Erste Spur wird auf zweite mit aufgenommen
  • Ersteller Ersteller Fiffe
F
Fiffe
Hallo
habe mir das Programm neu zugelegt und bin Neuling auf dem Gebiet
Kann auf eine Spur Aufnehmen aber wenn ich die zweite Spur aufnehmen möchte, wird die erste mit auf die zweite übertragen.
Kann man das irgendwie abstellen?
Möchte aber die erste Spur hören.
Ich danke für jede Antwort
Fiffe
Hi und :welcome:
Onboardsoundkarte?
"What you hear" als Aufnahmequelle im Windows-Mixer eingestellt?
Ich habe einen kleinen Mixer angeschlossen
in Mikroeingang
Im Mixer ein [g=116]Mikrofon[/g] und lasse den Ausgang über das Notebook laufen
Dann solltest du uns einmal wissen lassen, welchen Mixer, wie verkabelt, was eingestellt. Sonst wirds ein Rätselraten ;)
Der Verdacht liegt allerdings nahe, dass du den gleichen [g=183]Bus[/g] abhörst wie du aufnimmst.
Wenn du einen Aux-Send hast, dann nimm den für die Aufnahme.
EDIT:
Thread verschoben und umbenannt.
Eurorack MX 802A
von Tape OUT
in [g=116]Mikrofon[/g] ein (Notebook)
[g=116]Mikrofon[/g] in Mikroeingang (Mixer)
aber der Ausgang läuft nicht über das Mischpult
liegt da nicht das Problem in der einstellung der Software?
in Mikroeingang
Du möchtest das jetzt möglicherweise nicht hören, aber:
Schaff dir mal mittelfristig den Soundcraft Compact4 an,
da treten solche Probleme erst garnicht auf, weil der direkt
für solche Anwendungen konzipiert ist.
Da gibt es auch extra einen Ausspielweg für das aufzunehmende Signal und einen extra Eingang für das Playback, der dann natürlich auch nicht erneut aufgenommen wird, wie das bei Dir z.Z. noch der Fall ist.
Die meisten kleinen Mixer sind eigentlich zum mischen von Signalen gedacht und nicht zum aufnehmen.
Trotzdem sollte es möglich sein, bei entsprechender Nutzung der
TAPE-Anschlüsse des Mixers die Aufnahmen so hinzubekommen, dass
das Playback nicht nochmal aufgenommen wird.
Beim Compact4 gestaltet sich diese Angelegenheit einfach nur wesentlich einfacher und übersichtlicher.
ich glaube, das es nicht an das Eingangssignal hängt,
wenn ich ein Mikro direkt in das Notebook stecke ist das genauso wie beschrieben
Ja bitte, dann schau doch einmal nach was bei deiner Soundkarte als Aufnahmequelle eingestellt ist!
ob ich den Mischer dazwischen habe oder nicht das spielt keine rolle
das Problem ist genauso
Und damit wären wir schon wieder bei Post #2 von kickback. Die Frage hast Du immer noch nicht beantwortet.
mic in at rear panel (pink)
So kann das hier jetzt noch ewig weitergehen ...
Abgesehen davon, dass es ein Line-Signal ist und du das Mischpult daher am Line-In anhängen solltest:
Sicher bei den Aufnahmesettings und nicht bei den Wiedergabeeinstellungen?
Screenshot?
Reden wir eigentlich von Win XP?
Schau mal in den Windows-Lautstärkemixer, ändere über Optionen>Eigenschaften die Ansicht des Mixers auf Input bzw. Aufnahme. Dann fährst Du den Fader für "Stereo-Mix" runter bzw. und/oder entfernst das Häkchen bei "Auswählen".
So habe ich den Mixer angeschlossen
ich hoffe ihr könnt mit den Bildern was anfangen
ich habe Vista drauf
Hallo
hier bin ich noch einmal
muss ich mir eine Externe Soundkarte anschaffen, oder läuft es auch mit der
Onboard?
