fabtone
Ich habe bisher schon mit einigen Drum Plugins gearbeitet.
Früher mit AD-Drums, EZ-Drummer, NI 70s, 80s Drummer, Battery, verschiedene Drum-Libarys und in den letzten Jahren mit dem MT-Power-Drum-Kit.
Letzteres wurde wohl so konzipiert, dass man nicht mehr allzu sehr eingreifen muss und die Sounds eigentlich schon so gut wie fertig gemischt sind.
Leider hat sich aber damit für mich das gesamte Mixing nur unwesentlich vereinfacht.
Nach wie vor verwende ich die meiste Zeit damit den Drumsound in den Griff zu bekommen. Oft ist es einfach so, dass sich die Drums wie ein Fremdkörper im Mix verhalten und auch was Härte, Druck, oder Wärme angeht, einen enormen Einfluss auf den Gesamtmix haben.
Hört man diese Drumsampler solo, ist alles bestens und im Gesamtmix fangen dann die Probleme an.
Mit dem einen Drum-Sampler klingt der gesamte Mix dann evtl. zu hart und mit dem anderen wiederum zu schwammig.
Mische ich z.B. einen Rock bzw. Pop-Track einmal mit den MT-Drums und einen weiteres Mal mit AD-Drums (gleiche Midi-Files), klingen beide Tracks komplett unterschiedlich und benötigen wiederum Eingriffe bei allen Instrumenten um einen einigermaßen vernünftigen Mix zu erhalten.
Das Ergebnis ist für mich oft in beiden Fällen unbefriedigend.
Mische ich aber mal einen Track mit echten Drum-Spuren, funktionieren die Eingriffe mit Kompressor und EQ. sofort bedeutend besser und ich habe in kurzer Zeit ein gutes, realistisches Ergebnis.
Was als Basis auch das Mischen der weiteren Instrumente wesentlich vereinfacht und vor allem einen großen Einfluss von Wärme und Glue auf den Gesamtmix hat.
Meine Frage ist deshalb, habt ihr ähnliche Erfahrungen mit solchen Plugins oder habt ihr irgendwann den richtigen VST-Drum-Sampler bzw. Drum-Libary gefunden, welche im Bereich Alternative Rock-Pop, überzeugende Sounds liefert?
Liegt es vielleicht doch an meiner Mischtechnik?
Habt ihr Tipps oder Tricks wie man diesen oft kalten, plastikmäßigen Sound so bearbeiten kann, dass die Drums gut im Mix sitzen oder auch gerne wie echte Drums klingen oder näher dran kommen?
Ich habe auch schon hier im Forum zu dem Thema gesucht, sollte ich etwas übersehen haben, freue ich mich über einen Link.
