N
NULL
Guest
leute, ich bin am verzweifeln!!!
ich hatte vor 2 tagen einen kompletten pc-absturz- format c.
dann, wo alles wieder läuft öffne ich das erste mal wieder cubase sx3. ich merke dass noch der soundblaster treiber gewählt ist anstatt der der m-audio delta 1010lt. also stelle ich um auf "m-audio [g=12]asio[/g] driver". dass habe ich gemacht bei "geräte konfigurieren" oder so... dort wo auch sachen für [g=32]midi[/g], und die eingänge/ ausgänge einzustellen sind. soweit so gut.
wenn ich aber jetzt ein projekt öffne und abspiele, dann klingen alle spuren mit [g=77]vst[/g]'s so richtig verktatzt! so als ob sie permanent clippen würden, was sie aber nicht tun... auch ganz leise spuren wie hihat verzerren! es ist eine art verzerrtes rauschen! es ist nicht das berühmte knacksen bei mehreren spuren, es ist bei jeder einzelnen spur. als ob cubase oder der treiber die plugins nicht richtig anwenden kann!!
der witz: in wavelab kann ich so viele [g=77]vst[/g]'s anwenden die ich will, ohne probleme! aber cubase will nicht mehr...
was ist passiert? was kann ich machen? wenn ich einen anderen treiber wähle stürzt cubase ab... aber das ist ja eigentlich der richtige treiber. weiss jemand was da zu tun ist? muss ich in cubase noch etwas anderes einstellen? den neusten treiber für die delta habe ich bereits installiert. vor dem absturz hat alles einwandfrei geklappt.
ich bin ratlos, bitte helft mir!!
danke,
OcTAbRaiN
danke,
OcTAbRaiN
