Clips exportieren
  • Ersteller Ersteller CilentCipha
C
CilentCipha
ich komm hier grad nicht weiter. Ich würde gerne die Clips aus einem Track exportieren um saubere Loops zu bekommen, die ich in ein Traktor Remix Deck laden kann. Ich finde aber keine entsprechende Funktion beim export. Nur Master und Einzelspuren. Ich hätte aber gerne jeden Clip einzeln. Gibt's dafür ne schnelle Lösung?
Danke im Voraus
Moinsen,
du müsstest die Clips in das Arrangement-fenster ziehen, und von dort aus Exportieren.
Wenn du z.B. in einer Spur 15 Clips hast, müsstest du die zuerst ins Arranger Fenster rüberziehen,
dann die einzelnen Clips aber jeweils in neue Spuren legen. Wenn du alle einzeln hintereinander in nur einer Spur liegen hast, wird das auch nur als eine Spur Exportiert. Ganz egal, wie groß der Abstand zwischen den einzelclips ist.
Jeder einzelne Clip, den du Exportieren willst, muss jeweils in einer eigenen Spur liegen.
Ist vlt. etwas umständlich, wenn man viele Clips hat, aber es funktiioniert ;-)
Danke, werd ich versuchen.
Hätte es mir aber wirklich etwas eleganter gewünscht ^^
