Cover Bon Jovi
  • Ersteller Ersteller KarKo
Dänglisch? :oops:
Am Gesang müsstest du noch etwas feilen, wegen Aussprache. Der Rest ist top!
Weiter so.
Also die Aussprache ist sogar ziemlich gut für einen Nichtmuttersprachler. Man könnte an den Sounds arbeiten von „back“ (nicht Beck, sondern ein tieferes, leicht zerrendes A) und darauf achten, welche Vokale unbetont sind (t-morrow, statt tuumorrow).
Der Sound kommt sehr authentisch rüber. Super gemacht. Manchmal könnte etwas mehr Hall da sein. ZB die Stimme wirkt etwas separiert.
Irgendwie alles ok, aber Herr Bon Jovi presst deutlich mehr beim Singen. Das würde ich versuchen, anzugehen, wenn es denn authentisch rüberkommen soll.
Musikalisch gut, Gesang etwas sehr luftig. Das müsste mehr brettern, sowohl Performance, aber auch Processing. So Rock Vocals könnten ruhig etwas angezerrt werden, ggf. mit Waves Doubler etwas Modulation beischieben, für mehr Fülle. Gerne einen 1176 mit 10+ dB GR auf die Lead Vocals.
Wenn Du mir die Vocals schickst, kann ich sie dir mal beispielhaft duch so eine Chain schieben.
Die Stimme klingt zu verhalten, zu lieb, zu sehr nach Bedroomproducing, wo der Rest der Familie nicht gestört werden soll, weil sie wieder mal die Lindenstraße gucken.
Stellenweise Denglisch, ja. Aber insgesamt Kritik, der man sich annehmen KANN, aber nicht muss, weil das ansonsten schon sehr geil gemacht ist. Schöne Stimme hast du.
Bei 1:05 rum wenn die Toms kommen haste zuviel eingebaut, das viel mir sofort auf.
Ansonsten Gesanglich irgendwie unterhaltend fast witzig.
Kannst ja mal versuchen es mit mehr röhre in der Stimme zu singen, wenn das besser wird ok wenn nicht dann lass deine Vox so, da sie wie gesagt einen gewissen Unterhaltungswert mitbringt. .
Nutze doch das Original um die Verhältnisse und somit den Sound nachzustellen.
Finde es soweit auch ganz OK. :)
@stereolli hat es ansonsten schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Deine Stimmte klingt zu verhalten. Bei so´nen Song muss man aus sich raus kommen. Ein wichtiger Punkt dabei ist imho Vibrato. Der Jon setzt es ja bei diesem Song auch nur relativ dezent aber bei den richtigen Tönen ein. Das fehlt bei dir etwas. Ist alles sauber gesungen aber die Emotion und die Lebendigkeit fehlen etwas.
Hallo liebe Freunde,
massiver Dank an alle fürs reinhören und die vielen Hinweise, die ich hier mitnehmen kann!!!
Ganz großes Kino!!! Dankeschön!!!!
Unser Sänger ist erst 1Jahr am Start und das war für ihn das erste mal unter "Studiobedingungen" einsingen...
Soll aber keine Entschuldigung sein, will gerne noch das gewisse etwas aus meinen Produktionen rauskitzeln und
Ich würde auch gern mal den Main Vocal bearbeitet hier einstellen, wie es @muffy vorgeschlagen hat...
Ohne Inserts und Sends? Also nur die sauber geschnittene und VariAudio bearbeitete Spur?
Welche Infos werden dazu noch benötigt außer: Tempo hier 120bpm und Tonart hmoll?
Meine Signalkette oder nochwas dazu?
Nochmals Danke!!!
Musikalische Grüße
Karsten
Das würde mir jedenfalls reichen. Also (getunte) Vocals, nackt. Lead und Backings jeweils separat auf einer Spur. Und für den Kontext wenn möglich das Instrumental ohne jegliche Vox.
Backings auch jeweils separat? das waren glaube ich 12 Monospuren...
Wenn das nicht zu viel Arbeit macht, super. Sonst reicht es als gebouncte Stereospur.
Nee, das Bouncen ist nicht die Arbeit, ich habe da so eher an dich gedacht mit der Arbeit...
Ich mache mal heute abend alles fertig und schiebe es in die Dropbox?
Vielen Dank vorab!!!
Die großen Schwachstellen sind die Drums und der Lead Gesang. Gesang ist viel zu zahm und die Drums ebenso. Das muss knallen und das tut es noch nicht.
Snare?
Empfand ich auch so, weiß auch nicht, was ich da noch tun kann...
Snare?
Gut Aufnehmen bzw. entsprechende Samples verwenden und gut Abmischen. ;)
Ein druckvolles Schlagzeug hinzukriegen, ohne auf fertig prozessierte Samples zurückzugreifen, ist nicht sooo einfach, zumal Bon Jovi ja auch immer mit richtig guten Leuten zusammengearbeitet hat.
joa.. der gesang ist wirklich viel zu „brav“... das muss deutlich „agressiver“ kommen... mehr attitüde, mehr rock‘n‘roll. Noch mal ran, danach hier in die mm stellen das ganze. Hat n paar hier, die das zum knallen bringen. hätte potential.
Snare?
Ja, habe übrigens die Drums programmiert, in stundenlanger Kleinarbeit mit AD Drums 2 Sollten ja gute Samples hinterlegt sein, oder bin ich da völlig daneben?
Würde das auch gern noch besser und knalliger in den Mix bekommen, weiß jedoch nicht, wo genau ich da noch ansetzen kann.
Snare?
viel mehr raum... das schlagzeug wirkt viel zu trocken... danach mit dem richtigen attack/release setting aufm drumbus komprimieren. zusätzlich noch bisschen parallel komprimieren die kübel. AD hat eigentlich super samples und gute room sounds.
