Edirol UA-25 und E-Piano
A
A-Rab
HAllo zusammen!
ICh würde gern mein E-Piano an meinen Laptop anschließen und über Reason bzw. [g=539]Cubase[/g] aufnehmen und laufen lassen!
Hab mir jetzt das Edirol UA-25 Interface rausgesucht!
Kann ich denn mein E-Piano ganz normal über den [g=32]Midi[/g] Out bzw. im Edirol den [g=32]Midi[/g] In ansteuern, so dass es in den sequenzern erkannt wird?
Danke
Ja.
Zu den Details (Kenne Deinen Wissensstand ja nicht):
1. Nimmst Du dabei nicht den Klang des E-Pianos auf, sondern nur dessen [g=32]MIDI[/g]-(=Steuer)-Signale.
2. Erkennt [g=539]Cubase[/g], Reason werauchimmer nicht Dein E-Piano, sondern den [g=32]MIDI[/g]-Eingang des Edirol.
eigentlich brauchst Du dazu kein Edirol Interface, Du kannst es ganz einfach mit einem Midiaudiointerface über usb direkt an den compi packen. das edirol nutzt man eher wenn man analoge Instrumente und Gesang aufnehmen will.
ja das will ich ja natürlich auch
wollte nur wissen ob ich mir das usb [g=32]midi[/g] interface sparen kann
oder ob ich das zusätzlich brauche...
Das EDIROL UA-25 IST (u.a.) ein USB-[g=32]MIDI[/g]-Interface... Sprich: Du brauchst nichts zusätzlich.
