I
iblun
Hallo zusammen,
ich habe mich mal an einer kleinen Choraufnahme versucht. Das ganze hat mit ca. 20 Leuten ( 15 Frauen + 5 Männer ) im Speiseraum eines Altenheimes stattgefunden. Ca. 10m * 25m gross mit einem netten Glassdach auf dem es zwischendurch mal regnet ... War live, liess sich nicht ändern, nur falls sich später jemand wundert was das für Nebengeräusche auf der Aufnahme sind. Zusätzlich bei einigen Stücken mit E-Pinao Begleitung
Zu meiner Technik.
Ich habe ca. 4m vom Chor entfernt in XY Ausrichtung ein
T-Bone SC180 Stereopärchen aufgestellt die dann beide direkt in die M Audio 1814 Firewire laufen auf die beiden eingebauten Preamps. Die Soundkarte hängt an einem MacBookPro auf dem Ableton Live 5.2 läuft.
Zusätzlich zu dem Steropärchen habe ich 3* ein T-Bone SC450 aufgestellt vor dem Chor verteilt ( links, mitte, rechts ) die dann auf ein ( verzeiht mir ) Behringer UBFX3232 laufen. Das Klavier habe ich direkt am Line Out abgegriffen und ebenfalls aufs Behringer gesteckt. Die Signale habe ich dann am Direct Out des Behringers auf die Line In's der M-Audio 1814 geschickt.
Ich habe dann in Ableton alle Spuren einzelnd aufgenommen.
Aus meiner Sicht hat die Aufnahme ganz gut geklappt und sie klingt für mich auch ganz passabel dafür das ich das zum 1. Mal gemacht habe.
Ich habe das ganze dann auf [g=420]Cd[/g]'s gebannt und an die Leute des Chores als nette Erinnerung zum Unkostenbeitrag verteilt.
Am Anfang waren auch alle sehr begeistert von der Aufnamhe jedoch hat mich heute von 2 Leuten die Kritik erreicht das die Aufnahme nicht so klingen würde als wenn der Chor zusammen singt sondern eher wie viele Einzelpersonen.
Beim Mix habe ich es bis jetzt so gemacht das ich zu ca. 70% das Signal von dem Steropärchen nehme und dann die Mikros aus dem Frontbereicht noch dazu mische ... Das Klavier einfach dazu so das es nicht zu leise aber auch nicht zu laut wird ...
Da ich eh nicht damit gerechnet hatte das die 1. Aufnahme direkt top wird suche ich natürlich jetzt nach Ratschlägen wie ich die Aufnahme verbessern kann. Was habe ich evtl. falsch gemacht ? Was muss ich bei der nächsten Aufnahme evtl. anders machen ? Ist der Mix so wie ich den gemacht habe vielleicht auch einfach für die Tonne ? Was für Equipment ist vielleicht sinnvoll so bis zum 200-300 € Bereich um die Qualität der Aufnahme signifikant zu steigern.
Damit ihr euch ein Bild machen könnt von der Aufnahme hier der Link zu den Stücken
Chor Aufnahme
Danke im Vorfeld schonmal
Zu meiner Technik.
Chor Aufnahme
