HI,
Auf/von der externen Platte laeufts fehlerfrei, right?
Und dann spielst das von dort zurueck auf die interne Platte - und es knackt.
Oft oder nur einmalig? Hast das komplette Ding dann auch mal zB im Loop von Anfang bis Ende laufen lassen, mehrmalige Durchgaenge? - Kann sein, dass das Knacksen dann verschwindet.
Weil es koennte sein, dass:
Nach dem wieder zurueck kopieren auf die interne Platte liegen dort die ganzen Daten evtl wild verstreut, weil sie z T in die fragmentierungs - Luecken ( was fuer eine Wort erfindung, aber wie sollte ichs sonst schreiben ) der Platte hineinkopiert wurden...
Dann holpert es in der Wiedergabe erstmal ein wenig, ( so ein zwei Abspielvorgaenge ) bis durch das Caching und vorausschauendes Einlesen etc der Rechner wieder alles in den Griff bekommt.
Wenns allerdings immer bleibt, und ein haeufiges Knacken da ist, dann kannst evtl versuchen, die Audio-Puffergroessen fuer die einzelnen Spuren zu vergroessern ( je nach Programmversion und Arbeitsspeicher )
- Oder es gab tatsaechlich einen Fehler beim kopieren, dann dasselbe Procedere nochmal.
Mach dann aber vorher ein defrag auf der betreffenden Platte.
mfg
