Bitte um Hilfe ( Vocale Spur )
  • Ersteller NisarMusic
NisarMusic
NisarMusic
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits …
Ich bitte um eure Hilfe…
Svenjo und ich haben heute einen neuen Song produziert …
Ich bin grad dabei die Stimmen etwas klarer zu bekommen ( Eq ) , aber ich bekomme es irgendwie nicht hin …. mal hört sich es Naselig an , manchmal richtig dumpf …. ich weiß grad nicht so weiter ….
Könnte mir eventuell einer Kurz helfen ?
Wollte am Mittwoch den Song als Free Download frei geben …
ich bitte um eure Unterstützung
In Liebe
Nisar
Hier die Wave Datai
https://www.dropbox.com/s/3ypcp0asgr8j1mi/Part 1.2.wav
Aufgenommen mit einem Rode Nt1
ist das schon abgemischt oder nur die rohe Version
Guten Morgen slowhand73
Das ist eine Rohversion
Also ich würde hinten einen LowCut setzen bei 100 Hz - einen Boost bei ca. 300Hz um 5-6 db Q-Faktor 1.8-2 und hinten raus einen High Shelf so um 3kHz um 4 db
probier mal.
Was hast du denn für ne Abhöre, denn "nasal" kommt mir das nicht vor.
gut, kenn leider jetzt die Originalstimme nicht
Hey wow … Danke ich werd es gleich mal versuchen
Also ich höre mit den HS50M ab
und zieh mal bei 1,3-1,5 kHz runter, da kommt das nasale
das nasale kommt wirklich im Unteren Bereich ? ich dachte das kommt wenn man bootet :O
Ich entschuldige mich für meine Dummheit haha , aber ich bin hier um das zu erlernen ….
Bin noch ein ziemlicher Anfänger :O
Am Anfang ist es aber erst mal wichtig, störende Frequenzen rauszufiltern.
er macht das hier zwar mit nem Bass, aber genau so geht es mit den Vocals, sweepe durch das Spektrum und suche dir die Frequenzen heraus, die Dich stören oder die dir gefallen.
dann senke ab oder booste.
Learning by doing!
Dafür musst du auch dein Gehör trainieren. Kommt mit der Zeit, da weisst du wo welche freq liegt und du hörst die fehler raus.
probier mal.
Mit einem 300Hz Boost willst Du eine Stimme klarer bekommen??
Die Aufnahme klingt an sich ok und ausgewogen. Wie du die jetzt biegst hängt auch sehr stark vom Playback ab. Deessing wird notwendig sein. Meinst Du so in etwa die Richtung? (beginnt erst bei 33sec.)
sweetlizzard
Masuku
NisarMusic
JayX
JayX
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
Lacunaflow
16K
snailsoft
snailsoft
