R
rocking.xmas.man
Faderhalter
- Ort
- Chemnitz / Leipzig
es ist wirklich ganz und gar unproblematisch - jede daw konvertiert sofort jeden Sound der von irgendwoher kommt wenn der das Projekt betritt. Audio beim Import (beim aufnehmen bekommt es ja ohnehin die Samplerate laut Projekteinstellung), Echtzeitgeräte können innerhalb des Projektes nur entsprechend der Projekteinstellung ausgeben - Beispiel Kontakt: Wenn Samples da in 44.1 vorliegen und lade die in einer Kontakt Instanz innerhalb eines 48KHz Projektes, dann nimmt Kontakt eine SRC vor.Na ja, aber mal angenommen, du arbeitest mit drei Klangerzeugern. Der eine feuert 8-Bit-Samples mit 11khz ab, der zweite 16bit mit 32khz und der dritte 18-Bit mit 29,1234 Khz. Und dazu läuft noch ein Gesang mit 44.1khz.
Im gesamten Projekt wird der Samplesrate des Projektes gerechnet.
Exportieren kannst du trotzdem auch in einer anderen Samplerate - da wird dann nach allen Berechnungen eine SRC der Summe durchgeführt.
Und es wird niemandem der Himmel auf den Kopf fallen, wenn Streamingdienste intern mit 48KHz arbeiten - allerschlimmstenfalls gibt es eben an dem Punkt wo die Daten von Artist zu Portal gehen eine SRC und dabei ist völlig Wurscht, ob die vom Portal oder vom Artist durchgeführt wird - insbesondere hin und her zwischen 48 und 44.1 macht das ohnehin kein hörbaren Unterschiede
