Breitbandabsorber aus Termarock 50 - Wie groß?
  • Ersteller BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
Hallo zusammen,
bin gerade dabei meinen Raum akustisch zu optimieren. Bin mit dem Bau von Superchunks bald fertig und möchte dann Breitbandabsorber für die early reflections aus Holz und Termarock 50 basteln. Das Termarock 50 ist 6cm dick. Ich hatte geplant zwei Lagen übereinander zu legen und nach ca. 4-5cm Luft im Rahmen zur Wand zu lassen, was den Dämpfungseffekt erhöhen sollte.
Meine Frage ist: Wie groß sollten die Absorber an den Seitenwämdem sein? Reicht das, wenn Sie Höhe = 100 cm, Breite = 62 cm, Dicke = 12 cm (= 2x6cm) ? Oder ist die Größe abhängig von den Messungen der early Reflections mit dem REW?
Die Cloud würde ich entsprechend größer machen und über die Abhörposition und Monitore ziehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
bbb
Diese größe sollte reichen.....
REW verrät dir dann ob ich gelogen habe :D
Ich habe ein Stück über mir hängen mit 135 mal 75cm .
lg Bert
willste jeweils nur einen Absorber je Wand ( L + R ) anbringen?
@chindogu
nein, das können auch 2-3 werden aber wahrscheinlich eher 2 als drei. bei der cloud würden es dann wohl eher drei bis ggf. sogar vier werden.
guten rutsch allen
bbb
@chindogu
guten rutsch allen
bbb
Für die Erstreflektionen ist aber einer pro Wand genug ;)
Über dir solten auch 2 Stück völlig ausreichen.
lg Bert
@bert4,
ok, das ist prima, dann brauch ich auch nicht so viel zu basteln. kommt mir eigentlich sehr entgegen. vielen dank für die hilfe. will den raum auch nicht überdämmen.
gruß
bbb
