cubase problem pls help
  • Ersteller Ersteller eminkazik
E
eminkazik
hey leutz seit ich [g=539]cubase[/g] sx 3 hab,erscheint plötzlich immer die Meldung "Ein scherwiedendes Problem ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie, Ihr Projekt unter einem anderen Namen zu speichern und starten Sie dann Cubasesx3.exe neu. etc..." .
dann kommt kein ton mehr vm [g=539]cubase[/g] raus un habe keine andere möglichkeit außer zu beenden
Hast Du vielleicht vergessen, den [g=398]Dongle[/g]-Emulator vorher zu installieren?
guck mal auf deine pc ressourcen (arbeitsspeicher, cpu usw)... und wenn das nix bringt neu intallieren
Das kann etliche Gründe haben.
Deshalb: wie sieht dein Projekt in [g=539]Cubase[/g] aus? Wieviele Spuren? Audio, [g=32]Midi[/g]? [g=77]VST[/g] Instrumente an Bord? Welche Effekte aktiviert? Welche Soundkarte mit welchem Treiber ist aktiv? Dein Rechner kann was?
Gruss Holgi
hi,
ich hatte auch so ein Problem mit [g=539]Cubase[/g] Essential 4. Bei mir lag es am Electri-Q (posihfopit edition) [g=8]Plugin[/g]. Ich würd dir raten mal zu versuchen, verschiedene Plugins c.p. aus dem Projekt rauszuwerfen.
Tobi
