Die richtige Effektkette?
  • Ersteller Ersteller Systemoverlord
Systemoverlord
Saarbrücken
Hi
Wie ist denn die genaue Reihenfolge, in der man seine Effekte im Mixer (einzelnes Instrument) schaltet, wenn man folgendes einsetzt:
EQ (Höhen-Tiefen-Cut), EQ (Bandbearbeitung), Filtereffekte, Compressor, Deley, Reverb.
Hatte im Netz gesucht aber da gibt's viele Meinungen zu dem Thema.
Hatte im Versuch den Compressor zuerst geschaltet. Es lief aber dann darauf hinaus, dass das bereits komprimierte Signal am Kettenende übersteuerte, obwohl mir der Sound gut gefallen hatte. Dreh ich's in dem Fall leiser oder arbeitet man anschließend mit dem Limiter? Das Signal wird doch durch das nach dem Compressor geschaltete Zeugs wieder "dynamischer", oder?
Wenn ich den Comp zum Schluss einsetze, wird's matschig.
Danke für die Antwort.
Grundsätzlich gibt es keine feste Reihenfolge. Es kommt drauf an, was das Instrument an Bearbeitung braucht. Manchmal braucht ein gut aufgenommenes Instrument nichts.
Bbb
Kann man so allgemein nicht sagen.
Solange keine unschönen Peaks drin sind, würde ich es einfach leiser drehen und dann später in einer Gruppe oder auf dem Master weiter verdichten. Ansonsten kann man natürlich auch einen Limiter oder Sättigung benutzen, um Ausreißer zu bändigen.
Auch sonst gibt es keine wirklich festen Vorgaben, wann man welchen Effekt einzusetzen hat.
Grundsätzlich macht es allerdings meistens Sinn, starke Absenkungen und Cuts vor dem Kompressor zu machen (damit dieser nicht auf Signalanteile reagiert, die man nachher eh nicht mehr drin hat ... es sei denn, das ist explizit so gewünscht), und "musikalisches" EQing (eher breitbandig) nach dem Kompressor, da dieser sonst teilweise gegen dieses EQing arbeitet.
Delay mache ich in der Regel nach dem Kompressor, es sei denn, ich will das zusätzlich betonen.
Reverb kommt bei mir immer als letztes.
Sonstige (Filter/Flanger/Phaser/etc.-)Effekte können prinzipiell überall auftauchen.
Hier mal ein Beispiel meiner Vocal Chain (in Studio One). Das Mixtool ist mehr oder weniger ein Gain. Danach Multiband Kompressor zu de-essen, Comp, EQ und am Schluss die Sends für die Effekte.
Jeder macht das anders! Grundsätzlich lässt sich zum Beispiel
ein EQ vor oder nach dem Kompressor setzen aber hängt eben davon
ab was man erreichen will! Ich zum Beispiel hab in der Vocal Chain als erstes
einen LowCut und dann einen Deesser damit der Kompressor besser greifen
kann aber wie schon gesagt...Es gibt viele Wege nach Rom!
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
36K
Pullergesicht
P
  • Artikel Artikel
76K
