ich versteh die frage nicht, tut mir leid. Ich interpretiere sie jetzt einfach mal folgendermaßen: Du hast ein E-Drum Set und ein Midikeyboard (also beides außerhalb des Rechners) und willst damit per [g=32]Midi[/g] VSTis in deinem Rechner ansteuern. Aber wenn du eine Spur mit einem Schlagzeug [g=89]VSTi[/g] aufmachst, kannst du das Schlagzeug auch mit deinem Keyboard ansteuern und umgekehrt. Ich hoffe meine Interpretation ist richtig.
Wenn das deine Frage ist: Du kannst mit sicherheit an deinen Midicontrollern einstellen, auf welchem [g=190]Channel[/g] sie Mididaten senden (schau einfach mal ins Handbuch). Also wählst du einfach 2 verschiedene [g=190]Channel[/g] (z.B. Keyboard: [g=190]Channel[/g] 1, E-Drums: [g=190]Channel[/g] 2). Nun musst du, wenn du eine Spur anlegst, jedes mal einstellen, welche Mididaten von dieser Spur empfangen werden sollen. Dazu blendest du die Ein und Ausgänge ein (Strg + Alt + I) und wählst in der betreffenden Spur bei "[g=32]Midi[/g] From" "All Ins" und darunter "[g=190]Channel[/g] 1" bzw. "[g=190]Channel[/g] 2"
Wenn deine beiden Midicontroller per USB an den Rechner angeschlossen sind, ist es noch einfacher, dann kannst du einfach bei "[g=32]Midi[/g] From" das Gerät deiner Wahl festlegen und bist schon fertig.
mfg,
Mirko
