Cubase stürzt öfters ab!
  • Ersteller Klangforscher
Klangforscher
Klangforscher
Moin .[g=539]Cubase[/g] schmiert gern ma ab wenn ich einige instrumente geladen hab sprich kommt kurz ne meldung das ich nicht genug memory hätte .
Was ich nicht verstehe ist das ich nicht viele instrumente offen hab .
hab ein intel quad@4x2,83ghz 3 gb arbeitsschpeicher win xp home sp2
als soundkarte benutzt ich die hdsp von rme und asiotreiber sind eingestellt.
Hab vorher mit fl gearbeitet und da besteht das problem nicht .
Liegt es an den einstellung in [g=539]cubase[/g]?hab soweit alles durchgeforscht aber bin mit meinem latein am ende ,kann doch net sein das [g=539]cubase[/g] so ram fressend ist :(
arbeite viel mit reaktor von ni!
hast du denn auch alle updates installiert? welche version hast du?
warum bist du auf sx3 umgestiegen?
Schau doch mal in den Taskmanager rein.
Dort kannst Du doch sehen, wieviel RAM [g=539]Cubase[/g] verbraucht.
Wieviel ist es denn?
Arbeite mit [g=539]cubase[/g] 5
mmh, dann mach mal ein update der [g=77]vst[/g] plugins, daran
wirds wohl liegen. Welche machen denn die Probs?
[g=539]cubase[/g] hat halt sachen die fl nicht hat ,das hat mich gereizt und der mächtige seqeunzer und die neuen tools ,aber fl werde ich als reweire weiter benutzen ,sorry for offtopic.
Arbeite mit reaktor und fl als rewire.
Wieviel RAM verbraucht denn Dein Cubase5 ?
Die hälfte sprich 1,5gb soviel zeigt mein rechner an ,dann ist schluss!
Schau mal hier rein:http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=117905&forum=14
Ist das dieser Fehler?
Program:C:/ Programme/Steinberg/[g=539]Cubase[/g] 5/[g=539]Cubase[/g] 5.exe
R 6016
-Not enough for thread data
Ich bin grade dabei mein system neu aufzusetzen weil ich den Fehler auch nicht wegbekommen habe !
Werde dann berichten fals ich eine Lösung finde.
bei mir kommt ne meldung ,wo drin steht no enough memory.
scheint doch [g=539]cubase[/g] ein performence problem zuhaben.
hab mein sytem erst neu aufgesetzt ärgerlich sowas
du hast dann wohl 2X1 gb ram und 2 mal 512 gb ram `?
hast du wirklich ein merkbares performance problem?
oder drückst du einfach okay, er lädt die plugins ein
und es läuft ?
so war kurz was futtern.
@MO6MAN Hab 3 mal 1 gb ram ;)
@ SEBBOS wenn die meldung kommt schließt sich direkt [g=539]cubase[/g],oder bleibt hängen .
was ich aber nicht verstehe [g=539]cubase[/g] läuft ganz gut ,und jeder euro hat sich gelohnt .)bin begeistert.aber ist ärgerlich wenn man mit nem halben projekt feddisch ist net abschpeichert und dann das ding hängen bleibt.
Dafür gibt es in [g=539]Cubase[/g] doch die Funktion "Autosafe".
In den Programmvoreinstellungen findest Du die
entsprechenden Einstellungen dafür.
AUTOMATISCHES SPEICHERN
"wenn die meldung kommt schließt sich direkt [g=539]cubase[/g],oder bleibt hängen"
# Was ist das für Speicher? Marke?
# Hast Du schonmal eine andere Applikation auf dem Rechner laufen gehabt, die ähnlich viel oder sogar mehr RAM braucht als [g=539]Cubase[/g]?
Ich würde ja fast wetten, das wenn Du die Riegel mal umsteckst (also Reihenfolge in den Slots ändern) das Problem einmal später und einmal früher auftaucht.
@ HHM:
Du hattest sowas von Recht mit dem Level...
W
technoreinhard
T
V
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
Realist
4K
mazze
mazze
max_cluba
5K
Gast92251
G
