Besten Raum im Haus finden?
  • Ersteller Ersteller rocker77
R
rocker77
habe ne uralte scheune zu nem haus umgebaut. alles offen ohne raumaufteilungen bisher.
nun möchte ich mich für einen Raum entscheiden:
1,Raum
Die Wände sind aus Lehmfels und eine Wand Beton
der eine Raum ist 4,10 breit * 7,58 lang und 3,38 hoch l
leider is am ende noch ein Potest angefügt raum offen mit maße:
3,10 *3,30 * 2,80 höhe
2, Raum Wände Lehmfels verputzt mit kalkzement
3,35 * 5,11 * 2,09 Höhe (erhöhbar auf ca 2,90) wenn Decke rausgerissen
3, Raum OG
spitze Dachschräge Alles Holz und Balken
8,70 * 7,45 *4,60 cm höhe (Balken bereits auf Höhe 2,00 dann nach oben offen)
jemand nen tip welcher der intersanteste raum ist .
eignet sich eine komplete Schrägwand auch? also 8,70 breit und schliesst bei einer höhe von von 4,60 mtr
Was willst Du denn darin machen?
Aufnehmen/Mischen/Beides?
Clemens
ja beides :)
deshalb wäre raum 1 und 2 bevorzugt denn dann könnte ich einen für mischen und einen
für aufnehmen nutzen
ich denke raum 2 wäre für mischen der geeignetste und raum 1 für aufnehmen
ich wuerde raum drei fuer aufnahmen verwenden!
wuerde sicher enorm gut klingen....da kann man dann auch kleinere klassische ensembles aufnehmen o.ae.
echt raum 3?
also da ist alles schräg, aber die spitze ragt bis 4,60 meter (spitzdach)
alles ist aus lamelen holz (fichte) und darüber eine 30 cm isolierung. dazwischen natürlich alte balken
müsste mir oben dann nur noch einen zweiten raum aus trockenbauwände für den mischraum machen
Magst du vielleicht eine Skizze der Räume zeichen? (paint würde reichen)
Auch wäre es gut zu wissen wieviel du für die Akustik investieren kannst und ob selbstbau ein Thema ist.
Eigentlich kann man sagen je größer umso einfacher ist der Raum zu optimieren,
was aber nicht günstiger heißt.
lg Bert
also ich... würde den nehmen...
Mit der Isolierung dürfte der Bassbereich beruhigt werden, und das Holz sorgt für Optik und Klang :)
