Cubase 5 Aufnahme geht nicht
  • Ersteller Ersteller Wuki
W
Wuki
seit dem ich meine neue Soundkarte (delta 1010lt) habe, geht die Aufnahme der Audiosupren nicht mehr.
Der Sound von Mischpult kommt ins PC an, wird auch wiedergegeben, in Cubase bewegen sich auch die Balken in Mixer und in der Spur.
Doch wenn ich aufnahme drücke, es nimmt zwar auf, aber es wird nichts auf die Spur geschrieben.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe, den Morgen muss ich eine Aufnahme durchführen.
MfG
Wuki
Dann check doch einfach mal dein Input Routing innerhalb vom Cubase...so schwer ist das gar nicht...;-)
Einfach mal im Inspector gucken, was da so als INputchannel angewählt ist, ansonsten den Bus anlegen...
Stimmt alles, wie es aussieht, sonst würden die Balken in der Spur nicht springen.
Ich wiederhole mich ungerne....;-)
Kann es vielleicht sein, dass ich etwas nicht verstehe xD
Genauer bitte, für die, die sich auf das Musikalische mehr konzentrieren als auf das Technische :)
"Aufnahme aktivieren"-Button in der Spur angeclickt? Muss rot leuchten!
Cos
Im Handbuch ist ausführlich beschrieben, wie man die VST-Verbindungen einrichtet.
Cubase kann nicht "wissen" mit welcher Soundkarte Du heute aufnehmen willst und über
welche Eingänge die Signale reinkommen sollen. Das mußt Du alles in den VST-Verbindungen einstellen.
Das Handbuch für Dein gecracktes Cubase findest Du unter Downloads auf der Steinberg-Seite.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/essential">essential</a> am 09.05.2010 22:50 Uhr]
Das Handbuch für Dein gecracktes Cubase findest Du unbter Downloads auf der Steinberg-Seite.
das ist doch albern!!! warum werden die cubase nutzer immer als verbrecher dargestellt? geht mir voll auf den sack!
Der Button für die Aufnahme ist aktiviert.
Hab mit einem ältern Sonar aufnehmen müssen, da gings alles ohne Probleme.
@essential:
Ich habe bereits die Soundkarte ausgewählt.
Ahja mein Cubase im gegensatz zu den anderen, habe ich mir gekauft und den Handbuch habe ich auch ;)
Lies wirklich mal den Abschnitt wie man eine Verbindung einrichtet...da gibt es sogar einen Punkt im Menü......das ist dort wirklich gut beschrieben ...wahrscheinlich machst du nur einen Denkfehler...musst die Signale einfach nur korrekt durchrouten
Habe das gleiche Problem mit Cubase LE 4 (erworben ;-). Ich lade ein Instrument ein, steuere durch ein USB Keyboard. Der Sound ist einfach da, ich kann es hören. Dann geht's mit der Aufnahme los, der Balken startet, aber keine Wellenform wird gezeigt und kein Sound ist zu hören. Nach dem "Stop" ist der Balken weg, wie nichts passiert wäre. Jetzt, ich vermute schon, dass es ein Problem von Routing sein könnte, aber ich schwöre es, ich habe alles nach den Anleitungen gemacht. Wäre denkbar wenn jemand mir helfen könnte, auch Punkt- bzw. Stichwortartig. DANKE!
Für dich auch wieder, der rote Rec Button muss bei der Spur aktiviert sein, wenn du nur das gelbe Lautsprechersymbol aktivierst, hörst du den Synth er wird aber nicht auf der Midispur aufgenommen.
Wenn du eine Audiospur aufnehmen willst mach es doch lieber mit dem Mixdown.
Du musst erst mal deine eingespielten Noten auf einen Midi Spur aufnehmen und dann über Exportienen->AudioMixdown den Stereausgang Exportieren und den Haken setzen, das er es automatisch ins Arrangement übernimmt (auf Audiospur).
Bei Wuki liegt ein Routingproblem vor. Du musst im Mixer die Eingangkanäle beobachten liegt da Signal vom Mixer an? Du musst dann genau diesen Eingang als Eingang der Aufzunehmenden Audiospur einstellen.
Moment mal...
ihr verbindet ein Keyboard mit dem Rechner und spielt ein Instrument...logisch das man das hört, was man aber aufzeichnet ist MIDI und KEIN Audio....um das zu erhalten muss man den Miditrack bzw den Output den Instrumentes bouncen, btw exportieren.
Alles weiteres dazu beschreibt das Handbuch, nicht mehr und auch nicht weniger.
Danke Beatback! Ein Paar Präzisierungen: Rec Button ist aktiviert, Monitor Gelb Button auch. In diesem Zusatnd höre ich den Sound. DANN aktiviere ich den REC Button im Transporter-fenster. In diesem Moment höre ich keinen Sound mehr, und der Balken zeigt keine MIDI-Input (sorry, mein Fehler vorher...MIDI Input meinte ich, NICHT Wellenformen). Danke für den Hinweis über wie man MIDI to Audio umwandlen lässt, aber zuerst möchte ich ganz gerne das Problem mit der Aufnahme lösen. :-)
@rotten: grundsätzlich ist es wie Du sagst, aber ich kann doch MIDI aufnehmen und dann von einem beliebigen VST-Instrument spielen lassen. Am Ende mein Projekt besteht von Audio-Spuren und MIDI-Spuren, die VST-Instrumente (Soft-Synths) steuern. Ich glaube ich muß dass Problem der MIDI Aufnahme lösen jetzt....mumble mumble.... :-)
OK, geschafft!
2 Sachen: 1) Danke an Beatback: er hat meine Aufmerksamkeit auf MIDI gebracht, und 2) eine der beste Lösungen, um Probleme zu lösen, ist zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.
Das Problem wurde gelöst in dem unter Programmeinstellungen, Register MIDI, MIDI FILTER, nur das Häckchen bei Sysex eingesetzt wird. Aus irgendwelche Grunden war alles ausgewählt.
Jetzt funktioniert alles wieder. DANKE EUCH!
MfG
Wuki
Das Problem hatte ich nach einem Interface-Wechsel auch, Abhilfe schafft hier der Tipp aus dem Troubleshooting-Guide in der KnowledgeBase für Cubase 5 auf der Steinberg-Site, genau gesagt der Punkt "2. Initialising Preferences". Hat zumindest bei mir geklappt;)
Regards
Ron
