dumpf.vocals dumpf und nasal
  • Ersteller Ersteller believe
Ein guter Preamp ist bei einem sm58 auf jeden Fall wichtig um das bisschen was an Details da ist noch rüberzuretten.
Das Mikro ansich ist aber durchaus brauchbar.
also sm58 ist ein genau so gutes mic für die vocals wie jedes andere auch...
es ist immer die frage welches ergebnis man gerne erzielen will...
welches namehafte [g=116]mikrofon[/g] verwendet wird spielt gar keine rolle (bestes bsp "mensch")...
man kann versuchen mit den einfachsten mitteln gute ergebnisse zu erzielen:
1. abstand variieren--> wenn man zu dicht dran ist, dann hast man einen hohen druckstaufx.... also wird es dumpf...
wenn man variiert, kann man sich schon einigen stress ersparen...es bedarf allerdings eines disziplinierten sängers;)
2. die groben angaben sind gar nicht so falsch... bei 200Hz kann man bissel was rausschrauben, da sich dort häufiger matschige f verbergen... um die nase raus zubekommen kannst du versuchen in der gegend von 800Hz was rauszudrehen.... präsenz ist etwa zw 2-4kHz...also da bissel was rein....
3. studieren geht über probieren;)
C
5K
Carz-One
C
E
Gel Mitglieder 86341
G
4K
artistsupport
K
4K
Korrupten_Hehl
K
