Elicenser problem bitte um rat
  • Ersteller Hackebeil harry
H
Hackebeil harry
Hallo
Also nach dem ich cubase 9 und
wavelab 9.5 neu instaliert habe.
Befindet sich auf mein elicenser
Wavelab le 7 komischerweise, das nicht
Gelöscht werden kann. Hab auch wartungen
Durch geführt ohne erfolg .
Hat da jemand ein tip
was stört dich jetzt daran? Funktioniert etwas nicht?
Reaktionen: mwa
Komisch ist es vielleicht schon, aber die bessere Version läuft meist immer auch mit den einfacheren Geschichten, kann das aber gerade nicht checken.
Wie kam dies? mal Demo von LE probiert vor einiger Zeit? von nix kommt ja nix.
Was mich stört ist das wenn ich cubase starte halt eine fehler Meldung kommt ist nichts wildes aber es stört und wenn was irgendwo nicht hingehört dann solltes auch nicht sein ..... ich hatte nie eine wavelab le 7 gehabt oder installiert ich werd mal gleich die hotline anrufen
Halt das wavelab le 7 registriert werden muss obwohl ich kein le 7 besitze und es nicht vom elicenser löschen kann
Kannst du die Lizenz von dein Dongle auf dein Computer verschieben?
(Das Festplattenlaufwerk Symbol)
Wenn es eine "SeL" Lizenz ist, sollte es gehen, oder nicht?
@Hackebeil harry,
Kannst du es verschieben, oder geht es doch nicht?
Es ist soft elicenser( Sel )demo ,stand gestern abend noch nicht da kann man das irgendwie vom ordner aus löschen 20181001_133331.jpg
Lässt sich nicht verschieben
Das werd ich morgen früh versuchen den elicenser neu zu installieren, trotzdem würd mich das interessiern, wie sowas sein kann
Danke für die Hilfe
War die Wavelab beim Cubase 9 mit dabei? Ich erinnere mich mal eine kleine Wavelab bei Cubase 4 dabei gehabt zu haben, lange her.....
"Sel" bedeutet, dass es sich um eine Software-Lizenz handelt. Die ist also nicht auf deinem USB-Stick, sondern auf dem PC. Steinberg rät dazu, die Demo zu deinstallieren. Was bei Dir ja nicht funktioniert, weil Du sie ja gar nicht installiert hast.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob man die Lizenz auch manuell löschen kann, weil irgendwo muss ja auf dem System die Demo-Lizenz vorhanden gewesen sein, sonst würde Cubase beim Start nicht meckern.
Evtl. hilft auch nochmal eine Synchronisation/Wartung um das System abzugleichen.
Was wird Dir denn in mySteinberg angezeigt?
Da müsste der Soft-elicenser ja auch auftauchen?
Die genaue Fehlermeldung beim Start von Cubase wäre auch nochmal interessant.
Ansonsten, wie Du schon geschrieben hast, mal beim Support anrufen.
https://www.steinberg.net/de/support/knowledgebase_new/show_details/kb_show/soft-elicenser-sel-faq
https://www.steinberg.net/forums/viewtopic.php?t=93199
https://helpcenter.steinberg.de/hc/de/articles/206088144-Umgang-mit-Lizenz-Fehlermeldungen
