			morry
Einfaches Gitarrenrecording am PC
Dieses Tutorial ist gedacht für Anfänger im Recordingbereich, die ihre [g=422]Gitarre[/g] aufnehmen möchten.
Es wird beschrieben, wie man über die Onboard-Soundkarte des heimischen Windows-PCs mittels eines Software-Ampmodellers gute Gitarrenaufnahmen zustande bringen kann.
Die Lektüre des gesamten Workshops wird empfohlen.
1) Was wird benötigt?
1.1) Hardware
-[g=422]Gitarre[/g] oder [g=118]Bass[/g]
-normales Klinkenkabel 6,3mm
-Adapter 6,3mm Klinke auf 3,5mm Klinke
-Computer oder Laptop mit Onboard-Soundkarte
1.2) Software
Fürs Aufnehmen am PC könnt ihr zwar auch den Windows Audio-Recorder verwenden, aber es gibt weitaus bessere, kostenlose Programme im Netz.
-Aufnahmeprogramm: REAPER http://www.reaper.fm
-für Recording optimierter Soundkartentreiber ASIO4ALL: http://www.asio4all.com/
-Software-Ampmodeller, um später dem Gitarrensignal auch den Klang eines Gitarrenverstärkers verleihen zu können,
FreeAmp3: http://frettedsynth.home.att.net/
2) Installation
2.1) Treiber ASIO4ALL:
Treiber von der Website herunterladen:
Heruntergeladene Datei ausführen und der Installationsanweisung folgen
fertig
2.2) REAPER
-Programm von der Website herunterladen: http://www.reaper.fm
-Heruntergeladene Datei ausführen und der Installationsanweisung folgen
fertig
2.3) FreeAmp3
-heruntergeladenes zip-Archiv öffnen
-die enthaltene *.dll-Datei in den Ordner C:\Programme\REAPER\Plugins\FX kopieren
-fertig
Jetzt ist alle benötigte Software installiert.
3) Verkabelung
Schließt das Klinkenkabel ganz normal an eure [g=422]Gitarre[/g] an. An das andere Ende kommt der Adapter, den ihr dann in den Line-Eingang eurer Soundkarte steckt. Viele Soundkarten haben einen kombinierten Eingang für Line- und Mikrofonsignale. Im Windows Audio-Menü kann man den Mikrofoneingang dann auf Line-Betrieb umstellen. Das geht folgendermaßen (von Soundkarte zu Soundkarte sehr unterschiedlich):
klickt doppelt auf das kleine Lautsprechersymbol rechts unten in der Taskleiste
Unter dem Regler "[g=116]Mikrofon[/g]" ist eine Schaltfläche "Erweitert", klickt dort drauf
im geöffneten Fenster sollte "Mic Boost" deaktiviert werden
4) Vorbereitung
Öffnet REAPER. Bestätigt, dass ihr REAPER nur privat nutzt und denkt bitte im gleichen Moment bitte auch über eine Spende an das Reaper-Projekt nach! Falls der Demosong geöffnet wird, erstellt ein neues Projekt über File -> New Project. Was sich jetzt auf dem Bildschirm öffnet, ist die Projektübersicht von REAPER.
Ihr seht links den grauen Bereich, den ich den "Spurenbereich" nenne, denn hier könnt ihr neue Spuren erstellen. Rechts daneben ist der "Editing-Bereich". In diesem Feld werden die Spuren nach der Aufnahme angezeigt und ihr könnt sie dort verschieben und schneiden.
Die schmale Leiste in der Mitte ist die Transportleiste, wo ihr Vor- und Zurückspulen, Play/Pause und Stopp sowie den Record-Button findet.
Unten ist der Mixer. Hier werden die Fader für die jeweiligen Kanäle angezeit und hier könnt ihr unter anderem Effekte einbinden und das Monitoring aktivieren.
<img src="http://badinvestment.ba.funpic.de/Gitarrenrecording/image0002.png">
Ihr müsst Reaper noch sagen, dass ihr den [g=12]ASIO[/g]-Treiber zum Aufnehmen benutzen möchtet. Nur damit sind niedrige Latenzen und somit das direkte Mithören der Effekte während der Aufnahme möglich.
Klickt dazu auf Options -> Preferences -> Unter Audio: Devices. Stellt dort im Pulldown-Menü "[g=12]ASIO[/g]" als Eingang gemäß des Screenshots ein.
Klickt auf OK, um die Einstellungen zu sichern.
<img src="http://badinvestment.ba.funpic.de/Gitarrenrecording/image0004.png">
Jetzt wollen wir anfangen, aufzunehmen.
Erstellt erstmal eine neue Spur, indem ihr rechts in den Spurenbereich klickt und "[g=84]Insert[/g] new Track" wählt.
Nun muss in Reaper der richtige Eingang eingestellt werden. Das ist der [g=12]ASIO[/g]-Eingang 1 eurer Onboard-Soundkarte. Klickt dazu im Mixerkanal eurer neu erstellten Spur auf die mit "in" bezeichnete Schaltfläche, und wählt unter "Mono Input" den [g=12]Asio[/g]-Eingang 1 aus.
<img src="http://badinvestment.ba.funpic.de/Gitarrenrecording/image0005.png">
Schaltet die Spur "scharf" für die Aufnahme, indem ihr den Knopf mit dem "R" im entsprechenden Mixerkanal drückt.
Wenn ihr jetzt die Saiten der [g=422]Gitarre[/g] anschlagt, sollte die Level-Anzeige schon ausschlagen.
Stellt die Lautstärke am Volumen-Regler der [g=422]Gitarre[/g] so ein, dass die Level-Anzeige nie ihren höchsten Wert erreicht.
Ihr könnt die Aufnahmelautstärke auch anpassen, indem ihr doppelt auf das kleine Lautsprechersymbol in der Taskleiste klickt und den Regler bei "[g=116]Mikrofon[/g]" ein bisschen nach unten zieht (kann bei einigen Soundkarten auch der Regler für "Line In" sein). Danach solltet ihr wieder den Pegelausschlag in Reaper kontrollieren. Allgemein gilt: Lieber das Signal etwas leiser aufnehmen, sonst gibt es sehr unangenehme Verzerrungen durch die Übersteuerung des Soundkarteneingangs.
Klickt nun auf den "[g=226]Monitor[/g]"-Button in Reaper. Dieser Knopf sorgt dafür, dass ihr das Signal, das eure [g=422]Gitarre[/g] in die Soundkarte schickt, auch auf euren Computerboxen/Kopfhörern hören könnt.
<img src="http://badinvestment.ba.funpic.de/Gitarrenrecording/image16.png">
Was jetzt noch fehlt, ist ein der Verstärker-Sound. Dafür habt ihr FreeAmp3 heruntergeladen und in den [g=8]Plugin[/g]-Ordner von Reaper verschoben. Klickt im Mixer im entsprechenden Kanal auf den Schalter "Fx" und wählt unter [g=77]VST[/g] den Eintrag "FA3 Full (Fretted Synth)" aus. Es öffnet sich automatisch die grafische Oberfläche von FreeAmp3.
<img src="http://badinvestment.ba.funpic.de/Gitarrenrecording/image0010.png">
Es ist die Standardeinstellung "--- Clean ---" geladen. FreeAmp3 hat sehr viele andere Presets gleich dabei, mit denen man schon klasse Sounds erreichen kann.
Klickt also im FreeAmp3-Fenster auf "--- Clean ---" und wählt aus der aufklappenden Liste ein beliebiges Preset aus.
<img src="http://badinvestment.ba.funpic.de/Gitarrenrecording/image0012.png">
Wenn ihr jetzt [g=422]Gitarre[/g] spielt, sollte bereits ein verzerrter Sound zu hören sein (Monitorbutton nicht vergessen!)
5) Aufnehmen und speichern
Ihr habt jetzt alles für die Aufnahme vorbereitet. Zunächst scheint das kompliziert zu sein, aber nach ein paar Aufnahmen habt ihr diesen Arbeitsablauf im Blut, versprochen.
Im Transport-Fenster drückt ihr den Button "Record" (das ist der rote mit dem Punkt in der Mitte).
Die Zeitanzeige beginnt zu laufen. Des weiteren bewegt sich eine senkrechte Zeitlinie im Editingfenster und es baut sich langsam die Wellenform eures eingespielten Audiomaterials auf.
Die Aufnahme beginnt.
Jetzt könnt ihr euer Kunstwerk einspielen.
Wenn ihr fertig seid, beendet die Aufnahme über den Button "Stop" im Transportfeld. Es öffnet sich ein Fenster, das abfragt, ob ihr euer gerade eingespieltes Audiomaterial behalten möchtet (Save All) oder direkt Löschen möchtet, falls des Take in die Hose ging (Delete All).
Wenn ihr zufrieden seid, klickt auf Save All.
Jetzt seht ihr im Editingfenster eine schöne Aufnahmekurve.
Hört euch den Track an, indem ihr die senkrechte Zeitlinie über den "Locate Start"-Button im Transportfeld zum Anfang zurücksetzt.
Wenn euch der Track doch nicht gefällt, könnt ihr ihn einfach löschen, indem ihr ihn mit der Maus anclickt und die Taste [Entf] drückt.
Um eine neue Aufnahme danach zu starten, sollte zuerst die senkrechte Zeitlinie wieder zum Anfang zurückgesetzt werden. Es ist natürlich problemlos jederzeit möglich, den [g=182]Amp[/g]-Sound zu wechseln. Klickt dafür einfach im Mixer auf den "Fx"-Button. Dadurch öffnet sich das FreeAmp3-Fenster wieder und ihr könnt ein anderes Preset oder euer eigenes Setup einstellen.
Gefällt euch der Track, könnt ihr ihn als .wav oder .MP3-Datei exportieren bzw. bouncen.
Klickt dazu einfach im Menü auf File -> "Save live output to disc (bouce)". Es öffnet sich ein Fenster mit Optionen zum Zieldateiformat und zum Speicherort. Wenn ihr in WAV exportiert, bekommt ihr die beste Qualität, jedoch eine grofle Datei. Wählt dort als Bitrate ([g=395]bit[/g] depth) 16 aus, sonst sind die Dateien in der Regel nicht mit Mediaplayern und Audio-CDs kompatibel.
<img src="http://badinvestment.ba.funpic.de/Gitarrenrecording/image0015.png">
Beim mp3-Export sind auch weitere Einstellungen zur Bitrate und Qualität verfügbar.
Wenn ihr nur einen bestimmten Bereich exportieren wollt, könnt ihr diesen mit den kleinen Dreiecken rechts und links oben an der Zeitleiste eingrenzen.
Troubleshooting:
Falls die [g=5]Latenz[/g] (hörbare Verzögerung zwischen gespielter Gitarre und Ausgangssignal auf den Lautsprechern/Kopfhörern zu groß sein sollte, verringert bitte im ASIO4ALL Control-Panel die Buffersize. Aber Vorsicht: Bei zu kleiner Buffersize ist zwar die [g=5]Latenz[/g] gering, aber die CPU-Belastung steigt und es kann zu Knacksern und Aussetzern kommen.
<img src="http://badinvestment.ba.funpic.de/Gitarrenrecording/1a3d62fc0b-1.jpg">
Noch ein Tipp am Rande: Um die Spuren besser verschieben, schneiden und bearbeiten zu können, solltet ihr das magnetische Raster abschalten. Das bewirkt der Button mit dem Magneten links oben.
Je mehr ihr euch mit Reaper beschäftigt, desto schneller werdet ihr auch die übrigen umfangreichen Funktionen wie das Schneiden von Audiodateien, die Mute- und Solo-Funktion sowie die eingebauten [g=77]VST[/g]-Effekte kennen lernen.
Den Workshop zum Download als PDF-Datei findet ihr <a href="http://badinvestment.ba.funpic.de/Gitarrenrecording/WorkshopEinfachesGitarrenRecording.pdf">hier</a>.
Viel Spaß beim Recorden!
Moritz
1.1) Hardware
1.2) Software
2) Installation
fertig
2.2) REAPER
fertig
2.3) FreeAmp3
-fertig
3) Verkabelung
4) Vorbereitung
Troubleshooting:
Moritz
