Cubase LE nicht installierbar
B
bat21
ich habe einen Zoom R-16 und möchte dazu die beiliegende Sogtware [g=539]Cubase[/g] LE installieren. Zuerst habe ich den Zoom Treiber installiert, die Installation von [g=539]Cubase[/g] bricht am bereits zum dritten Mal immer an der selben Stelle (ca. 70%) ab bzw. bleibt doch hängen.
Ich habe auch schon die registry mal vom Steinberg-Eintrag "gesäubert", aber ich kann die Software einfach nicht installieren.
Kann ich nicht auch Samplitude mit dem Zoom R-16 steuern und wenn ja, welche Treibereinstellungen unter Y muß ich da vornehmen?
Bitte dringend um Hilfe!!! :-(
ganz langsam, dein [g=539]cubase[/g] bekommen wa schon hin.
Samplitude :allesroger:
Mitglied seit 30.09.2008 20:09
Instrumente:
E-[g=422]Gitarre[/g], Keyboard
Geschrieben am: 08.08.2009 12:42
was für eine LE Version genau? LE4?
Was für ein Betriebssystem nutzt du?
Vista kann z.B. Probleme mit LE1 haben.
Du könntest erstmal versuchen,die neueste Version des LCC zu installieren.
http://www.steinberg.net/index.php?id=920&L=0
Danach dann [g=539]Cubase[/g] LE.
http://knowledgebase.steinberg.net/227_0.html
Ohne genauere Angaben ist es aber schwer etwas dazu zu sagen.
Es ist [g=539]Cubase[/g] LE 4, ich benutze Windows XP SP 3.
installiertst du es mit ner [g=420]cd[/g]? ist die [g=420]cd[/g] in ordnug?
Ja, mittlerweile ist es mir auch gelungen, [g=539]Cubase[/g] zu installieren, weil ich aus dem o.g. Link diesen Licenser heruntergeladen habe (danke), aber der Ordner Steinberg taucht in der Programmgruppe unter start nicht auf...OK, ich starte aus aus C, Programme, wechsle dann (nach USB-Anschluß des R-16) auf denselbigenb Treiber unter den Geräteeinstellungen, erhalte aber dann die nicht wegzuklicende Meldung, daß die Samplingrate auf 44100 gesetzt wurde.
Puuuhhh...
verknüpfung auf dein desktop geht auch, viel spass mit [g=539]cubase[/g]
Nein, nein, es geht ja nicht. Ich kann diesen [g=12]ASIO[/g]-Treiber nicht gegen den R-16-Treiber wechseln, weil dann die o.g. Meldung nicht wegklickbar ist und das Programm nicht mehr bedienbar ist.
Also,der Reihe nach.
[g=539]Cubase[/g] kannst du starten?
Jetzt willst du in [g=539]Cubase[/g] die [g=12]Asio[/g]-Treiber des Zoom auswählen und das geht nicht?
Welchen [g=12]ASIO[/g]-Treiber hast du momentan ausgewählt?
Ich möchte in der Gerätekonfig den voreingestellten [g=12]ASIO[/g]-Treiber gegen den Treiber des R16 wechseln. Bei der Frage, ob ich diesen Wechseln will, klicke ich auf OK und danach kommen etwa 10000 Popups mit der Info, daß die Samplinrate nun auf 44100Hz steht. Das kann ich aber nicht wegklicken...., d.h. ich kann [g=539]Cubase[/g] quasi nicht starten.
  • Neu Microsoft Excel-Arbeitsblatt.xls
Was für eine Soundkarte mit [g=12]ASIO[/g]-Treibern nutzt du denn momentan?
Und ist dort vielleicht einen ander Samplingrate eingestellt?
Wenn ja vielleicht auch dort erstmal die Samplingrate auf 44,1Khz stellen.
Anscheinend blockiert die andere Soundkarte noch die ganze Geschichte.
Es scheint auch dass du momentan die Direct X-Treiber ausgewählt hast.
Gibt es dort noch andere Treiber des Zoom mit der Bezeichnung [g=12]ASIO[/g]?
Oder kannst du gar nicht drauf zugreifen?
Die Ein- und Ausgänge des Zoom wurden aber anscheinend doch erkannt?
Nochmal zum Screenshot:
Die Seite [g=77]VST[/g]-Link,dort brauchst du nicht und darfst auch nichts einstellen.
Klicke mal auf [g=77]VST[/g]-Audiosystem,dort kannst du die [g=12]ASIO[/g]-Treiber auswählen.
<ch möchte in der Gerätekonfig den voreingestellten [g=12]ASIO[/g]-Treiber gegen den Treiber des R16 wechseln. Bei der Frage, ob ich diesen Wechseln will, klicke ich auf OK und danach kommen etwa 10000 Popups mit der Info, daß die Samplinrate nun auf 44100Hz steht. Das kann ich aber nicht wegklicken...., d.h. ich kann [g=539]Cubase[/g] quasi nicht starten.>
Ich kann also den Zoom-Treiber nicht wählen!!
Ich habe eine Realtek [g=87]AC97[/g] Audio. Komischerweise kann ich in den Soundeinstellungen nun auch keinen Zoom-Treiber mehr finden...
Eine Samplinrate kann ich für die Soundkarte nicht einstellen.
Funktioniert der R16 nicht mit Samplitude?? Mit [g=539]Cubase[/g] hatte ich schon früher Probleme....
>> Funktioniert der R16 nicht mit Samplitude??Funktioniert der R16 nicht mit Samplitude??
Warum probierst Du es nicht einfach?
Aber lass doch bitte mal das Quoten der kompletten Beiträge, das ist ja übel....
Es reicht vollkommen der Satz oder Absatz, auf den sich Deine Antwort bezieht.
5K
stromzoo
stromzoo
5K
Gast92251
G
85K
alex-reed
alex-reed
