Jimmy_punk
Gude,
seit vorgestern habe ich ein Problem, dem ich nicht auf die Schliche komme: Cubase stottert fast immer wenn es bedient wird.
Das Setup:
Rechner ist ein Core2Duo mit 2 GHz, 4 GB Ram, SSD - kein HighEnd aber bisher konnte ich vernünftig damit Musik machen (analoges Material recorden und mischen, kein VSTi). Am Rechner angeschlossen sind ein Korg nanoKontrol und eine BCF2000, Interface ein UR22.
Das Problem:
Cubase stottert wenn es bedient wird. Genauer: wähle ich eine Spur bei laufender Wiedergabe aus, so wird die Wiedergabe kurz (ca 500ms) unterbrochen und die Overload LED der VST Performance Anzeige leuchtet. Im Betrieb erreichen die Balken "average Load" und "real-time peak" aber höchst selten die 50 %. Wähle ich jetzt eine andere Spur aus, oder mache eine sonstige Bedienungs-Aktion, so tritt das gleiche Problem wieder auf. Wenn ich aber einmal beispielsweise einen EQ ausgewählt habe, so kann ich den einstellen ohne Aussetzer.
Dieses Verhalten ist unabhängig vom Umfang der Projekte, getestet habe ich mit 60 Audio-Spuren, aber auch mal Testweise eine Projekt mit nur einer Stereo-Spur gemacht: kein Unterschied. Das Verhalten ist auch unabhängig von der Puffergröße des Interface-Treibers: sowohl bei 128 Samples, als auch bei 512 (standard zum recorden bei mir) oder bei 2048 Samples (Standard zum mischen) tritt der Fehler auf.
Wenn ich einen Song ohne Bedienung nur laufen lasse, treten ca alle 10 - 15 sekunden die beschriebenen Aussetzer auf. Ein Neustart des Rechners bringt keine Änderungen.
DPC-Latenzen habe ich auch schon gecheckt, immer wenn mein Rechner am Display eine Änderung darstellt, geht die Latenz auf ca 1 - 5 ms hoch. Das war aber auch vorher schon so und hat die Wiedergabe nicht gestört.
Einzige Änderung am System:
Vorgestern habe ich Cubase eine Weile lang bei ausgeschaltetem BCF2000 benutzt (bewusst, durfte keinen Lärm durch Fader machen) und dann irgendwann eingeschaltet. Nach dem Einschalten habe ich Cubase geschlossen und wieder geöffnet. Danach wollte ich eine Automation schreiben, allerdings ist die Spur nach jeder Bedienung deselektiert worden. Ich habe das Projekt unter neuem Namen gespeichert und Cubase geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt trat das oben beschriebene Verhalten aber noch nicht auf, sondern erst beim Nächsten Benutzen von Cubase.
Hat jemand von euch ne Idee? Ich bin mit meinem Latein am Ende und würde als nächstes mal alle Einstellungen zurücksetzen und schrecke dann auch vor einer Neuinstallation nicht zurück. Aber das wär blöde...
Grüße und dank fürs lesen!
Henrik
Das Setup:
Das Problem:
Henrik
