cubase sx 3, lohnt sich 4?
  • Ersteller Ersteller carlosgeyer5
C
carlosgeyer5
hi,
im moment besitze ich [g=539]cubase[/g] sx3. lohnt es sich [g=539]cubase[/g] 4 anzuschaffen bzw. worin liegen die unterschiede?
mfg
carlosgeyer5
[g=77]vst[/g] 3
mehr nicht
hohl dir lieber sonar 7
@mheadshot
warum sollte jemand der mit [g=539]cubase[/g] arbeitet,sich wieder in eine neue [g=17]DAW[/g] einarbeiten müssen?Dieser Tip macht keinen sinn.
mheadhsots anwort kannst du getrost ignorieren...
es gibt schon ein paar nette sachen die [g=539]cubase[/g] 4 draufhat ([g=188]control room[/g], freies routing, sidechaining...), aber prinzipiell kommt man mit sx3 derzeit auch überall hin... deswegen würd ich lieber noch warten bis wirklich alle bugs aus c4 beseitigt sind und vielleicht dann mal ein update in erwägung ziehen!
Und dann läufts so wie bei SX3: Bevor ein finales Update kommt wird lieber [g=539]Cubase[/g] 5 rausgefeuert :nonono:
Bleib erstmal bei SX3.
Also ich persönlich habe vom Update von SX3 auf [g=539]Cubase[/g] 4 enorm profitiert.
Die wichtigsten Neuerungen für mich:
1) Instrumentspuren. Ich fand es in SX3 immer EXTREM nervig, dass man für jedes Instrument getrennt eine [g=77]Vst[/g] und eine [g=32]Midi[/g]-Spur hat....das hat grössere Projekte total unübersichtlich gemacht. Bei [g=539]Cubase[/g] 4 ist das mit den Instrumentspuren gelöst, da hast du alles in einer Spur.
2) Spur-Presets. Damit kannst du dir jeden deiner Sounds komplett als Preset speichern, inklusive der Synth-Einstellung und der kompletten [g=8]Plugin[/g]-Kette.
3) Plugins lassen sich direkt per Drag&Drop kopieren und in der Reihenfolge verschieben.
4) Sidechain-fähigkeit von VST3 Plugins
5) Teils wirklich gute neue [g=539]Cubase[/g] Plugins (Instrumente und auch Effekte)
6) Quick Controls: Jeder Kanal hat 8 Quickcontrols, die du beliebig zuweisen kannst an jeden Synth-Parameter, [g=84]Insert[/g]- oder Send-Parameter. Dann einmal in den Grundeinstellungen eingstellt mit welchem [g=32]Midi[/g]-Controller du welchen Quick Control bedienen willst....und dann ist man ruck zuck dabei jeden Parameter live zu bedienen.
Klar kommt man auch mit SX3 überall hin...aber da kannst auch gleich sagen, mit [g=539]Cubase[/g] 1 kommt man auch überall hin ;). Ich finde aber schon dass auch ein gewisser Komfort und Workflow dazugehört...und das Update von SX3 auf 4 ist ja ziemlich günstig...von daher, kann's nur empfehlen.
ah genau, das verschieben der effekte im insertslot hatte ich vergessen.. das, und freies routing würd ich mir im "alltag" am meisten wünschen.
Stimmt, das freie Routing ist auch ne sehr sehr nützliche Sache.
Ich hab einen Artikel über das kleine [g=539]CUbase[/g] 4 /Essential ?)gelesen.
Da schreiben sie es sei resourcenschonender als SX 3.
Mehr Plugins bei gleicher HW und OS .
Das gilt natürlich auch für den gr. Bruder.
ERfahrungen ?
