CPU Temperatur Phänomen
  • Ersteller Ersteller fishnetz
  • #41
Also wenn man schon die entsprechende CPU und das entsprechende Board hat, kann man natürlich gerne übertakten.
Allerdings sollte man die Spannungen nicht auf "Auto" lassen, da das Board sonst ordentlich reinbuttert ... meist deutlich mehr als man braucht ... und das treibt dann die Temperaturen in die Höhe und nutzt die CPU schneller ab.
Der maximale Nenn-Takt der CPU ist übrigens 3,7GHz, auch wenn 3,3GHz drauf steht (Turbo).
Auf Default-Settings wird der also bei Last auf 3,7GHz hochtakten.
15% OC sind dann also auch schon ca. 4,2GHz. Das kann man meistens auch ohne Probleme machen ... aber wie gesagt, sollte man die minimal mögliche Spannung ausloten, um nicht unnötig Strom zu verschwenden und die CPU unnötig stark zu belasten.
Kauf Dir bitte ein Set. Da ist dann die Entfernungsflüssigkeit u eine Wärmeleitpaste dabei. Kostet i.a. irgendwo 10-20 Euro...
Nen Set?
Einfach abwischen mit Küchenrolle geht auch. Wenn man's ganz sauber haben will, nehme man Waschbenzin oder Spiritus (aka Ethanol).
Naja :) ... ich habs da gern easy, aber bitte, vermutlich Geschmackssache. Die Entfernungsinkredenzien liegen idR bei irgendwo 4 - 5 Euro Anteil am 10,- Euro Preis, halten ein Weilchen u man muss nicht groß überlegen, ob man jetzt das richtige Tuch die richtige Flüssigkeit hat ( sprich keinen Schaden anrichtet ) ...
zetPe.:
