drahtlossystem -> schlechte Gitarrensound?
Mertn
Mertn
man hört ja öfter den spruch: ein gutes kabel macht erst den sound.
stimmt es denn das drahtlossysteme für den proberaum nicht empfohlen sind, weil der ton und besonders das sustain verloren geht?
das stimmt bedingt.
Zur Unterdrückung von Rauschen und Störgeräuschen bei schlechter Verbindung benutzen Drahtlossysteme Noise Gates, die die Verbindung kappen, sobald ein bestimmter Signalpegel unterschritten wird. Das kann dir bei der Gitarre u.U. das Sustain killen.
In gewissen Schranken lässt sich dieses Abschaltverhalten aber meistens regeln (Squelch- und [g=105]Gain[/g]-Regler).
Ich würde aber aus einem anderen Grund Drahtlossysteme nicht für den Proberaum empfehlen: sie brauchen Batterien oder geladene Akkus. Beides nicht zur Hand? Kabel auch verlegt? Schlecht...
...splonk...
Achso: apropos "Ton": ja, die Signalqualität leidet unter einer Drahtlosverbindung, da das Signal zum Versand komprimiert und anschließend wieder aufgepumpt wird. Das haben die meisten Hersteller heute aber ganz gut im Griff.
Hi.
Noch Ein Tip zum ausprobieren:
Schliess mal ne normale ( keine aktive Klampfe ) E Git an nen [g=182]Amp[/g] an.
Mal ueber ein Kabel von 2 m Laenge. Und ein ander Mal ( moeglichst gleiche Kabelsorte plus gleiche Stecker nehmen ) ueber ein Kabel von 7 m Laenge.
SONST NIX VERAENDERN ! !
Es klingt sicher verschieden!
Grund: Die Kapazitaet des Kabels ist proportional zur Laenge desselben.
Und das wirkt sich bei normalen E Gitarren durchaus auf den Sound aus.
Ganz ohne den Einfluss von Gates und Sende/Empfaenger Daempfungen.
Leider haben viele Sende Anlagen Hersteller immer noch nicht gemerkt, dass es auch darauf ankommt...
Gruss, Pete.
...ich moechte auch gar nicht kabellos spielen. Wo bleiben denn dann die schoenen Stolperfallen? :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :) :D :p ;) :)
