Cubase knackst bei Start und Stop
  • Ersteller Struppi
Struppi
Struppi
Ich stehe gerade vor dem merkwürdigsten Problem aller Zeiten.
Ich habe hier ein Projekt, in dem sich zwei Gitarrenspuren befinden. Jedes mal, wenn ich Start oder Stop drücke, oder wenn eine der Spuren einsetzt (Cut, sauberes schnelles Fade-In), ertönt ein nerviges Knacksen. Selbst wenn ich sämtliche Plugins entferne (habe selbst alle anderen Spuren schon einmal gelöscht, es bleibt trotzdem bestehen). Die Asio-Auslastung ist niedrig, der Buffer ganz normal eingestellt und das ganze Projekt spielt auch sauber ab, sobald ich diese zwei Gitarren mute.
Alle anderen Projekte (teilweise viel viel größere) haben dieses Problem nicht. Eine fehlerhafte Einstellung des PCs schließe ich daher aus.
Die Tracks sind nicht übersteuert, es peakt auch weder in den Spuren, noch auf dem Master Channel (selbst bei -14dB der Einzelspuren ist das Knacksen da). Ich habe bereits die Audio Tracks auf eine neue Spur kopiert, in eine andere Gruppe geroutet, Problem bleibt bestehen.
Sobald die Spuren laufen, knackst nichts mehr, es ist immer nur beim Einstieg der Parts oder sobald ich (egal wo im Projekt) auf Start oder Stop drücke. Das nervige ist, das ganze wird beim Export auch mit aufgenommen:
http://soundcloud.com/adifferentme/test/s-nY62t
Selbst ohne jegliche Plugins und vorsichtiger Pegelaussteuerung, das Knacksen ist allgegenwärtig. Und jetzt das allerkomischste: Wenn ich die Stereo-Summe in ein neues Projekt lade, besteht das Problem da auch. Lade ich einen anderen meiner Songs als Stereo-Summe in das selbe Cubaseprojekt, ist es nicht da.
Ich bin völlig verwirrt.
Vor allem, warum es, sobald die besagten Spuren nicht gemuted sind, im gesamten Projekt bei Start/Stop knackst, egal ob die Spuren gerade Leerlauf haben (also weggecuttet sind) oder nicht.
Lade mal die ersten 30 Sekunden einer nativen Projektspur, mit der Strecke die davon betroffen ist, hoch.
Also als native WAV - 24/44,1
Nativ ist für mich das Quellsignal, wie es als WAV im Projektordner aufliegt...
OK
Bei mir ist das komplett sauber.
jo, bei mir auch.
Hast du in deinem Projekt was geschnitten ? Nulldurchgang und im Export evtl. nen Tick übersprungen
Also im oberen Soundcloud ist es zu hören - also überprüf mal, ob du irgendwo geschnitten hast, und das ohne Nulldurchgang, ansonsten ein Crossfade setzen oder neu mit Nulldurchgang schneiden.
Klar, Schnitte sind in dem Projekt einige drinnen, allerdings sollten die Knackser ja dann doch nur an den Schnittstellen auftreten oder? Die sind allerdings komplett sauber beim durchhören. Wie gesagt, es knackt beim Start/Stop drücken und sobald die Spuren einsetzen, an Schnittstellen nicht.
Ich muss erst mal herausfinden, was ein Nulldurchgang ist :D
Also die WAV ist sauber.
Es entsteht also im DAW-Projekt in der Handhabung der WAV.
Es scheint ein spezifisches Problem der Projektumgebung zu sein.
Da kann es natürlich keinen allgemeinen Tipp geben...
Das erscheint mir logisch...
Wie gesagt, absolut merkwürdig finde ich, dass ich ein leeres Projekt mit diesem und einem anderen Song als Stereospuren in Cubase laden kann, ist dieser Song gemutet ist alles wunderbar, ist der andere Song gemutet habe ich das Knacksen wieder, sobald ich im Song Starte oder Stoppe.
Die Spuren in ein neues Projekt zu exportieren funktioniert ja auch nicht, da ich beim Export die Knackser mit Aufnehme (wie in Soundcloud zu hören).
Die einzige Alternative, die ich gerade sehe ist, die Gitarren auf neue Spuren neu zu recorden un d zu hoffen, dass es irgendwie an den Gitarren-wavs lag.
In Ableton hatte ich ganz selten mal "Zugriffsknackser". Nach Öffnen eines Projekts haben manche Superior-Drummer-Samples beim ersten Abspielen geknackst, dann nicht mehr.
Hast du deine WAFs auf verschiedenen Festplatten?
Alles auf derselben SSD, die auch für alle anderen Projekte genutzt wird.
Das Knacksen verschwindet leider auch nicht nach dem ersten Zugriff.
Die besagte Einstellung macht leider absolut keinen Unterschied.
Ich bin jetzt wieder in meiner Studentenbude und auch an meinem dortigen Laptop & Interface besteht in dem Projekt das Problem. An dem Rechner oder der Cubase Installation kann es somit definitiv nicht liegen :(
Hast Du auf den Gitarrenspuren evtl irgendwelche Plugins mit extremen Einstellungen?
Erstelle eine neue Audiospur und ziehe alle Events in die neue Spur.
Plugins dann neu aufmachen.
Alte Spur löschen.
Hilft das???
Siehe Post 1, ich habe SÄMTLICHE Plugins bereits aus dem Projekt gelöscht, neue Audiospur und die Events dort drauf ziehen ebenfalls bereits erfolglos gemacht. :(
Es ist ein absolutes Mysterium.
irgendwas macht dir nen DC offset, würde ich mal vermuten. das kann ein plugin sein, ein eq sein, ein routing dass du übersehen hast...
also wenn die wavs an sich sauber sind, dann muss es sowas sein.
auch wenn du sicher bist, alle plugins entfernt zu haben, kreiere nochmal 2 neue spuren in dem projekt und zieh die spuren darauf.
und wenns immer noch nicht hilft, verfolge das routing deiner spuren, und wo immer sie am schluss rauskommen (irgendein bus, irgendein aux, whatever), hau noch nen eq mit hochpassfilter in den insert. der sollte eventuellen DC offset auf jeden fall killen, dann ist das zumindest als faktor schonmal ausgeschlossen.
Beides gerade erfolglos getestet...
Hier noch einmal das wav einer der besagten Gitarren, direkt aus dem Projektordner:
https://www.dropbox.com/s/btclhb4v7q87v96/Lead_46.wav?dl=0
Ich bin echt am Rande der Verzweiflung, so kann ich das Projekt einfach nicht mischen -.-
EDIT: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich dasselbe Knacksen habe, wenn ich in iTunes das wav anhöre und darin herumspringe... Liegt es vielleicht doch gar nicht an Cubase und ich habe auf beiden meinen Maschinen irgendein Audio Problem? oO
Bei mir knackt bei dem File nichts, alles IO.
Vielleicht exportierst du das File mal testhalber mit einer anderen Software in ein anderes Audioformat.
Hier habe ich noch ein paar Themen dazu gefunden, vielleicht ist da was hilfreiches mitbei...
http://www.musiker-board.de/threads/wav-dateien-knacken-bei-start-stop.487555/
https://www.slashcam.de/info/Knacken-bei-gekuerzten-WAV-Dateien-817789.html
Alternativ könntest du noch versuchen die Festplatte, wo die Files liegen, zu Defragmentieren
oder die mal von einer anderen Quelle z.B. USB Festplatte abzuspielen.
Könnte noch sein das Treiber fehlerhaft laufen oder das z.B. ein Speicherriegel defekt ist.
9K
YogiX
Y
5K
music-anderson
