Bitwig 4 in den Startlöchern, jetzt auch auf Deutsch, neue Features
  • #81
BWS ist wie C oder S1 nur anders.
Reaktionen: Schlumpfpeter und Loop_Breaker
  • #82
  • #87
So mit 4 (Beta) starte ich jetzt auch mit Bitwig durch...
Bin gerade am Plugin Installieren...
Einzige was mich bisher an Bitwig stört:
bei den Modulatoren, für ein Bitwig-Dingens (z.B. VST-Plugin) muss kann man immer nur 3 Modulatoren wählen, und erst wenn die Voll sind wider 3 Modulatoren. (ähnlich wie in Cubase bei den Inserts, wenn standartmäßig nur Benutzte eingeblendet werden // aber dort kann man "feste Anzahl Insert Slots" machen, sind dann zwar nur 16, aber wenn ich schon weiß das vorletzte Plugin wird xy sein = sehr praktisch).
Ich hab jetzt leider schon Bier getrunken, drumm verzeiht mir bitte mögliche Tolpatscher, aber wenn Bitwig, richtige MIDI-Spuren hat (derzeit ist es für ElektroMugger optimiert...), und einen richtigen Mixer, und diese "Unanhämlichkeit" von der ich in diesen Post berichte, wird es ALLE DAW's ZERIFICKEN!!!
Werde jetzt braver Bitwig 4 BETA Tester, weil im freien mit Laptop hat was...
Reaktionen: RK79
  • #89
Wann kommt der Sommersale normalerweise ungefähr?
https://www.bitwig.com/whats-new/
"Bitwig Studio ist jetzt in Chinesisch, Japanisch und Deutsch lokalisiert . Die Benutzeroberfläche bleibt gleich, aber Funktionen, Beschriftungen und In-App-Dokumentation – einschließlich der interaktiven Hilfe für unsere über 300 Geräte und Module – können jetzt in jeder dieser Sprachen angezeigt werden."
Ehrlich gesagt habe ich Bitwig bisher noch nicht ausprobiert, aber die neuen Features von Version 4 interessieren mich. Aber da ich selbst dort noch kein Konto habe werde ich zum Testen wohl bis zum Release zuwarten müssen.
"Die offizielle Veröffentlichung von Bitwig Studio 4 ist für Ende Q2/Anfang Q3 geplant".
Wenn du testest, kaufst du es auch. Ist immer so bei Bitwig :D
Es gibt zwei mal im Jahr Sales dort, meistens im Sommer und immer um Weihnachten. Schon mal zur Info.
JETZT!!!
  • #90
Darf man eigentlich 3 Bitwig Studio 12 Month Upgrade Plans kaufen und sie gleich für 3 Jahre aktivieren?
  • #91
Du kannst so viele kaufen wie du möchtest und kannst sie jeweils auch erst dann aktivieren, wenn du möchtest.
Reaktionen: Loop_Breaker und RK79
  • #92
Ich hätte mir die aktuelle Version gerne mal angesehen. Leider funktioniert Bitwig bei mir jedoch nicht. Im Gegensatz zu sämtlichen anderen DAWs (die meisten werden wissen, dass ich eine ganze Reihe verschiedener DAWs besitze und nutze) erkennt Bitwig auf keinem meiner Rechner (weder auf Windows 10 noch auf Linux) meine per USB angeschlossenen MIDI-Geräte (Yamaha Motif XS7 und Presonus FaderPort 8). Auch nach der manuellen Konfiguration auf dem Controller-Tab kommen keine MIDI-Daten bei Bitwig an. Audio via ASIO funktioniert.
Hat hier irgendjemand Erfahrungen mit dem Bitwig-Support gemacht? Ich habe dort nachgefragt, aber ohne jegliche Reaktion (bislang).
  • #93
Bitwig 4 Beta 5 ...
NEW FEATURES
New modulator: Globals (Interface) - Provides modulator signals for three project-wide controls:
  • Fill - A modulator signal reflecting the current Fill mode state
  • A◆B - A bipolar modulator signal reflecting the current global crossfade value
  • Play - A modulator signal reflecting whether the transport is currently playing (1) or not (0)
  • The Fill and A◆B sources can be used as global control sources, routing hardware controllers or automation (from Master > Transport) to any and all tracks
Operators: Two new Occurrence modes for notes:
  • with Prev Chan. - Plays when this channel's last note did
  • without Prev Chan. - Plays when this channel's last note didn't
  • A nice way to group note events that aren't consecutive
A top-level snap toggle is available in all timeline editors, to the right of the snap settings menu
  • Comping editing stores its own state for snapping [26138]
Zu with/without Prev Channel. Ich hatte bei Beta 2 an Bitwig gemeldet, dass es Ungereimtheiten in ihren Operators gibt, da manche Channel-aware sind und manche nicht. So gesehen großes Lob an Bitwig, dass da einfach innerhalb weniger Betas die neuen Operators dazukamen.
Was macht man damit? Ich habe eine kleine Demo gebaut, wo ich mit Midi-Noten Effekte ein/ausschalte und die Operators nutze, um ein paar Dinge zu steuern.
Könnt ihr hier anschauen - Nur ein Demonstrator, Bitwig-Projekt findet ihr dort. https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?f=259&t=567055
  • #96
nice. paar schöne spielereien für einen live betrieb
  • #97
Hi. Das ist Der Einsteigerfehler.
Es gibt keine MIDI-Spuren.
Man MUSS in den Einstellungen einen Controller anlegen > MIDI-Ports zuweisen = dann steht dieser in Bitwig überhaupt erst zur Auswahl.
  • #98
Thanks! Das hatte ich aber sowieso getan. Aus irgendeinem Grund wurde mein Synthesizer dennoch nicht erkannt; inzwischen klappt das aber. Den Faderport 1 (ich hatte mich oben vertippt; ich habe die uralte Ein-Fader-Variante) kriege ich aber beim besten Willen nicht ans Laufen. In den anderen DAWs funktioniert er - in Studio One sowieso im nativen Modus, und in den übrigen DAWs in der MUC-Emulation.
  • #99
ui.
Muss mam bei den in Cubase auch eine Datei hinzufügen, damit er funzt?
Wenn das Teil kein MIDI liefert, wird es für ottonormal menschen schwierig den abseitz von vom Controller unterstüzten DAWs einzusetzten.
Wenn man es schafft die Daten vom Controller in einen MIDI-Monitor darzustellen, müsste er in Bitwig auch gehen...
  • #100
Ich hätte erwartet, dass es mit der MUC-Emulation funktioniert; dafür hat Bitwig ja ein Preset. Haut aber leider nicht hin.
In der Tat, für Cubase hatte ich vor Äonen mal eine DLL heruntergeladen; ich glaube, direkt von Presonus. Damit funktionierte dann die MUC-Variante.
