Eine Frage zu HOFA Absorber
  • Ersteller boris8000
boris8000
boris8000
Hallo.
Ich würde mir auch gerne mal ein paar Absorber und auch Diffusoren zulegen.
Bei mir zu Hause würde es dann genauso sein wie auf dem Bild hier: (rechtes, oberes Bild)
http://hofa-akustik.de/pages/startseite/akustikratgeber.php
Jetzt meine Frage, da es auf der HOFA Seite keine Erklärung dafür gab.
Muss ich dann noch zusätzlich Absorber/Diffusoren hinter mir montieren ?
Da mein Raum cä. 5 Meter lang ist. Oder reicht es so aus.
Und wie schaut es mit Basstrap Modulen aus. Reichen da zwei vorne ? Oder müssen dann auch hinten welche stehen ?
Vielen Dank.
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/boris8000">boris8000</a> | 18.10.2009 15:28 Uhr]
wieviel und wo das sollte von deiner akustischen umgebung abhängen. nicht einfach kaufen und hinstellen. was stört dich denn bzw wo hast du denn probleme?
Basstraps musste halt schauen, aber eigentlich brauchste davon einige!
Die Absorber würde ich an zwei sich nicht gegenüberliegenden Wänden anbringen. Warte aber auf die Meinung von anderen!
die Aborber sind Basotect und nur 10 cm dick.
Ich würde aber min. 15-20 cm empfehlen, für die
Tiefmitten wichtig.
Die Diffusoren wirken erst oberhalb 1kHz, nicht sehr effektiv.
Ich würde aber dazu raten, einen zu nehmen, der min.
bis 500 Hz runterkommt. Oder besser noch tiefer.
Ich hab mich hier ausgestattet:
http://www.der-schaumstoffdiscounter.de/epages/61456034.sf
http://www.der-schaumstoffdiscounte...ctPath=/Shops/61456034/Products/eck1100420420
damals waren die Preise aber niedriger.
Ok. Danke schon mal für die Infos und auch Links.
Ich werde am besten mal das ein oder andere Bild hochladen. Dann kann man es bestimmt besser beurteilen.
Mein Eigentliches Problem ist, das meine Abhörboxen sehr nah an der Wand stehen. Und ich sie aus Platzgründen nicht weiter weg stellen kann. Da dieses Zimmer quasi mein Studio und auch mein Wohnzimmer zugleich ist.
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/boris8000">boris8000</a> | 18.10.2009 16:29 Uhr]
Wo hast du gelesen das die Hofa Absorber Basotects sind? Absorbieren 10cm dicke bastotects nicht nur bis 500hz?
naja, sieht man an der grauen Farbe. Ich kann mich zwar irren, aber ich denke, es ist so. Eigentlich gehen die noch weiter runter, aber ich selbst verwende Basotect mit einer Stärke von 15-20 cm. Da gehts runter bis min. 200 Hz.
stand früher in der Produkt info dazu! bis sie wohl rausgefunden hab dass es effektiver ist das nicht zu schreiben, weil sich dann alle den wunder stoff günstiger nach hause holen.
mfg alex
danke für die infos!
keine Ahnung. Ich hab die letzteren vom Schaumstoffzenter. leider macht Hofa immer so wenig Angaben zum Wirkungsgrad ihrer Produkte.
Ja das stimmt. Meine aber dazu gab es eine genaue beschreibung zu, das die teilweise noch nach dem schlitzplatten prinzip arbeiten, bin mir dabei aber auch nicht sicher. ob das wirklich die von Hofa waren also nagelt mich nicht darauf fest.
mfg alex
Na dann werden wir die doch einfach mal fragen...ich sage bescheid sobald ich meldung habe
Da bin ich mal gespannt, das interessiert mich nämlich auch brennend. Die reden immer alle viel, aber keiner sagt was...von den Preisen mal ganz abgesehen. Ich würde es vorziehen, mir die Dinger selbst zu bauen. Wobei das Thema natürlich nicht ganz so einfach ist, gebe ich ja zu, nech.
das war die antwort die ich bekommen hab,
"....unsere [g=118]Bass[/g]-Traps funktionieren nach dem einfachen Prinzip: je mehr Masse dem [g=107]Schall[/g] entgegengesetzt wird, desto tiefer absorbiert das Element.
Da unsere Absorber mit 14,5 kg recht schwer sind verändern diese den Frequenzgang des Raumes ab ungefähr 150Hz.
Hier kannst du die Wirklungsweise im Zusammenhang mit den Diffusoren und normalen Breitbandabsorbern sehen: http://hofa-akustik.de/pages/startseite/wasserfall-diagramm.php
Wenn noch Fragen bestehen bitte jederzeit anrufen ;)
Beste Grüße,
Jonas Schira
Audio Engineer
HOFA Studios......"
Fazit?
Fazit ist, daß die Diffusoren mir nicht weit genug runtergehen.
"da er eine diffuse Wirkung im sensiblen Bereich der Frequenzen von 1000 Hz bis etwa 3000 Hz bewirkt. "
Wenn ihr mal richtige Diffusoren bauen solltet, wäre ich interessiert. ;)
Das gilt auch für die Absorber. Wenigstens bis 200 Hz runter.
beste Grüße
hp
Ja aber die rede war ja jetzt von den diesen runden basstraps contra bastects basstraps..dazu ein fazit?
PUSH!!!!!
Was sagt denn Wolle(Wolfgang) dazu?
5 Jahre Später immer noch keine Antwort :)
@Tre: Hast Du mittlerweile Erfahrungen gesammelt ?
SilentWarrior
4K
25K
DocM.M
