das "selbst hören" funktioniert nicht. bitte um hilfe
  • Ersteller Ersteller Deniz
Deniz
hallo kollegen.
hab knapp 3 jahre lang bei einem kollegen aufgenommen.
bin jetz aber wieder tangiert ein studio aufzubauen da ich noch meine vocal kabine da stehn hab(die ich die zeit über als abstellkammer nutze *gg*
also
ich habe eine yamaha mg 12/4 mischpult.
m-audio delta 66 interface
neumann tlm 103
event tr-6 monitore
das mischpult hat ein kopfhörereingang
wenn ich die monitore quasie an den mixer schließe. funktioniert das selbst hören.
interface gibt signal an mixer
mixer gibt signal an kopfhörer
problem is aber. der sound klingt durch die monitore, ebenso wie durch die kopfhörer total basslastig und nervig.
problem is auch das die stimme in den kopfhörern sehr leise is, obwohl die aufnahme spur grad so platzt.
irgendwas stimmt da nicht.
hab alles ganz normal mit großen klinken verkabelt. nach anleitung. aufnehmen tut er natürlich. musik hör ich auch.
nur alles extrem "verranzt"
gibt es eine alternativ lösung ?
durch eine monitormatrix? oder sogar ohne etwas zusätzlich zu kaufen
ps: nehme mit cubase 3 auf
gruss denis
wie was?
nochma genauer bitte wo liegt genau das problem?
hab den gleichen Mixer wie du. du hast das Mikro ans Mischpult angeschlossen und die outs vom interface ans mischpult und dann über die subgruppe raus und dann an die ins vom interface. oder wie? und was klingt wo basslastig und leise???
gruß
also
interface out geht in GROUP OUT +4 dbu
Insert i/o 0 dbu ( rechts oben in der ecke)
mikro ganz normal XLR im 1 kanal.
monitorboxen angeschlossen an über C-R OUT
kopfhörer vorne am mischpult. angeschlossen.
der klang über monitore sowie über kopfhörer ist nicht normal
denn der normale klang ist für mich so wenn ich die monitore direkt an die karte anschließe. sehr klar und nicht so basslastig. einfach optimal..
und wenn ichs über den mischer laufen lass. klingt das so abgeranzt
vielleicht hab ich was falsch angschlossen hmm
ja kann mich jemand korrigieren wie ich das anschließen kann ?
dankeschön
Möchtest du vielleicht auf meine Gegenfragen eingehen?
also habs neu angeschlossen
unzwar monitorboxen an C-R Out
soundkarten output an chinch 2TR in
soudkarten input an chinch REC OUT
alles klappt prächtig. selbsthören. instrumental läuft auch im hintergrund
NUR das komische jetzt ist.
der nimmt nicht das mikrofon auf. sondern den output der soundkarte hm ?
erst wenn ich die chinch stecken aus dem mischpult (2TR in) rausstecke nimmt er stimme auf.
bin kurz davor. bitte helft mir
danke
also monitoranschluss: passt!
jetzt machs mal so dass du den soundkarteninput an die subgruppe(bei den anschlüssen ganz unten 1 und 2)
dann soundkartenoutput an einen stereokanal( zb11/12)
und des mikro einfach an nen anderen kanal (zb 1)
so jetzt weist du den mikrokanal(1) auf die subgruppe aber den kanal vom Computer (11/12) nich.
jetzt drückst du noch bei der subgruppe den knopf "to ST" und wählst beim Kopfhörer den masterausgang.
jetzt drehst du einfach dein mikro und dein instrumental (spuren1 und 11/12) soweit auf und den masterfader soweit auf bis es auf deinen monitoren passt.
so und jetzt kannst du mit dem subgruppenfader dein aufnahmepegel einstellen. jetzt noch alles im sequenzer einstellen(haste hfftl schon gemacht) und voila!!!: jetzt müsste er nur die stimme aufnhemen und du müsstest alles gut auf den monitoren und dem kopfhörer hören.
hoff ich kont dir weiterhelfen
gruß
probiers ma so aus und meld dich dann nochma
auf deine weise funktioniert es auch. nur aufnehmen tut er nicht
ich zähle nochmal auf
mikrofon mit xlr wird verbunden an 1 xlr
input der soundkarte in 1 + 2
output der soundkarte in 11+12
monitore in c-r
to st knopf is gedrückt.
beide seitelichen knöpfe (st group und 2tr in) bleiben ungedrückt.
11/2 muss auf on damit überhaupt musik läuft.
selbst hören geht gut. kann man alles gut mischen.
aufnehmen geht nicht.
es funktioniert !
DANKE
