Cubase Le und Firefly 302 Hilfeeee !!
  • Ersteller muckefuzzi
muckefuzzi
muckefuzzi
Moin.
Ich habe die Phonic Firefly 302plus installiert auf einem P4 Win XP System.
Das Problem ist, dass mit dem beiliegenden Cubase LE kein Mikrofonsignal aufgenommen werden kann.
Die Firefly hat separate [g=12]Asio[/g] Eingänge für Mic- in und Line- in, die auch aktiv sind. (Auch als [g=77]VST[/g]-Eingang aktiviert in Cubase LE)
Alles andere funktioniert, also Line In, Audiowiedergabe, alles kein Problem, nur das Mikro nicht.
Das [g=116]Mikrofon[/g] (Dynymisches Sennheiser) funktioniert aber sehr wohl mit dem Windows Audiorekorder :(
Kurz, ich weiss nicht mehr weiter.
Wer hat eine Idee, woran das liegen kann ?
Gruss, Dirk
wieviele [g=12]asio[/g] eingänge hat die phonic? sind in cubase alle aktiviert/ausgewählt, richtiger [g=12]asio[/g] treiber in cubase ausgewählt? müssen die line in richtung [g=12]asio[/g] geroutet werden? der windows recorder nutzt nicht die [g=12]asio[/g], sondern die normalen eingänge.
Problem gelöst :)
Sowas doofes.
Es lag nur daran, dass man die [g=77]VST[/g]-Eingänge in Cubase 1x aus und wieder einschalten muss.
Dann kommt so eine Meldung das mehrere Asiotreiber vorhanden sind und ob sie neu zugewiesen werden sollen oder so ähnlich. Und schwupps, danach lief es wunderbar.
Gruss, Dirk
