Eleven Rack
  • Ersteller Ersteller drumrobster
drumrobster
drumrobster
Hat eine von euch schon erfahrungen mit Eleven Rack sammeln können.
Wenn ja
1. In Kombination mit einem anderen Interface ist mir bewusst das PTLE da ab 18 in und outs blockiert aber geht das mit mehreren interfaces zu arbeiten wenn ich z.b. von der 003 im I/O Setup welche abschalte und dann die von ElevenRack nehmen
wenn nicht auch nicht schlimm über SPDIF sollte es auch für die meisten sachen locker reichen.
2. Bei SPDIF oder ANALOG OUT stellt sich mir auch noch die Frage da da normalerweise die bearbeiteten Signale rauskommen soweit ich das verstanden habe, habe aber nicht gefunden ob man das intern nicht um routen kann das z.b. OUT 1 das bearbeitet Signal rausgibt und OUT2 das cleane Signal rausgibt was ja schon angenehm wäre zwecks Reamping und editing etc.
greetz
ach fast vergessen hab ich das richtig verstanden das das Editorfenster in PT auch da ist wenn ich das Gerät per SPDIF benutze muss dazu natürlich auch über USB verbunden sein.
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/drumrobster">drumrobster</a> | 03.01.2010 23:05 Uhr]
Würde mich auch interessieren!
Generell alles zum arbeiten mit ElevenR!
In der aktuellen Sound&Recording gibt's nen ausführlichen Test zum Eleven Rack.
Zu Frage 2 kann ich deshalb was sagen.
Für jeden der beiden Ausgänge (also "to Amp 1/L" vorne und "to Amp 2/R" hinten, wies beim spdif aussieht steht nicht dabei) kann getrennt eingestellt werden was rauskommt, zur Auswahl stehen:
- das nackte Gitarrensignal (vom Input)
- das Signal hinter den virtuellen Bodentretern (für Amps)
- das Signal vor der Boxensimulation
- das komplett bearbeitete Signal
- und das komplett verarbeitete Signal ohne Boxensimulation (wegen möglichen Effekten hinter dem virtuellen Amp)
gruß
andre
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/None">None</a> | 05.01.2010 17:49 Uhr]
Reaktionen: JAE
Danke das ist schonmal was
so wie digidesign einschätze geht das dann auch über spdif (hoffentlich)
werde aber weiter suchen da mich das ding echt reizt
Ich habe ihn, aber nach paar Wochen muß ich sagen, daß ganz überzeugen konnte mich das Teil nicht. Der Sound ist dermaßen überkomprimiert und rau,daß für mich fast unbrauchbar (auch wenn Compressor aus ist).
Pro Tools ,naja, zuerst nur Beta (Mac 10.6), jetzt seit kurzem 8.0.3, aber besonders potent ist der Sequenzer (durch USB) nicht.....Ansonten paar Bugs,die nerven.
Für Ideen skizzieren ja, als Studiolösung-nein.
Soundmäßig (Modeller) ist Fractal Axe-Fx (in meinem Falle Ultra),um weiten besser (finde ich).
Ok interessant
Rau find ich Gut überkomprimiert nicht so toll
mir gehts um Studiozwecke da ich die ReampFunktion klasse finde
und sehr simple einen DI Track aufnehmen kann und bei der Aufnahme
selber auf viele Sounds zugreifen könnte ohne den Rechner zu belassten
als via Plugin
Reampen würde ich die Signale später eh hab da einige Gute Amps zu verfügung.
Für mich ist das eh mehr Luxus aber Reizvoll finde ich das schon dann
kann ich während einer Aufnahme das Umkabelen Sparen und Der Gitarero
kann auch wärend der Drum Aufnahme Live mitspielen usw. Klar das geht
auch alles so aber ist halt Bequem
@markrec
Aber da du den hast kannst du mal nachschauen ob das wirklich geht das
ich das DI Signal und ein AMP Signal über den SPDIF bekomme das wäre
schön zu wissen.
Schau mal auf musotalk.de - da gibbet nen Test
R
Geht natürlich,dazu sind die 2 SPDIF (In/Out) da.
Routen kannst du in Pro Tools belibig.
-----------randy schrieb-----------------------------------------------------------------------
den hab ich gesehen hat aber diese Routingfrage nicht beantwortet.
@marcrec
Innerhlab Pro Tools ist das klar habe ja die Digi003 Rack
Ich frage mich halt eher nach innerhalb des Elevens selber da ich in
PT LE ja nicht mehrer interfaces nutzen kann also würde ich über das SPDIF in die Digi gehen und über USB den Kontakt zu Eleven halten damit ich den Editor in PT habe.
Das ist die Idee aber wie hier schon gesagt worden ist bei den Analogoutputs würde es gehen daher denke ich mal oder hoffe ich mal das das auch digital geht.
hab dazu halt so nichts gefunden.
