SoulFrontier
The Voice
Auch dabei Arme möglichst dicht am Körper. Niemals Ellenbogen abspreizen. Wegen den Gelenken!Breite Liegestütze gehen in die Brust.
Deine Seele!Er benötigt aber etwas, sagt er.
Es kann dir bei Disharmonien hervorragend helfen, sobald du die Musik in Text, Daten oder Code übersetzt.
Kam da ein Unsinn bei raus
Die KI gibt ihren Senf zu allem. Sie hat ein Helfersyndrom und ist darauf ausgelegt dich im Dialog zu halten. Ob es stimmt oder falsch ist, ist der KI egal.Ich habe mal einen eigenen Song als mp3 geschickt und um Beurteilung der Lautstärkeverhältnisse und Frequenzen gebeten. Kam da ein Unsinn bei raus.
Hier sind wir wieder, wenn du einen guten Prompt machst, dann nicht, nur leider nehmen sich viele hier zu wenig Zeit, da sie schnell ein Ergebnis sehen wollen.Die KI gibt ihren Senf zu allem. Sie hat ein Helfersyndrom und ist darauf ausgelegt dich im Dialog zu halten. Ob es stimmt oder falsch ist, ist der KI egal.
Genau das sagt ja mein Text aus. Für mich zeigt ein Musiker, der für eine Analyse seiner eigenen Arbeiten eine KI benötigt, seine eigenen Schwächen auf. Disharmonien sollte man schon heraus hören können. In meiner Musik verzichte ich bewusst auf den Einsatz von KI. Für mich steht der eigene Schaffensprozess im Vordergrund: Nur indem ich alles selbst mache, kann ich wirklich dazulernen und mich künstlerisch weiterentwickeln.Warum sollte *du" das machen? Und wie? "du" könnte bestenfalls eine Analyse einer Audio Datei anfordern. Da kommen dann LUFS, Peak, Frequenzverteilung und andere numerische Daten bei raus. Das was man auch mit den üblichen Analyse Tools machen kann. Acoustica zum Beispiel.
Bei Disharmonien ist eine KI nicht hilfreich. außer wenn man gezielt Einzelspuren zu Analyse reinbringt und dann die Tonart angibt in der das sein soll.
Das ist ein vollkommen taube, emotionslose Maschine. Vollkommen untauglich für die Beurteilung von Musik.
Ja klar, aber manchmal hat man eine Störfrequenz, die man schwer findet, hier wäre es dann eine Erleichterung, wenn man dann konkrete Infos bekäme, wo Sie wäre.
Nein, bei Chatbots bleibt es immer nur statistisches Dünnschiss-Gelabber.Hier sind wir wieder, wenn du einen guten Prompt machst, dann nicht, nur leider nehmen sich viele hier zu wenig Zeit, da sie schnell ein Ergebnis sehen wollen.
| Bereich | GPT-4 | GPT-5.5 |
| Frequenzanalyse | Erkennt offensichtliche Probleme | Erkennt Zusammenhänge zwischen Instrumenten und bewertet sie differenzierter |
| Mixing | Gibt allgemeine Tipps („mehr Höhen“, „Bass reduzieren“) | Erklärt, warum etwas maskiert und welche Lösung am sinnvollsten ist |
| Arrangement | Wird oft nur kurz erwähnt | Fließt deutlich stärker in die Gesamtbewertung ein |
| Natürlichkeit | Fokus eher auf Klang | Erkennt besser, wenn das Problem eigentlich Humanizing oder Performance ist |
| Priorisierung | Viele Verbesserungsvorschläge gleichzeitig | Sortiert eher nach „das bringt den größten Effekt“ |
| Unsicherheit | Teilweise recht sicher formuliert | Kennzeichnet Vermutungen deutlicher |
„Was ist die eigentliche Ursache?“
Du kannst das gerne noch weitere tausendmal hier rein schreiben.Nein, bei Chatbots bleibt es immer nur statistisches Dünnschiss-Gelabber.
