Das große TECHNO 1 ON 1 BATTLE!!!!!
  • #322
Lässt uns am Ende die besten vierzehn Tracks zu einem Recording Techno Sampler zusammen schnüren!
Reaktionen: digi, dhinda und muffy
  • #323
WIE! (TF!) Bekomme ich eine Filterautomation in Live aufgenommen / bzw. automatisiert, wenn ich während der Wiedergabe das gelbe Böbbelsche mit der Maus bewege?
  • #324
Da gibts in der mitte oben einen knopf, der muss an sein. dannach nur aufnahme ohne die spur auf arm zu schalten... so gehts glaub
Reaktionen: muffy
  • #326
Ich habs tatsächlich nach dieser Beschreibung hinbekommen. Automation aufnehmen und MIDI Overdub aktivieren und die Spur in der Tat nicht scharf schalten, sonst wird sie überschrieben. Aber trotzdem oben Record drügge, dann gehts.
Ach, des is ja subber, wenn des net dabei gewese wär, häddisch des Gerät net genomme!
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #328
So, bin durch - in zweifacher Hinsicht. Mal pennen, drüberhören und dann Abgabe. Vielleicht noch etwas "Dekor".
  • #329
Ich bin gerade aus dem Bett auferstanden, hab mir nen radler geschnappt und hock wieder im kellerloch.... groove flicken :D did geht bessa... es war schonmal besser... mit reverb groovets besser nur es darf nicht zumatschen,,,,, grml....
  • #330
du alki! oder läuft dein motor auf ethanolbasis? :D:p
ja du musst den reverb zähmen, kontrollieren und züchtigen! :booty::whip:
kennt ihr eigentlich schon diesen reverbtipp?
sidechaining/ducking des reverbs mit den selben kanal als signalquelle. z.b fett reverb auf die lead spur so dass es zuviel reverb wäre ohne ducking und die leadspur duckt jedesmal den reverb weg durch nen notetrigger.
so klingt dann die lead super frontal, hat aber auch gleichzeitig die fette reverbbreite.:smil451d632849b7b:
so und jetzt bin ich gespannt auf die ganzen anderen Tracks :yeah:
Reaktionen: CharlyBeck und Schlumpfpeter
  • #331
Auf Vocals bei Rock, Pop etc.
Bei Leadsounds mache ich tatsächlich etwas Ducking damit es nicht über dem Beat schwebt, aber:
isch habe keine Leadsound nur Utz Utz
  • #332
Mix ist raus. Ist leider nur ein popliger Headphone Mix geworden, schaffe es heute nicht mehr zu mischen.
Der Grill ruft! xD
Viel Glück allen!
Reaktionen: Schlumpfpeter und SilentWarrior
  • #333
Ich habe auch abgegeben.
  • #334
Reaktionen: CharlyBeck, adl und Schlumpfpeter
  • #335
@Schlumpfpeter ich habe meinen Track noch ausgetauscht. Muss ja nicht so dolle scheppern. :)
Reaktionen: adl und Schlumpfpeter
  • #336
jeeetzt geeehts loooos jeeetzt geeehts loooos jeeetzt geeehts loooos:showgeniess::happy:
  • #337
Ich bin fertig! Das erstmal in der Geschichte von Rec - abgesehen von Mixing Contests - werde ich etwas abliefern. Ok, das ist dann scheisse, ist dann aber so. :D :D
Reaktionen: adl, dhinda und Schlumpfpeter
  • #338
  • #339
So, Freunde!
Ich warte noch auf die letzten beiden Abgaben. Der werte Herr @muffy und der werte Herr @ModulationMatrix werden gebeten sich zügig zum Kinderparadies zu begeben, der kleine Contest möchte abgegeben werden.
@ModulationMatrix oder ist der Link aus der PM von vor ein paar Tagen der finale Link?
Bis heute Abend habt ihr noch. Aber besser früher als später, sonst hält es @SilentWarrior leider nicht mehr aus!
@digi
Der war aber auch laut! Aber hat dabei trotzdem gepuncht, also ich fands gut! In die neue Version hab ich nicht rein gehört bis jetzt.
Reaktionen: SilentWarrior
  • #340
Und noch mal ein großes Dankeschön an alle die, die bis jetzt abgegeben haben, es ist grandios, es scheint wirklich so als würde jeder etwas abgeben!
Reaktionen: adl und SilentWarrior
