1. Cubase problem
  • Ersteller fenderowen
fenderowen
fenderowen
Hi, hab seid heute das komische Problem, dass wenn ich songs, samples etc. egal ob wav oder mp3 per drag u drop in cubase ziehen will, wie ich es immer gemacht habe erscheint die fehlermeldung: Projektordner konnte nicht erzeugt werden! Habe an den Einstellungen nichts verändert, was is da los?
Welche Cubase Version? Betriebssystem?
Hast du zwischenzeitlich irgend eine andere Software installiert?
Über den Import-Dialog funktioniert es? Wir hatten hier letztens erst eine Meldung mit Problemen bei Drag&Drop.
elements 6 auf osx
ne wurde nix anderes installiert
Leider passiert da das Selbe
öffne mal das Festplattendienstprogramm, wähle deine HDD aus und mach mal "Volume überprüfen", sowie "Zugriffsrechte des Volumes überprüfen" und darunter "Zugriffsrechte des Volumes reparieren"
Danke für den Tip, ist aber alles in Ordnung!
Das sind ja solche Sachen wo ich als Musiker nen Cholerischen bekomme, man will ne Idee schnell umsetzen und muss sich mit dolchen sch.... Problemen auseinandersetzen die aus dem Nichts auftauchen. Aaaaaaaarrgh
hättste halt nen mac genom...oh, wait.
nein, im ernst, das problem klingt ganz klar nach einem zuweisungsproblem - etwa, dass du mal einen default-filepfad auf eine externe platte gesetzt hast, die jetzt nicht mehr dranhängt oder ähnliches.
schau mal im dialog von "neues projekt" (control N) genau was du tust, nutze keinen default pfad sondern erstelle beim erstellen dieses neuen projekts über den sich öffnenden finder-dialog einen ordner auf z.b. deiner system-platte, einfach mal zum testen. wenns dann funktioniert, dann hast du ein problem mit den settings.
wenn nicht, dann als nächsten schritt preferences trashen (wie das auf mac geht sagt dir sicherlich google, da weiss ich den speicherort der entsprechenden files nicht), wenns dann immer noch nicht funktioniert, dann wird es wohl ein fundamentaleres problem auf system-ebene sein, dann bleibt wohl nur ne repair-reinstallation des programms oder wenn alle stricke reissen des OS.
(dies alles voraussetzend, dass du tatsächlich kein festplatten-hardwareproblem hast)
oder die entsprechende festplatte ist einfach voll - das ist der einzige moment, wo ich diesen dialog mal gesehen habe. aber das hast du wahrscheinlich schon überprüft...
/Users/DEINUSERNAME/Library/Preferences/com.steinberg.cubase.plist löschen.
Vielen Dank für die Mühe!
Auf einmal funktionierts wieder, habe nichts verändert! Sehr mysteriös. Ich verstehs nicht
Aber danke für die Tips, sehr freundlich!
R
R-Kelly
R
