C
Chaos5150
Es ist soweit:
Mein Yamaha 01v (erste Generation) und die RME Digi 96/8 (PCI [g=131]ADAT[/g]-Karte) sollen gehen und ein gescheites Firewire-Interface soll her!
(Hier noch meine übrigen Systemdaten: Windows XP SP2, [g=539]Cubase[/g] 4.52, Asus P5K, Intel Q6600 mit 2,4 Ghz, 2 GB Dual [g=190]Channel[/g] DDR2 800 RAM, 3 x SATA II Harddisk (kein Raid), eine Firewire PCI-Steckkarte (Dawicontrol mit TI-Chipsatz) wäre vorhanden und muß nur noch eingebaut werden.)
Gründe für den Umstieg:
- Die zehn Jahre alten 20bit [g=60]Wandler[/g] und Preamps im Yamaha 01V sind meiner Ansicht nach nicht mehr zeitgemäß.
- Unflexible Routingmöglichkeiten im 01V.
- Keine gleichzeitige Nutzung von [g=131]ADAT[/g] und S/P-DIF mit der Digi 96/8 möglich (nerviges Umschalten im RME Controlpanel und Ändern der Eingangsbusse in [g=539]Cubase[/g])
- Die kleinste einstellbare Wiedergabelatenz der Digi 96/8 ist 256 Samples bei 44,1 Khz (= 5,8 ms). Das ist mir teilweise noch zuviel (siehe unten).
Problem:
Ich benötige zum einen eine Lösung mit extrem geringer [g=5]Latenz[/g], weil ich meine Drumtracks über ein E-Drum (MIDI) einspiele und die Sounds dazu aus einem VSTi kommen (DFH Superior 2.0). Mit meiner derzeitigen Lösung (5,8 ms [g=5]Latenz[/g] - nur Wiedergabe) ist das timingfeste Einspielen schon etwas gewöhnungsbedürftig, da ich die Sounds direkt aus dem VSTi auf dem Monitor haben will (und nur das macht Sinn, um die Anschlagstärken und den Hi-Hat Controller direkt beim Einspielen beurteilen und beeinflussen zu können). Es darf also gerne noch weniger [g=5]Latenz[/g] sein.
Auf der anderen Seite nehme ich natürlich auch Vocals auf, wobei der Sänger dann etwas [g=108]Hall[/g] und Kompresor auf dem Monitor haben soll. Da würden sich Interfaces mit integriertem Effekt-[g=3]DSP[/g] und Direct Monitoring anbieten (keine [g=5]Latenz[/g] und Entlastung des Rechners).
Die Zwickmühle:
Die Interfaces, die ich bisher in Betracht gezogen habe, bieten, so wie ich das sehe, entweder das eine, oder das andere, oder von beidem nur ein wenig. Hier mal die Geräte die ich mir ausgeguckt habe und der (rein subjektive!) Eindruck, den ich vom Lesen diverser Threads und Reviews erhalten habe:
1. RME Fireface 400:
+ Stabile Treiber auch bei sehr niedriger [g=5]Latenz[/g]
+ Gute, neutral klingende Preamps
- Keine [g=3]DSP[/g] Effekte
Vermutlich für das Einspielen meiner [g=32]MIDI[/g]-Drumtracks die beste Wahl. Bietet jedoch keine [g=3]DSP[/g] Effekte, so daß diese für das Monitoring bei Vocal Aufnahmen von [g=77]VST[/g]-Plugins kommen müßten. Das würde vermutlich später im Projekt dazu führen, daß ich viel freezen muß, wenn letztendlich die Gesangsspuren aufgenommen werden sollen (ein nerviges, aber vertretbares Übel).
2. Motu 828 MK III oder MOTU 896 MKIII:
+ Solide Treiber
+ Brauchbare [g=3]DSP[/g] Effekte
- [g=3]DSP[/g] Effekte lassen sich im Mixdown nur auf Umwegen als [g=77]VST[/g]-Plugins einbinden
Zu MOTU gibt es wenige eindeutige Meinungen. Die [g=5]Latenz[/g] der Geräte wäre vermutlich ausreichend für meine Drumtracks. Frage: Wie ist die Qualität der Treiber und der Preamps, z.B. im Vergleich zum RME-Fireface?
3. TC Konnekt 48:
+ Brauchbare Preamps
+ Sehr umfangreiche und gute [g=3]DSP[/g]-Effekte
+ Komfortable Remote-Control mit "Hardware Control-Room"
+ Digital-Analoge Monitorpegelsteuerung (kein Auflösungsverlust bei reduziertem Abhörpegel)
- Problembehaftete Treiber
- Einbindung der [g=3]DSP[/g] Effekte als VST-[g=8]Plugin[/g] funktioniert (noch) nicht wie beabsichtigt
Hier ist fraglich, ob die [g=5]Latenz[/g] für die Aufnahme meine Drumtracks ausreicht. Die Treiber sollen zwar inzwischen halbwegs brauchbar sein, jedoch bei weitem nicht an die Stabilität/Geschwindigkeit von RME heranreichen.
4. Steinberg MR816 CSX:
+ Gute Preamps
+ gute Einbindung in [g=539]Cubase[/g]
- noch nicht lange auf dem Markt
- fragliche künftige Produktunterstützung
Auch hier die Frage, ob das MR816 die [g=5]Latenz[/g] meiner derzeitigen Lösung toppen kann. Man liest viel Gutes über die Preamps. Im Cubaseforum gibt es aber auch kritische Stimmen in Bezug auf die beschnittenen Möglichkeiten der [g=3]DSP[/g] Nutzung (entweder Mixdown oder Aufnahme). Auch ob die hauseigenen Steinberg/Yamaha-Treiber mit der Performance von RME mithalten können ist fraglich. Zudem gibt es Kritik an Steinberg wegen nicht fortgeführter Unterstützung früherer hauseigener Hardware ([g=32]Midi[/g] I/Os).
Abschließend:
Irgendwie bin ich nach dem Lesen etlicher Threads und Reviews nun noch unsicherer als vorher. Jedes Interface scheint seine Schattenseiten zu haben. Besonders kritisch sehe ich halt die [g=5]Latenz[/g] im Zusammenhang mit dem Umstieg von PCI auf Firewire. Generell sollen Firewire-Interfaces eine etwas höhere [g=5]Latenz[/g] haben, als PCI oder PCIe Lösungen. Ich gehe aber davon aus, daß die aktuellen Firewire-Interfaces trotzdem schneller sind als meine (veraltete!) PCI Lösung.
Natürlich könnte ich nun meinem eigenen (erst kürzlich hier erteilten) schlauen Rat folgen und mir ein Interface nach dem anderen zum Antesten bestellen. Dennoch hoffe ich, daß sich das eine oder andere Gerät vielleicht doch noch als "erste Wahl" entpuppt, damit sich der "Versuch macht kluch"-Faktor in Grenzen hält.
Ich bin jedenfalls für jede Antwort dankbar, die mir meinen Entschluss etwas erleichtert.
Problem:
Die Zwickmühle:
+ Solide Treiber
3. TC Konnekt 48:
+ Gute Preamps
Abschließend:
