Boost11 VST-Scan Problem
  • Ersteller Moiterei
Moiterei
Moiterei
Gesperrter User
Braunschweig
Hallo Leute, ich habe in Sonar 7 Producer auf Windows 7 64 bit seit einiger Zeit folgendes Problem:
De VST-Scan bleibt immer beim Boost11 hängen: das programm reagiert nicht und wird geschlossen. Also habe ich erstmal den VST-Scan deaktiviert, um sonar überhaupt hochfahren zu können. Funktioniert auch, außer ich versuche Boost 11 zu verwenden, dann stürzt alles ab, Sonar wird geschossen, manchmal Blue screen, schwerwiegender Fehler. Was kann da los sein?
Hatte schon jemand das selbe Problem und evtl. auch eine Lösung parat?
Danke für die schnelle Antwort, ja das ist offensichtlich genau das selbe Problem. Schade nur, daß auch da noch niemand eine Lösung hatte, obwohl der Post in dem Cakewalk-forum ja schon fast 3 Jahre alt ist. Na ja, dann muß ich halt einfach auf Boost11 verzichten.
Da gibts bestimmt noch eine Lösung für.
Hir gibt es ja viele die ihr Sonar auf 64 Bit laufen haben. Die werden nicht alle auf den Bost 11 verzichten wollen.
und, schon 'ne lösung in sicht?
Hab im Sonar-Forum das hier gefunden:
"Fixed the Boost11 problem too, as follows:
Reverted from Sonar 7.03 to 7.02
Restarted computer
Restored original filename of Boost11.dll
Rescanned VST folders
All good. Thanks for the help everyone! :) "
werd ich mal probieren. andererseits haben da so einige geschrieben, daß der Boost11 sowieso nicht so prall ist...
9K
YogiX
Y
84K
alex-reed
alex-reed
