Cubasis Android - nutzt das wer ?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 23444
G
Guest
Hey in die Runde,
durch einen anderen Thread bin ich auf Cubasis gestoßen, das es auch für Android gibt.
So, wie ich es lese, wäre dies GENAU DAS was ich schon seit vielen Jahren suche, jedoch technisch nie möglich war (mit den Endgeräten, die ich hatte).
Vorweg: Ich würde es gerne mit dem Smartphone nutzen.
Falls wer von euch Cubasis nutzt, würde ich gerne fragen, ob es tatsächlich damit möglich ist, auf Klick verschiedene Audiospuren aufzunehmen ohne externe Hardware /Audiointerface etc ?
Effekte, Plugins, Instrumente etc sind mir egal.
Es geht lediglich darum zb. eine Spur Gitarre aufzunehmen (evtl. zu schneiden) und dann diese Spur zu hören, während man die nächste Spur Gitarre oder Vocals aufnimmt.
Geht das wirklich so ? Kann das jemand bestätigen ? 30,-€ würd ich sofort auf den Tisch legen dafür, wenn's geht :)
Danke
Edit: verdammt, lese grad, dass Mehrspuraufnahmen unter Android garnicht funktionieren soll. Dann wäre das ganze überflüssig
Ich dachte Steinberg macht nichts oder nicht mehr mit Android.
Cubasis für Android gibts als Demo LE Version im Playstore. Läuft 30 Minuten und du kannst nix speichern.
Ich habe gerade eine Aufnahme im Demosong nur mit dem Mikrofon des Tablets gemacht und es funktioniert.
Was denn nun? Mehrspuraufnahme oder einzeln nacheinander aufnehmen?
Probiere das doch einfachmal mit Zenbeats von Roland aus. Das ist in der Grundversion kostenlos und umfangreicher als Cubasis. Und du kannst deine Projekte speichern.
Reaktionen: ModulationMatrix und Gelöschtes Mitglied 23444
Mehrspuraufnahme nacheinander. Sorry, falls ich mich mißverständlich ausgedrückt habe. Ich werde mir nachher mal die Demo Version auf mein Smartphone laden.
Zenbeats teste ich ebenfalls.
Hey in die Runde,
Danke
Ich hab die mal im Sale gekauft.
Habe die bisher nur kurz probiert, ne Gitarre aufgenommen und kurz was dazu gesungen, also von daher geht das schon, was du möchtest. Wo hast du gelesen, es ginge keine Mehrspuraufnahme?
Generell ist natürlich die Latenzsituation unter Android nicht grossartig, da es immer noch keinen vernünftigen Treiber unter Android gibt.
Was du natürlich bei Nutzung des integrierten Mikros brauchst, ist ein Kopfhörer beim Einspielen der 2. Spur, aber ich denke, das ist klar.
"sieht Android nur einen Stereoeingang und einen Stereoausgang vor. Mehrspur-Recording ist damit nicht möglich"
Diesen Satz werde ich dann wohl falsch verstanden haben.
Ja, bisher war es mit so "Free Apps" absolut nicht möglich, zu einer bereits aufgenommen Spur etwas einzuspielen. Dazu muss ich aber auch sagen, dass das Smartphone deutlich mehr Leistung bietet.
Mal sehen, werde es nachher testen. Wäre toll, wenn es zum Ideen aufnehmen geht.
Das sollte auf jeden Fall gehen. Natürlich kann man mit nur einem Eingang nicht mehrere Sachen gleichzeitig aufnehmen.
Bei einem anderen Tool habe ich mal gelesen, dass sogar manche Audio-Interfaces funktionieren, aber ohne Gewähr.
Alternativ existiert auch noch Fl Studio Mobile in der Version 4, dass kann mit oder auch ohne Interface aufnehmen und hat einen ordentlichen Umfang für verhältnismäßig wenig Geld. Nutze ich oft um Ideen auf dem Smartphone festzuhalten
Du brauchst halt beim aktuellen Stand der Android-Latenz-Situation auf jeden Fall ein Interface, welches externes Monitoring erlaubt. Ansonsten wird das vermutlich ein ziemliches Gefrunsel.
Gibt übrigens auch schon ewig N-Track und irgendeinen anderen Sequenzer, der angeblich die brutalen Latenzen streckenweise auszuhebeln imstande ist, kann mich aber nicht mehr genau erinnern, da mein damaliger Test komplett abtörnend verlief.
So, habe soeben Cubasis 3 in der 30min Demoversion getestet.
Ich sehr zwiespältig mit einer Tendenz zur leichten Begeisterung.
Die 30Min kann man ja immer erneut starten.
Leider hatte ich lediglich die billigen Samsung InEars zur Hand, da ich ansonsten nur Bluetooth InEar nutze.
Programm ist für mich als Cubaser sehr intuitiv, was mir natürlich gefällt.
Was problemlos funktionierte : Mit dem Internen Mic des Smartphones Eine Audiospur aufzunehmen, während ich den Klick höre.
Auch funktionierte es, eine zweite Gitarrenspur zur erstaufgenommenen Gitarre aufzunehmen, während ich die erste auch höre.
Die Latenz war für meine angedachten Zwecke eigentlich gut zu vernachlässigen.
Man konnte noch relativ gut in Time zu der vorhandenen Spur oder auf den Klick spielen/aufnehmen. Das hat mich positiv überrascht.
Aber gut, keine Ahnung wie sehr da die 8gb Ram und der Octacore ihren Teil dazu beitragen. Es funktioniert jedenfalls erstaunlich gut.
kleiner Negativpunkt :
Die Audioqualität.
Schwer auf die Schnelle den Grund hierfür zu finden.
Audiodatein mit dem normalen Samsung Diktiergerät aufgenommen sind erstaunlich gut. An dem int Mic kanns also nicht liegen.
In Cubasis hatte ich das Gefühl, dass es massivst komprimiert war und wenn mehrere Spuren aufeinandertreffen, es etwas seltsam auf die Ohren drückt.
Nun kann man in der Demo keine neue/eigene Spur anlegen, so dass ich bei vorhandenen Spuren die Takes gelöscht und in den Spuren eigenes Material aufgenommen habe. Konnte in der kurzen Zeit also nicht herausfinden, ob die Spuren mit irgendwelchen Effekten belegt waren etc. Evtl auch die billigen InEars ? Keine Ahnung.
Fazit :
Ich werde mir wohl die kostenpflichtige Version holen. Am schönsten wäre ein Angebot für 15,-€ (war schonmal für den Kurs zu haben...oder nur Einführungspreis ?) Würde nur halb so weh tun, wenn es sich doch als unbrauchbar herausstellt.
Wie ich mich kenne, kann ich aber nicht warten und hole es auch regulär.
Bleibt spannend :)
p.s. Bluetooth InEars werden von Cubasis erst garnicht erkannt.
Damit wird die Latenzgeschichte ja auch noch fürchterlicher.
Ja, das wurde im Vorfeld ja bereits erwähnt. Ich war halt neugierig und wollte trotzdem den Stand der Dinge selbst ausprobieren. So Technik entwickelt sich manchmal , während es mp3 stumpf Jahrzehnte weiter gibt, ja doch manchmal klammheimlich weiter...
Roland ZenBeats ist eben nach kurzer Zeit rausgeflogen. War leider nicht intuitiv genug.
Chrome OS wird auch unterstützt offiziell von Cubasis.
Wenn es Cubasis für Android gibt würde ich mir wünschen dass die Remote-App für Cubase unter Android wieder weiterentwickelt wird!
Laden die Cubasis/Android Projekte eigentlich 1:1 im großen Cubase?
Reaktionen: Sascha Franck
