Cubase 14 - fragt mich
  • Ersteller C14 - frag mich
Wirklich cool.
Modularität hält Einzug und Scripting.
Ganz großes Kino
Frage an die Cubasser. Diesen eLincenser, der sich da einfach mit installiert.
Braucht man den überhaupt noch? Kann man den einfach wieder deinstallieren oder läuft dann die ganze Mühle nicht mehr?
Weil die Lizenzen sind wenn ich das richtig sehe, alle über den Activation Manager aktiviert.
Dacht ich frag mal besser nach bevor ich da was deinstallier und dann sagt mir Cubase "Ne Freundchen, so nicht"
P.s. Frage beantwortet..... scheint zu funzen.
Du kannst die Software zwar deinstallieren, aber nach meiner Kenntnis wird sie beim nächsten Start des Download-Assistenten wieder neu aufgespielt.
Ich hoffe, dieses Auto-Install-Verhalten wird beendet, wenn der eLicenser-Server nächstes Jahr abgestellt wird.
Ich habe eine Frage zur MediaBay.
Es ist ja nun möglich die Tonart von Samples für die Vorschau zu ändern. Allerdings werden beim durchsuchen meiner (sehr großen) Sample Library fast gar keine Tonarten für die Samples ausgelesen und getagged, womit das feature recht nutzlos ist.
Ist das Auslesen der Tonart auf Metadaten beschränkt? Werden die Dateien also nicht auf Audio-Ebene oder Dateinamen analysiert? Oder gibt es dafür irgendeine Einstellung die ich bisher nicht gefunden habe?
Ein Browser mit dieser Fähigkeit (wie zB im ADSR Sample Manager) wäre für mich Grund genug auf Cubase zu wechseln....
In der Tat führt Cubase keine Tonhöhenanalyse durch, sondern verwendet die Info, die eventuell bereits in der Datei mitabgespeichert ist. Das dürfte bei den mitgelieferten Sounds die Regel und bei allem anderen eher die Ausnahme sein.
Man kann aber immer die Änderung in Halbtonschritten vornehmen.
Richtig, ich habs heute gemerkt.
Ohne Nachfrage und schwupps, war er wieder da.
Wie ne Katze die man aus dem Fenster wirft (natürlich Erdgeschoss), die dann einfach schnurrend wieder zur Tür reinkommt. 😡
Ich habe hier (C14 Pro/MacOS SiliconNative) ein merkwürdiges Verhalten beim Färben von Spuren. In Cubase 13 war es noch so, dass ich mehrere Spuren selektiert habe, dann mit Option-Klick auf den Spurheader einer Spur geklickt habe und konnte dort eine Farbe auswählen, die sich dann auf alle selektierten Spuren übertragen hat. in Cubase 14 wird nur noch die zuletzt angeklickte Spur gefärbt. Wenn ich anstatt dem Option-Klick auf den Spurheader das Icon für "Farben für ausgewählte Spuren oder Events" benutze, werden alle selektierten Spuren eingefärbt. Ich habe auch schon Cubase ohne User-Einstellungen gestartet, da ändert sich aber nichts an diesem Verhalten. Bei einem anderen User-Account auf dem Mac habe ich auch das gleiche Verhalten.
Ist das nur bei mir so oder eine bewusste Änderung in C14?
Kann man den Clip-Gain-Fader irgendwo weniger sensibel einstellen?
Ist nicht nur bei dir so. Allerdings war das bei den vorherigen Versionen nicht anders, zumindest bei mir.
Ich habe noch C13 und C12 installiert (ebenfalls MacOS Silicon Native) - identisches Verhalten.
Leider schon zwei mal gecrasht… hoffe kommt bald ein update.
Ein anderes problem welches ich vorher nie hatte ist, dass cubase mich oft nicht kopieren lässt… ich muss dann erst irgendwas rendern und dann gehts wieder. Hat das sonst schon jemand so erlebt?
Sehr gerne, vielen Dank! Ich habe das auch im englischen Steinberg Forum gepostet (mit dem Link), vielleicht bin ich auch ein Einzelfall. Oder könnten das andere Mac-User mal testen?
Bei mir tritt dieser Effekt nicht auf, ich muss den Regler schon bewegen, damit die Automation geschrieben wird. Ich teste das grade mit meinem MacBook und dem dort verbauten Trackpad.
Was kopieren?
Bisher kein Crash von Cubase, außer von IKM TrackS6 (Crash auch in C13) initiiert, was aber durch Neuinstallation und reg Daten löschen wieder geht (IKM Support war sehr hilfreich)
Bei mir auf Win10 & Intel Macbook noch nicht gecrasht, auf Win seit Tag 1 täglich im Einsatz. Nur die Modulatoren haben bei mir schon gebuggt (Regler plötzlich verschwunden & nach Export klingen manche wie geschreddert), sowie beim Sample-Vorhör-Pitch-Feld: reingeklickt und die Tastatur bleibt quasi dort drin stehen für immer, Leertaste Startet/Stoppt Projekt nicht mehr. Muss Samplebrowser dann schliessen.
in Version 13 hat das bei mir noch funktioniert, dadurch funktionieren jetzt auch ein paar eigene Makros nicht mehr. Es gibt auch mehrere Meldungen bei VI-Control zu dem Thema. Ob es so von Steinberg beabsichtigt ist oder ein Bug, ist noch nicht geklärt ;-)
Was kopieren?
Wenn ich ein event auswähle und das kopieren will kommt die meldung, dass die funktion nicht verfügbar ist. Wenn ich „auswahl als datei“ mache, gehts. Aber nicht lange und sehr random….( die funktion ist dann auch im menü ausgegraut
Lt. Steinberg läuft C14 nicht auf MacOS Monterey. C13 angeblich auch schon nicht mehr, läuft aber in V 13.0.50 bestens bei mir auf Monterey. Hat schon jemand versucht, C14 auf Monterey zu installieren? Danke
hm, bin kurz davor, auf 12 zurück zu gehen. Finde den neuen lower zone mixer, den ich oft und gerne nutze völlig daneben, da man inserts und sends jetzt nur noch in der neuen komischen Leiste da sehen kann. Wenn es wenigstens optional wäre, und man noch die Auswahl zwischen Fader, inserts und sends zusätzlich hätte, ok, aber so....echt blöd finde ich.
Stabilität ist momentan Katastrophe, ständig crash mit Plugins.....die alle in 12 NICHT dieses Verhalten zeigten.
Performance...pfff, das Thema....naja, ist halt beim einen so, beim nächsten so - bei mir.....so.
Ich hoffe wirklich auf ein update, welches zumindest mehr Stabilität bringt, und diese Mix Geschichte, man man man.
Ich war lange nicht mehr so genervt von einer Software, die ich aber leider brauche.
Aber die eigentliche Frage...Auch hier nochmal die DAU Frage - wie bekomme ich meine Hardware Outs im lower zone mixer ausgeblendet, ohne das der Stereo out auch ausgeblendet wird? (Ja, in der Console geht das, und gesynct sind die auch, testweise auch vor dem Ausblenden usw., und selbstverständlich habe ich versucht "ausgewählte Kanäle ausblenden.....) aber in der lower zone geht es halt nicht.
@hanselmann
kleiner Sheriff-Hinweis: nicht 2 Themen für selbes Problem machen/nutzen :smil454b1f8b4a80a: wo soll man denn da nachvollziehbar antworten?
C14 verhält sich bei mir in Sachen Plugins-Stabilität exakt wie C13, nämlich sehr stabil.
Wichtig ist wie bei jeder neuen Cubase Installation, die Benutzereinstellungsdateien neu generieren zu lassen.
Hierfür müssen bei Installation einer Cubase Version alle vorherigen Benutzereinstellungsordner NICHT vorhanden sein, sonst werden diese übernommen.
Diese alten Ordner muss man nicht löschen, sondern einfach auf den Desktop verschieben.
Dann Cubase installieren, et voilà alle Dateien werden neu generiert.
Keycommands u.a. Benutzereinstellungsdateien können dann vom letzten Ordner übernommen werden.
Dies kann man auch nachträglich machen, wenn Cubase 14 schon installiert ist.
Das gleiche Vorgehen wie oben, nur beim ersten C14 Start werden alle Benutzereinstellungsdateien neu erstellt.
So stellt man sicher, dass Cubase von Anfang an stabil läuft.
slavamusic
slavamusic
slavamusic
akStudio
akStudio
akStudio
5K
vanielik
V
