EQ für Vocal
  • Ersteller Ersteller t-soul
T
t-soul
Ich habe nur durch Zufall bemerkt, dass die Stimme bei professionellen Aufnahmen auch deutlich zu hören ist, wenn man den [g=118]Bass[/g] voll aufdreht. Die Stimme verändert sich dadurch kaum. Bei meinen Aufnahmen wird alles zu Matsch...
Ich habe beim EQ im Grunde eine Standardeinstellung für Vocals benutzt. Der tiefe Bereich ist bereits abgesenkt.
Habt ihr vielleicht ein paar Werte, wie ihr das so im Groben macht?
Bassfrequenzen beschneiden.
Gruss
Mad
Was meinst du mit beschneiden? Meinst du einfach "ab"schneiden? Und wenn ja, wie weit. Gibt es dafür ungefähre Werte oder soll ich so viel wie nur irgend möglich wegschneiden?
n lowcut bei 100hz wäre nützlich aber richte dich nicht danach
probier aus ;)
ok... wie immer... blöde Anfängerfragen...
Lowcut ist doch was anderes, als einen EQ an der betreffenden Stelle einsetzen, oder? EQ setzt das Signal doch nur runter (auch wenn man es extrem macht), während bei einem Cut alles abgeschnitten wird, oder?
Wenn das stimmt, womit macht ihr dann solche Cuts?
cut = absenken, in diesem zshg
einen lowcut macht man mit nem eq
mit welchem eq arbeitest du?
Cutten ist es wenn man Gewicht reduziert in Form von Körperfett, zumindest in Fitness und Bodybuilding :lol:
Hi!
Einen Low-cut würde ich so beschreiben das bei ca 100db Steilflankig das Signal abgesenkt wird,
Bei Mikrophohnen ist er fest vorgegeben die absenkung liegt bei ca -18db bei einer Ansatzfrequens von ca 100Hz.
Da Du aber kein solches Mikro hast,nimmst du Dir einen Parametischen-EQ und probierst mal mit den werten.
Erwarte aber keine wunder,denn wenn Dein Mikro schlecht ist,was ich glaube wird es auch mit EQ schlecht klingen.
Es gibt auch nicht nur den low-cut für die Stimme,da sind auch noch andere Frequenzen die manchmal hilfe brauchen.
Und das sieht bei jedem Mikro und Sänger anders aus.
Gehe in einen Musikshop und teste einfach ein paar Mikrophone aus,eine empfehlung ist da nicht so angebracht,testen ist da besser.
Und quetsch den Verkäufer über die Frequenzgänge der einzelnen Mikrophone aus.Sag im was Du vorhast,zb für Live gesang oder für´s Studio.
Für´s Studio brauchst Du vieleicht noch einen Popubschutz welcher Dir auch gleichzeitig hilft den abstand zum Mikro einzuhalten.
Solltest Du Dich für eine Neuanschaffung entscheiden,dann kauf am besten noch einen passenden Vorverstärker dazu.
Und Merke!wo nichts ist,da kann man auch nichts anheben.
Gruß Marci
wenn bei 100hz - steil oder flachflankig liegt an der güte des filters. 1. ordnung (6db), 2.ordnung (12db),.....
die grenzfrequenz kann ganz verschieden sein, einige mikros bieten auch einen flachflankigeren und steilflankigeren low-cut (z.b. sm81). bei den c4 ist die grenzfrequenz (=[g=349]frequenz[/g] bei der das signal bereits um 3db abgesenkt ist) meines wissens bei 250hz angesetzt, also relativ hoch.
ich setz meine low-cuts je nach stimme um die 100-130hz herum, nicht zu steil - 12db slope o.ä.
flox
