ant0nwax
Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand von euch Eine Idee, ich habe ein seltsames Problem,
da mein AMT8 nicht korrekt mit USB funktioniert, es fängt nach 1-2 Stunden das spinnen an und gibt ganz wirre Noten wieder, nicht die die im [g=70]Sequencer[/g] laufen, habe ich jemanden gefunden der das selbe Problem hatte (ebenfalls Nuendo und eine Mackie Control angeschlossen) und als workaround meinte er ich solle seriell benutzen. Schön und gut, ich habe nun am ASUS Mainboard die Slotblende eingebaut und das AMT8 nochmals frisch installiert (alles vom windows/system32 verzeichnis und registry was amt8 betrifft entfernt) und die AMT8 will aber nicht so recht funzen, ich habe den selben komischen Fehler zum Beispiel wenn ich mit [g=32]MIDI[/g] OX testen will oder auch wenn ich die Unitor Control Software starte. sobald er einen [g=32]Midi[/g] Eingang oder Ausgang des AMT 8 öffnen will meldet er folgenden Fehler:
"Unbekannter externer Fehler"
oder englisch
"Unidentified external error"
ich habe nur einen einzigen Beitrag gefunden im Google in der ganzen Welt, wo jemand das selbe Problem hat und der Eintrag is ebenfalls vom 1.April 2008 .... sehr strange....
Hier der Link zum User mit dem selben Problem:
http://www.nuendo.com/phpbb2/viewtopic.php?p=140795&sid=e44b358bb806eb583216af80198443b9
hat jemand von Euch dieses Problem schon mal gehabt? egal mit welchem Equipment, alle Antworten sind hilfreich.
Unitor 8 verwendet den selben Treiber uni227 oder so ähnlich für Windows 2000, da ich in Windows XP arbeite
Habe auch schon mal die Motu im Gerätemanager deaktiviert, da der andere der das Problem hat auch eine Motu 424 (allerdings PCIe) hat
Mein Setup:
ASUS P5KC, Q6600, 4 GB
MOTU 424 PCI + 24 i/o
emagic AMT 8
Mackie Control Universal (alte Version mit [g=32]MIDI[/g])
es hängt nicht von der [g=70]Sequencer[/g] Software ab, da noch nicht mal
das zugehörige Program "Unitor Control" mein AMT 8 "öffnen" kann
bei der Initialisation von Nuendo leuchten die RS232 und RS422 LEDs beim AMT8, also ist die COM Schnittstelle funktionsfähig, es muss ein Registry Problem sein denke ich...
Vielen Dank für jede Antwort
_________________
free musicdownloads (my own productions)
www.123audio.de
oder englisch
Mein Setup:
emagic AMT 8
_________________
www.123audio.de
