brauche meinung zu dieser PC zusammenstellung
<b>also, wenn noch jemand ne verbesserung bei ca. gleichen preis einfällt oder auch irgendwelche hilfreichen erfahrungswerte etc., BITTE antworten.</b>
CPU
Athlon 64 3200+
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?produkt=352873
163 €
MAINBOARD
GA-K8N Ultra-9
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=GA-K8N+Ultra-9&x=22&y=4
118 €
RAM
2 x DDRRAM 512MB Infineon PC400 Original
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?produkt=327368
82 €
FESTPLATTE
Western-Digital 80GB (WD800JD) serial ATA
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?kid=3-350-120
70 €
Grafik
GeCube GC-X800-C3
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=GeCube+GC-X800-C3&x=11&y=10
170 €
CPU-LÜFTER
Zalman CNPS 7000B AL-CU - New Edition
http://www.caseking.de/shop/catalog...=2071&osCsid=fec78792460b403b7a6cef5b16d3ff46
27 €
CPU-Wärmeleitpaste
Arctic Silver V Wärmeleitpaste
http://www.caseking.de/shop/catalog...=1072&osCsid=fec78792460b403b7a6cef5b16d3ff46
7.90 €
Lüfter
Papst 80mm
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=26_85&osCsid=fec78792460b403b7a6cef5b16d3ff46
10-12 €
Netzteil
Be Quiet! 400 Watt Titanium
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=30_164&osCsid=fec78792460b403b7a6cef5b16d3ff46
ca 70 €
Kabelzeug
Serial ATA IDE Kabel - 50 cm 2 Stück
http://www.caseking.de/shop/catalog...d=539&osCsid=fec78792460b403b7a6cef5b16d3ff46
10 €
Brenner/Laufwerk
PX-712SA
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=PX-712SA&sourceid=mozilla-search
84 €
Gehäuse
ATX Mid LIAN LI PC-60 USB Alu
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=Lian+Li+PC+60&sourceid=mozilla-search
111 €
Nebenkoisten
+ ca. 60€ (Versand)
Mmh, im Grunde eine ordentliche Zusammenstellung. Beim Mainboard würde ich Asus bevorzugen (aber nur persönliche Meinung) und bei der Graka würde ich eine Nvidia nehmen, weil diese auch auf anderen Betriebsystemen sehr gut unterstützt werden (diese GeCube sagt mir jetzt nix, vielleicht ist das ja eine Nvidia unter einem anderen Label).
Die Western Digital ist auch Okay. Eine 120GB S-ATA läuft auch bei mir schon ne ganze Weile ohne zu mucken.
danke für die antwort
die grafikkarte is noch nicht fest, hab erstmal die in meine liste genommen, weil günstig und gute daten...werd da nochmal eh regagieren. und gucken was man so für um die 150€ am besten für eine nimmt, als gelegenheits zocker.
Naja, die meisten Teile kenne ich nicht - darum kann ich 2 Dinge sagen:
1. Achte auf die Lautstärke (wird wahrscheinlich eh klar sein), gerade bei der Graka. Wenn du Gelegenheitszocker bist kommen evtl 2 Karten für dich in Frage - mit Umbau natürlich, eine aktiv und eine passiv gekühlte.
2. Bei Ram darauf achten dass sowohl Chips als auch Platine vom Markenhersteller sind. Oft ist nur eins von beiden von nem Markenhersteller.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, sorry.
..also ich denke mit einem minimac würdest du wesentlich günstiger Weg kommen, ist natürlich nicht ganz so leistungsstark, aber was ich bis jetzt gehört hab reicht er für normales HR völlig aus und leiser ist er auch...wird wohl auch mein nächster Rechner :)
tkay
also als
1 cpu würd ich dir 3000 amd 64 venice empfehlen lässt sich meist bis auf 3800+ niveau übertakten !
2 motherboard mit agp und promisecontroller asus a8v deluxe !
vorteil der promisecontroller kann als einfaches ide konfiguriert werden ist sau schnell !
der chipsatz von via ist auch besser das nforce hat häufig mucken mit speicher !
ich empfehle dir auch eine ide festplatte mit 120 gb von samsung ist viel bessser da du keine knackser durch sata und bootfehler befürchten muss !!!!
3 grafikkarte gibts gerade eine 6600 gt für 149 bei alternate muss evtl nur mit zalman lüfter upgraden wenn zu laut !
4 netzteil tagan neuste version 380 Watt die reichen höhrt man gar nicht und voll power dahinter auch für die 6600gt !
5 speicher corsair value select 1gb wenn günstig sein soll oder xms c2 super stabil.
wenn du übertakten willst brauchst du evtl ddr500 speicher !!!
das sind die teile womit ich grad liebäugel und dir alternativ empfehlen kann !
gruss Frank :D
wärmeleitpaste ist im zalman lüfter dabei !
und den papst lüfter brauchst du evtl auch nicht !
auch die serial und alle anderen kabel sind beim mb dabei !
quote]
tkay [/quote]
danke für den tipp, aber nen minimac kommt mir nicht ins haus :D
-auch wenn ich grafikmäßig in der schule mit [g=18]mac[/g] zutung habe, mag ich einfach das os nicht.
-arbeite viel mit [g=77]vst[/g] plugins und samples, minimac scheint mir da zu schwach
-aufrüsten kann man beim minimac so ziemlich vergessen, so von wegen mal schnell pci rein, oder anderes aufrüstzeug etc (soundcard).
-weniger software und hardware auswahl
-zu stylish und gehypt
nen gammeliger office pc hat mehr coolness , hehe (kein wirklicher grund allerdings, mehr ne philosophie+g+)
EDIT:
eher ich jetzt erschossen, gelincht und gevierteilt werde :o
sehe durchaus sin in [g=18]mac[/g]'s aber dann eher die "ausgwachsenen"
wenn man das geld, und die vorteile des [g=18]mac[/g]'s braucht etc. durchaus gutewahl
aber nicht mein ding. jedenfalls net für zuhause
Frank6502 schrieb:
also als
hmm..ich trau mir kein übertakten zu, und befürchte durch sowas komplikationen und stabilitäts einbusen.
zum rest:
-nach der graka werd ich mich mal erkundigen.
-naja, sata is aber schneller und so. werd eher sata nehmen, und es mal drauf ankommen lassen
so allgemein:
wär schön wenn evtl. noch bissel anregung kommt von anderen hr'lern.
wenn die kiste dann zusammen ist, und alles läuft, stell ich dann nochmal hier rein was ich nun alles genommen habe, und welche erfahrung&performance es gebracht hat. falls dann mal wer anders demnächst nen pc bauen will, is das sicher hilfreich
Hallo!
Mal meine Meinung dazu.
Übertakten is nich wenn du damit Musik machen willst. Allein schon aus dem grund, dass es nichts ekelhafteres gibt als eine Workstation die beim Jammin' abkackt.
1. Meiner Meinung nach is die Pladde VIEEEEEL zu klein. Multitrakkin' frist Pladde.
Ich würde 2*160GB S-ATA (72000RPM) auf RAID 0+1 empfehlen.
Schnell, nich zu teuaa, SICHER(!!)
2. CPU-Leistung läst sich durch nichts ersetzen ausser durch noch mehr CPU-Leistung :)
3. Wenn du ne zokkergraka willst dann würde ich nen anderen Kühler/Lüfter draufbasteln.
z.B. Arctic-Cooling NV VGA Silencer 4. mit Lo/Hi Steuerung, und bei Low einstellung is des
ding erheblich leiser als es orginal und kühl sogar nu besser.
4. oder gleich Wakü, nachteil allerdings, dass beide varianten den rechnertransport "etwas"
erschweren
5. Des Gehäuse is zwar net schlecht, zu bedenken is, dass du a sundhaft teueres stylishes
Gehäuse hast, mit schwarzen oder beigen laufwerken
bye
Stefan
PS: Lieber 100€ mehr ;)
Also wenn Du ein wirklich leises System zusammenbauen willst: Thermalright XP-120 Kühler, lüfterloses Netzteil, z.B. etasis. S-ATA ist nicht wirklich schneller und hat z.T. so seine Tücken. Wenns leise sein soll: Nur 12er Lüfter nehmen, z.B. YateLoons auf 5V betrieben (Gehäuse und CPU). Das Asus A8V ist gut (aber nur Rev. 2!!).
lg Gogolo
