dämmung mit pappe?
  • Ersteller Ersteller canaholic
machen kannste alles...
du solltest halt wissen warum du es machst, bzw. nicht machst
deswegen frage ich ja heir ;)
Nimm Rockwool Sonorock (je dicker, desto tiefer reicht die Absorptionswirkung) und verspanne das Ganze mit einer Lage günstigem Stoff (muss man noch gut durchatmen können). Das Material ist günstiger als Noppenschaumstoff und wirkt deutlich besser. Plane am besten so, dass du die Plattenmaße (1000x625mm) nicht (oder nicht so oft) schneiden musst, dann wird es noch einfacher.
Wenn es zu dumpf wird (und das wird es so sicher), dann umwickele einige der Platten mit einer dicken Folie aus dem Baumarkt. So arbeitet der Absorber dann nur noch im unteren und mittleren Frequenzbereich. Die meisten Gesangskabinen sind völlig überdämpft im hohen Bereich - daher klingen sie auch so dumpf. Mein Tipp: Seitenwände auf der Höhe des Mics ohne Folie, evtl. auch die Decke, alles andere MIT Folie.
Pappe, Eierkartons, Noppenschaumstoff... diese Begriffe im Zusammenhang mit Akustikbau zu nennen, ist der beste Hinweis auf - sagen wir mal - geringe Kenntnisse in diesem Bereich...
wenn schon Materialempfehlungen ausgesprochen werden, dann möchte ich erwähnen dass Rockwool Sonorock mit 30Kg/m³ und ca. 6 kPa-s/m² eher für dickere (mehr als 10-15cm) [g=118]Bass[/g] Traps geeignet ist.
Für eine kleine Gesangskabine passt Rockwool Termarock 50 besser. Mit 50Kg/m³ und 16 kPa-s/m² bietet es, bei einer Dicke von 5-10cm, bessere Absorbtion gerade im Grundtonbereich.
Bekanntlich wirkt Noppenschaum nur im Hochtonbereich. Daher wundert es nicht wenn es in einer "Noppenkabine" dumpf klingt.
Mineralwolle in ausreichender Dicke wirkt gleichmäsig über den ganzen Frequenzbereich. Daher wird es in einer "MW-Kabine" zwar trocken aber nicht dumpf klingen.
LG
hmm war gestern mal im baumarkt die meinten ich dünne latten an die wand machen styropor darüber so das drunter noch luft kommt und das soll dann am besten sein... was ich mir jetzt nicht so vorstellen kann
Die Empfehlung aus dem Baumarkt kannst du getrost vergessen...
dachte ich mir schon ;) ...
