Brauche Rat für meinen Raum
goofy
goofy
nachdem ich mich jetzt seit einiger Zeit in das Thema Raumakustik reingelesen habe, wollte ich nun sowohl ein paar Fragen stellen als auch Rat von erfahreneren Leuten erbitten.
Wie so oft im Homerecordingbereich ist mein Raum eigentlich schlecht geeignet für Studioanwendungen. Da aber nichts besseres in Aussicht steht, möchte ich das Beste draus machen.
Meine Raummaße sind l x b x h ca: 5 x 2.5 x 2.3.
Wobei sich das erste Problem auftut, dass der Raum ziemlich genau 2 mal so lang wie breit ist.
Weitere Probleme ergeben sich dadurch, dass die Hälfte der Wände aus Naturstein sind(auf den Bilder ngut zu sehen), der sich zwar wunderschön ansehen lässt aber akustisch nicht gerade hilfreich ist.
Außerdem ist im hinteren Bereich links ein großer Bogen statt einer Tür der ins Wohnzimmer führt und vorne links die Tür zum Schlafzimmer. Außerdem hinter dem Mischplatz ein Fenster, dass ich mit einem dicken Molton zugehängt habe und hinter dem Molton noch Polster einer alten Matratze reingestellt habe.
An der hinteren Wand stehe zwei vollgestellte Regale, die als Diffusoren wirken sollten. Ich habe vor einiger Zeit auch mal bei Thomann etwas Geld ausgeben dürfen und relativ unwissend ein paar Maßnahmen bestellt, die man in den Bildern sieht. Sie sind im Moment (außer den Basstraps) noch recht willkürlich aufgehängt. Das bräunliche Element das man rechts vom Mischplatz sieht soll eigentlich noch an die Decke über mir montiert werden und der Rahmen mit dem Absorber und Diffusor von HOFA sollen mehr eine flexible Maßnahme sein wenn Aufnahmen gemacht werden sollen.
Schon vor Nutzung von REW hatt eich ziemlich schnell festgestellt, dass am Mischplatz eine enorme Erhöhung bei ca 135Hz und Auslöschung bei ca 80Hz stattfinden. REW hat das dann ziemlich eindrücklich bestätigt.
Durch die Basstraps ließ die 135Hz Überhöhung schon deutlich nach ist aber immer noch sehr störend. Auch ist jetzt schon durch die bereits getätigten Maßnahmen eine deutliche Verbesserung zu spüren. Aber naja wenn man sich dann die Ergebnisse von REW anschaut...
Mein typisches Studentenproblem: Im Moment wenig Geld um weitere Maßnahmen durchzuführen.
Deshalb meine Frage, was denkt ihr wäre am dringsten nötig und wie kann ich diesen Raum so effektiv wie möglich nutzen und den Bassbereich einigermaßen unter Kontrolle bringen.
Zu den Informationen im Sticky noch eine kleine Frage.
38% der Raumlänge wären bei mir 1.9m was im Moment eher schwierig zu verwirklichen wäre wegen der Türe zum Schlafzimmer. Aber abgesehen davon steht da auch, dass in kleineren Räumen die Boxen so wandnah wie möglich aufgestellt werden sollten. Aber die Kombi der beiden gibt da doch ein Dreieck mit arg langer Seitenlänge... oder täusche ich mich ? Also bei geschätzt 1.7m Abstand zur gedachten Linie auf der die Boxen stehen, habe ich ja dann ein Dreieck mit rund 2m Seitenlänge... ist das nicht zuviel oder wo denke ich falsch ?
Hier noch den Link zur Messung
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36615524/Raumakustik/1. Messung.mdat
(Ich habe Testweise mit dem linken Lautsprecher einmal die Tür auf und einmal zu gemacht)
Vielen Dank schonmal !
Hey Leute,
ich würde mich echt über ein paar Ratschläge freuen.
Was denkt ihr denn... Superchunks sind schwierig anzubringen bei mir wegen der unsymetrischen Position des Fenster an der Frontwand.
Wie könnte ich denn am besten den Bassbereich in den Griff bekommen ?
Die habe ich mir auch schon angeschaut, das PRoblem ist, dass ich bei Raumhöhe für zwei Ecken, bei 4 Säulen á 150€, -> bei 600€ bin. Im Moment ohne Wunder nicht zu bewältigen
BIn gerade dabei einen ähnlich kleinen, ungeigneten Raum zu behandeln. Um Basstraps kommt man ja nicht herum, jetzt hab ich mir aus Staffeln und eine Bodenplatte Eckabsorber auf Rollen gebastelt. Ich bin auch nur Laie aber das wäre bei dir wahrscheinlich auch am sinnvollsten.
Kosten waren so ca 50 - 70€ pro Ecke
Achja, wenn ein Kemper Amp drin is, is bestimmt auch ein bisschen was für Akustik drin :)
Haha... der Kemper gehört nicht mir. ;) leider.
Was genau meinst du mit Staffeln? Sind das Holzlatten? Was hast du für die Bodenplatte genommen, OSB? und was hast du rein getan, das übliche Sonorock ?
Achja in Deutschland heißt das ja Latten und irgendeine Holzplatte aus den Rest zugeschnitten.
Ja das übliche Dämmaterial, bei mir wars Isover Orset.
Auf die Vorderseite noch Stoff dran und dann passt das schon
gelöscht
Ja stimmt der Link funktioniert nicht
Achso ihr seht das Foto nicht? Dann hab ich wohl einen privaten link erwischt. Moment
https://www.dropbox.com/s/xc8caw79dyq5t6o/2014-02-15 17.14.56.jpg
Wie kann ich denn diesen Link hier einbetten?
Ich kenn mich gerade mit der Online Dropbox Version überhaupt nicht aus.. zum Glück gibts ja noch die gute alte Foruminterne Uploadfunktion :)
Uiuiui ... Kacheln, das kann man sich ja denken wie da die Akustik ist. Wie klingt es denn jetzt mit ein wenig Behandlung?
Noch nicht zufriedenstellend. Ich muss aber erstmal messen. Die Teile kann ich aber einfach packen und in einen anderen Raum stellen. Aber derzeit versuch ichs mal da drin.
Au, ja - Fliesen!! Das erscheint mir auch äußerst ungünstig, zumal die Butze auch noch recht schmal zu sein scheint.
Ja 10m² ^^
Was ist das denn für Stoff für den Überzug ?
Ahoi,
der Kemper ist mir auch gleich ins Auge gefallen !
lechtz :)
Ich würd versuchen evtl. vorne die Ecken bis nach unten was zu machen.
Es gibt da ja das sogenannte LEDE Prinzip. Life End ,Dead End.
Also vorne DEAD möglichst viel !
Gerade im Bassbereich ist Raumakustik immer schwierig
Evtl. auch mal testen wie sich das verhält wenn du das Sofa verschiebst.
Man kann auch mit Deckenabsorbern was machen. Ich hab mir ein paar Kästen gebaut ( so wie die Hofamodule, die du ja auch hast), nur doppelt so dick . Steinwolle mit Folie drum, und die Kisten mit 8 cm. abstand von der Decke abgehängt. Geht natürlich nur wenn die Deckenhöhe es zulässt.
Das würd ich so pauschal aber auf KEINENFALL unterstreichen !! Näher zur Wand verstärkt oft das Bassproblem.
Jede Abhöre klingt in jedem Raum anders. Es gibt da keine Faustregel.
Wir Homerecordler müssen halt probieren und gucken wie man kostengünstiig das Beste rausholt.
Viel Spass und erfolg beim basteln !
