Cubase EQ´s oder Mackie EQ´s
  • Ersteller Ersteller Hansen_Pierre
H
Hansen_Pierre
Hallo allerseits!
Ich bin über einen Freund an ein schickes Pult von Mackie gekommen: 1642 VLZ Pro. Bis jetzt hab ich immer alles in Cubase gemischt. Frage: Sind die EQ´s vom Mackie Pult besser als wenn ich die EQ´s von Cubase weiterhin benutzten würde. Da ich das Pult jetzt habe wärs ja eigentlich schade ´nur´ die Preamps davon zu benutzen. Ich bin noch relativ neu dabei und hab von sowas noch wenig Ahnung. Freu mich auf Antworten. Danke. Liebe Grüsse...Pierre
Grüße.
mackie eqs sind prima für technische eingriffe, also das ziehen störender resonanzen u.ä. für musikalische eingriffe sind sie weniger geeignet - allerdings ist der cubase-eq da auch nicht viel besser. es gibt allerdings freeware-plugs, die da ne recht gute figur machen. der nweq ist mein persönlicher freeware-favorit.
das problem bei der nutzung der mackie eqs in Deinem fall ist, dass Du jeden eingriff, den Du machst, auch unweigerlich auf der aufnahme drauf hast. daran is dann nix mehr zu ändern. darum isses schöner, erst nach der aufnahme non-destruktiv zu arbeiten.
Der Gruß
Griffin
@InSomnius
Nunja, er will keine Instrumente über das Mackie aufnehmen (und wenn dann ist das ja nun nebensächlich), sondern damit Mischen. Wenn du etwas ändern willst, musst du eben das Lied nochmal mit der geänderten Einstellung über das Mischpult laufen lassen.
Speet
Hallo an alle,
Wenn du einen gescheiten EQ benötigst, dann google mal nach dem algorithmix RED EQ! Mit diesm [g=8]Plugin[/g] ist es möglich mit bis zu 80Bit intern zu arbeiten!
Absolut Empfehlenswert!!!!!!!
MFG Yoshi
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
6K
