...jepp, so sieht es bei mir auch aus!ma n Blindtest
Im Anhang unkomprimiertes png:
ma n Blindtest
Wenn ich mich recht entsinne, dann kannst du während des Installationsprozesses auswählen, was genau du installieren möchtest. Und dann lässt du einfach die Sounds, Samples, Loops etc. weg und installierst nur Cubase.Gibt es eine Möglichkeit, nur das "Programm an sich" runterzuladen und zu testen?
Um den Download der Gigabytes wirst du allerdings nicht umhin kommen.
rechts sieht übel kakka aus. C10?ma n Blindtest
Was du dir jetzt runtergeholt hastFrage: Um einen nochmaligem 15 1/2-stündigen Download auf den 2.PC zu umgehen, kann ich den Ordner auf einen Stick kopieren und dann auf den 2.PC rüberziehen? Wenn ja, sollte ich das vor der Installation auf dem Haupt-PC machen oder ist das egal?
Die Auswahl gab es bei Cubase 9 Pro. Ob es diese auch bei Cubase 10 Pro gibt, weiss ich noch nicht (werde es heute Abend installieren). Aber andere haben ja schon installiert, vielleicht können die was sagen.Bekomme keine Option angezeigt beim Installationsprozess.
der Download von Cubase Elements 10 ist nach 15 Stunden und 30 Minuten
So, der Download von Cubase Elements 10 ist nach 15 Stunden und 30 Minuten so gut wie abgeschlossen! Ich möchte mir das Programm auch auf meinem 2. PC installieren. Ich werde mir die Lizenz von meinem Soft-E-Licencer auf einen Dongle ziehen, um Elements 10 auf beiden Rechnern nutzen zu können. Frage: Um einen nochmaligem 15 1/2-stündigen Download auf den 2.PC zu umgehen, kann ich den Ordner auf einen Stick kopieren und dann auf den 2.PC rüberziehen? Wenn ja, sollte ich das vor der Installation auf dem Haupt-PC machen oder ist das egal?
Was du dir jetzt runtergeholt hastFrage: Um einen nochmaligem 15 1/2-stündigen Download auf den 2.PC zu umgehen, kann ich den Ordner auf einen Stick kopieren und dann auf den 2.PC rüberziehen? Wenn ja, sollte ich das vor der Installation auf dem Haupt-PC machen oder ist das egal?, ist eine .exe Datei. Die kommt auf den Stick, und diese .exe Datei musst du auf beiden Rechnern ausführen und Somit Cubase installieren.
Download ist nicht so schlimm. Wo kann ich das denn einstellen? Bekomme keine Option angezeigt beim Installationsprozess. Über 17Gb möchten sie mir auf der Platte verteilen und zwar explizit auf derjenigen "auf der macOS installiert ist". Na dann überleg ich's mir nochmals^^
Geht mir ähnlich. Wobei ich gestern mal 9.5 und 10 nebeneinander gelegt habe, die Hervorhebung bei aktivierten Funktionen z.B. Link ist um Klassen besser.Finde ich.vermisse ich doch trotz aller gelungenen Features (meine) geliebte "alte" Optik!![]()
Hochgeschwindigkeitsanbindung der Telekom oder was?![]()
Du solltest schon auf deinem Zweitrechner ne volle Installation machen. Du musst dazu zumindest nur die runtergeladenen Daten auf den Zweitrechner verschieben und dann installieren, aber nicht den Programm-Ordner/AppData Ordner.
Also JA, zumindest den Download kannst du entgehen.
Ich bin grad dabei, den kompletten Download-Ordner auf den Stick zu kopieren (wieso sind das 14 GB und der Download 15 GB?).Den zieh ich gleich mal auf den 2. PC rüber und dann schau ich mal. Vorher mach ich auch nix am Haupt-PC.
Hab schon mal so was mit dem SD3 gemacht und das hat funktioniert.
Alter in 15 Std kann ich den Quellcode ja abschreiben.der Download von Cubase Elements 10 ist nach 15 Stunden und 30 Minuten![]()
Runtergeladen hast du eine zip Datei, diese entpacken und auf einen Stick kopieren.
