clipping??? wichtig oder nicht?
  • Ersteller Ersteller caspare
C
caspare
also ich hab mal ne frage: ich hab schon mehrere songs bei mir am pc aufgenommen. die sache ist die, dass es ja dieses sog. [g=99]CLIPPING[/g] gibt. ich weis auch, dass man das am besten vermeiden sollte. nun hab ich bei der wiedergabe meines songs in Cubase immer wieder dieses rot aufleuchtende licht, dass mir sagt: es clipt, es clipt, es clipt.
Weil gelesen, dass das nicht gut ist hab ich mal den master regler nach unten gemacht. das [g=99]clipping[/g] ist jetzt weg, dafür ist der song verdammt leise. und wenn ich die anlage voll aufdrehe hört sich das ganze wieder genauso an wie vorher, als die lautstärke normal eingestellt war. mach ich was falsch oder bin ich einer der wenigen, denen das clippen spass macht? :roll:
[g=99]Clipping[/g] = böse.
Meistens haben die [g=70]Sequencer[/g] noch einen Headroom, wo zwar schon [g=99]Clipping[/g] angezeigt wird, aber man es noch nicht hört. Wenn Du das Ganze dann exportierst und auf CD brennst, hast Du in der Regel ein Problem.
Wenn der Mix ohne [g=99]Clipping[/g] "viel zu leise" ist wie Du sagst, dann informiere Dich doch mal über den Einsatz von Kompressoren, bzw. lies den Mastering-Artikel hier auf hr.de.
Gruß,
Stu
Zwei Stichworte: Kompressor, Limiter.
Grüße,
Alsion
Übrigens: Falsches Forum. 8-/
ja mag ja alles stimmen, nur wenn ich den master runterschraube und das [g=99]clipping[/g] verschwindet (auch wenn der song dann zu leise ist) hör ich keinen unterschied. d.h. in meinem speziellen fall kann mir doch eigentlich das [g=99]clipping[/g] egal sein oder?
[g=99]clipping[/g] = böse <= gild das auch für sport clips auf dsf???
einfacher versuch: render deinen clippenden track als 160er mp3.
wird an den clippingstellen garantiert eklig klingen (wenn du auch nur annähernd
gute boxen zum abhoeren hast)
>>> [g=322]compressor[/g] + limiter wie wereits werwähnt.
Hast Du eigentlich gelesen, was ich geschrieben habe?
Ich meine, hast du KOMPLETT gelesen, was ich geschrieben habe?
Stu
solange es in Cubase nicht hörbar clippt, dann ist das auch nicht weiter schlimm!
Nur solltest du niemals deine [g=60]Wandler[/g] und deine Boxen übersteuern ;)
P.S. thread verschoben
leise pegel kriegst du am besten per [g=34]normalisieren[/g] laut, aber das rauschen auch, deshalb versuchen, beim aufnehmen auf max -1 oder besser -3dB auszusteuern, dann gibts kein clipping und danach [g=34]normalisieren[/g]...
limiter oder [g=322]compressor[/g] nur begrenzt einsetzten, je nachdem, was für musik, bzw. was aufgenommen wurde
im klassischen bereich z.B. is das eigentlich tödlich!!
lg, 2mk
@OldWise
DAS halte ich für ein Gerücht....
Stu
das ist eben meine frage. ich höre keinen unterschied wenn ich mir den song auf der anlage mit [g=99]clipping[/g] und ohne anhöre. nur dass dieser dann extrem leise ist. naja ist ja auch egal. ich bin zufrieden. mich hats nurmal interessiert obs noch mehr leute gibt, die auf [g=99]clipping[/g] stehen :D
ach ja: kann auch sein, dass mein song sowieso sowas von daneben aufgenommen ist, dass die einzelnen spuren für den rest ihres daseins clippen werden was das zeug hält! aber ich muss sagen mir gefällts
weißt du eigentlich, was [g=99]clipping[/g] ist und wie es sich anhört? wenn dir das gefällt, dann hast du echt nen seltsamen geschmack...
@caspare
wie wärs wirklich, wenn du dir schnell einmal ein paar sachen zum thema [g=99]clipping[/g], aussteuerung, kompressoren und co duchlesen würdest, bevor wir hier weiter diskutieren, obs schlimm is, wenn das rote lamperl leuchtet?
sorry, ... aber echt... :roll:
du könntest auch einfach auf dieses dauernd lustig blau aufscheinende wort "[g=99]clipping[/g]" in diesem thread klicken. ich machs einmal für dich *klick*
Tritt bei Übersteuerung eines Audiosignals in digitalen Audiobearbeitungsystemen (z.B.: Sequenzersoftware, digitale Effektgeräte) auf. Dabei werden alle Signale über 0dB einfach abgeschnitten. Kurze Knackgeräusche oder gar bösartige "Verzerrungen" sind die Folge. So wird das Audiomaterial meist für weitere Bearbeitungen unbrauchbar. [g=99]Clipping[/g] lässt sich außer durch sorgsame Überwachung des Pegels auch durch den Einsatz von Kompressoren und Limitern verhindern.
sorry, bissi genervt heute - schlecht geschlafen *g*
Hallo?! :o Das ist nicht egal.
Es sei denn du nimmst Klassik auf, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe :D
Je leiser dein Song ist desto mehr verliert er auch an Ausdruckskraft. Viele kleine Sounds würde dann im Rauschen verschwinden. Man versucht immer ein Kompromiss zwischen Lautstärke und Klang hinzubekommen. Deswegen werden eben Kompressoren (in MAßEN!) verwendet. Aber mach dich erst mal schlau was dieses Thema angeht.
Du solltest audf Jeden Fall mindestens auf die Master Spur ein Limiter setzten, MINDESTENS! Wenn du den Limiter auf -0.5dB setzt kann du die Lautstärke hoch drehen und die [g=99]Clipping[/g] Lampe wird nie wieder blinken. Wenn man das übertreibt wird das ganze natürlich trotzdem übersteuern, nur halt bei -0,5dB ;)
Gruß Jan
Im Grunde wurde ja schon alles gesagt, deshalb einfach noch mal:
Alles was irgendwie rot aufleuchtet ist böse!!!!!!!! Die lustigen roten Lämpchen blinken nicht zum Spaß....
Wegen der Lautheit:
Schau dir mal die einzelnen Spuren genauer an, oftmals sinds nur ein oder zwei Spuren, die die Summe zum clippen bringen. Ausserdem solltest du dich mal mit Multipressoren beschäftigen, such hier auf hr.de mal nach "multipressor", da gabs schon den einen oder anderen Thread, die Dinger sind ideal für die Summenbearbeitung und sind u.a. auch als Maximizer einsetzbar.
Grüße.
hab mir nicht annähernd alles durchgelesen. aber bei "[g=99]clipping[/g] = böse" und "alles was rot leuchtet ist böse" leuchtet bei mir alles rot. denn es gibt nur eine regel für [g=99]clipping[/g]: siehst Du [g=99]clipping[/g], ist das scheißegal. erst, wenn Du [g=99]clipping[/g] HÖRST, muss was getan werden.
beispiel: der komplette film "resident evil" ist an den lauteren stellen volle kanne ins [g=99]clipping[/g] der digitalen dubber gefahren. hat den produzenten damals mit recht einen feuchten dreck gekümmert, weil gehört hat mans nicht.
Der Gruß
Griffin
find ich ja wirklich großartig, dass hier so viele leute reinschreiben. dankeschön nochmal. also ich werd mich auf jeden fall mal mit dem thema näher beschäftigen. aber bei meinen jetzigen aufnahmen ist mir das rote lich egal weil ich nichts negative höre. aber trotzdem werd ich in zukunft mal drauf achten ob sich das von vorneherrein vermeiden lässt. ich glaub ausserdem, dass das die gitarre ist, die clippt. die klingt auch einzeln nicht so pralle aber im zusammenspiel mit den anderen spuren klingts schon richtig fett. gruß und gute nacht
Da würd ich allerdings noch ne zweite Regel anfügen: Wenns nicht im roten Bereich ist, kanns auch nicht clippen...also fahr ich dann schon lieber zurück und bin auf der sicheren Seite.
