DC Filter
  • #41
sehr lehrreich und viele fragen beantwortend:
Reaktionen: zatzen und Kuno
  • #42
Bei tiefen Frequenzen geht es nicht nur um spektrale Verhältnisse, sondern man stelle sich was Impuls angeht einen Knall vor. Eine große Fläche bewegt sich komplett mit hoher Geschwindigkeit in eine Richtung. Das kann man Spektral zerlegen, andererseits aber auch einfach als einen mechanischen Vorgang betrachten. Je näher und weniger Phasenverschoben die Wellenform ist, desto unverfälschter ist dieser mechanische Vorgang.
Was du gerade im Kopf hast ist das Bild einer (sprunghaften) Wellenfront, bei der es durch (reine) Phasenverschiebung zu Dispersion kommt.
Das Problem bei Audiofiltern ist allerdings, daß zusätzlich zur möglichen Phasenverschiebung in jedem Fall auch noch Ringing auftritt. Durch dieses Ringing bekommt man rein bildlich einen ähnlichen Effekt wie bei der Dispersion durch (reine) Phasenverschiebung.
Das Ding ist jetzt:
Bei linear phasigen Filtern ist das Ringing zu gleichen Teilen in Pre- und in Post-Ringing aufgeteilt. Somit eilen kleinere Wellen der eigentlichen Wellenfront vor, und der "Impact" verliert an Wirkung. Er klingt weicher ... weniger "tight".
Bei klassischen minimal phasigen Filtern gibt es nur Post-Ringing. Das kann einem zwar manchmal den Groove versauen, aber zumindest wird die Knackigkeit von Attack-Phasen dabei nicht vernichtet, wie es bei linear phasigen Filtern der Fall sein kann.
Reaktionen: zatzen und teebaum
  • #43
Danke euch beiden!
Jetzt hab ich da mal mehr Durchblick.
Linear Phase hatte ich bislang als problemlos angesehen, weil in einem gewissen Buch eine Grafik war, bei der das Pre- und Post-Ringing in einem absolut vernachlässigbaren Verhältnis zum Testimpuls stand...
Sind dann also alle digitalen EQs Minimum Phase, wenn sie nicht linear Phase sind? Von den extra analog gemodelten mal abgesehen?
Reaktionen: teebaum und Kuno
  • #44
Im digitalen Bereich gibt es alles von minimum phase über linear phase bis hin zu inverted minimum phase, und das sogar stufenlos (zum Beispiel im LP10 von DDMF).
Wenn nichts extra dabei steht, handelt es sich eigentlich immer um minimum phase.
Das gilt auch für die "analog modeling" EQs. Denn analoge EQs sind auch minimum phase.
Wie stark das Ringing ist, hängt natürlich auch vom Eingriff ab.
Je steiler die Filterkurve und je stärker der Eingriff, desto größer sind Ringing (und Phasenverschiebung bei minimum phase EQs).
Auch wird das Ringing größer, je tiefer der Frequenzbereich, in dem man filtert.
Reaktionen: teebaum und zatzen
