Cubase 4LE und Synchrosoft e-Licenser
  • Ersteller Ersteller uswatch
U
uswatch
Als blutiger Anfänger habe ich mir zu Weihnachten einen Alesis Firewire Mixer zugelegt und hatte nach anfänglichen Schwierigkeiten schon das Erfolgserlebnis, dass ich meine Stimme mit [g=108]Hall[/g] zu meinem Keyboard (Yamaha ES90) hören konnte.
Dann wollte ich [g=539]Cubase[/g] installieren, aber jedesmal kam "Keinen e-Lincenser" gefunden (siehe Dateianhang). Nachdem ich den Tipp bekam, meinen PC mit den neuesten updates von Windows XP zu versehen, den neuesten Treiber von der Fa. Synchrosoft zu verwenden, war ich guter Hoffnung, dass es klappen würde. Aber weit gefehlt, es kommt ständig der gleiche Fehler, zigmaliges in- und deinstallieren von [g=539]Cubase[/g] hat auch nichts geholfen.
Kann mir jemand von Euch erfahreneren Usern sagen, was ich als blutiger Laie hier falsch mache? Anscheinend ist das aber doch nicht so trivial, weil ich als Forum-Durchstreifender schon des öfteren auf dieses Thema gestossen bin, allerdings die Lösung noch nicht gefunden habe.
Habe Windows XP mit Service Pack 3
Herzlichen Dank, wenn sich die Experten meiner erbarmen könnten...
hast du denn eine [g=539]cubase[/g]-version mit USB-stick? auf dem wird die lizenz gespeichert, und das programm läuft dann nur mit dem stick.
bzw. woher hast du dein [g=539]cubase[/g] denn? ^^
Die Version war auf der [g=420]CD[/g] des gekauften Alesis Firewire Mixer mit enthalten. Ich habe also keine Version mit USB-Stick. Ich werde den Tipp von Chrisbeuermann (wahrscheinlich bei Fa. Steinberg*) zunächst probieren.
Danke und Gruß
Uli
