Behringer FCB 1010 - Hilfe
wailer
wailer
Update Post #10
Hallo liebes Forum,
ich hab heute meinen neuen MidiUSB Footcontroller bekommen - den Behringer FCB 1010. Leider habe ich einige Schwierigkeiten beim Einrichten des Controllers.
Und zwar:
1. Ich habe mein altes MidiKeyboard an den Midi In Anschluss des Controllers angeschlossen und den Midi Out an mein Audio Interface (Saffire USB6)
Nun habe ich es geschafft (das glaube ich zumindest) beim Footcontroller die Midi-thru Funktion zu aktivieren. Jedenfalls empfange ich in Reaper auch die Midisignale des Keyboard jedoch mit einer seeehr hohen Latenz (so 500 ms schätz ich). Das merkwürdige ist, dass sich die Latenz innerhalb der ersten 4 bis 5 Anschlägen deutlich erhöht. Beim ersten Tastenanschlag (nach Starten des Sequencers und Einschalten des Controllers) ist die Latenz noch recht gering.
In der Bedienungsanleitung steht etwas von Systemexclusiven Daten und von Running Status. Ich könnte mir vorstellen dass es damit zu tun hat, finde aber keine Lösung.
2. Ich möchte die beiden Pedals am Controller als Expressionpedale nutzen um beispielsweise einen Filter zu bedienen etc... Leider schaffe ich es bislang scheinbar nicht, dass irgendwelche MidiDaten der Pedale im Sequencer ankommen. Ich habe nun nach der Bedienungsanleitung für Preset 1/1 das Pedal neu programmiert, jedoch leider ohne Erfolg.
Ich würde mich sehr über jede Art von Hilfe freuen. Vll hat ja jemand den Controller und kann mir weiterhelfen. :)
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße, wailer
Ich hab zwar nicht diesen Controller, aber schon viele andere getestet.
Bevor du eine komplexe Midiverkabelung vornimmst, würde ich vorschlagen du versuchst erst das FCB 1010 allein am Interface zum Laufen zu bringen.
Erst dann mit Midi-Merge-Funktion des 1010 mit dem Keyboard probieren. Im Handbuch unter Kapitel 2.2.3 per Config Taster 8 für Merge drücken.
Ich würde auch den Runnings Status erstmal deaktivieren. Vielleichts liegts daran.
Hast du alle Kanäle richtig eingestellt?
Ich würde dem FCB und dem Keyboard jeweils unterschiedliche Kanäle geben, sonst beißt sich das bestimmt irgendwo. Dann musst du in Reaper die Kanäle entsprechend auswählen.
Ich weiß ja auch nicht wie du die jetzt nun umprogrammiert hast, aber um Filter zu steuern solltest du den Pedalen Control Changes zuordnen. Eigentlich müsste es doch mit einem Werkspreset laufen.
Hey DaPaul vielen Dank für deine Antwort.
Ja du hast irgendwie Recht. Zuerst das eine dann das andere. ;)
Nach einer Weile hab ich gestern auch überhaupt erst rausgefunden, dass die ganzen Programmierfunktionen gar nicht funktionieren so lange ein Midi Keyboard am Midi Input hängt.
Naja das Handbuch ist alles andere als übersichtlich finde ich.
Inzwischen habe ich aber herausgefunden, dass es im Netz eine Software gibt mit der sich der Controller wohl einfacher programmieren lässt als mit den unendlichen Schalterkombinationen.
Jedoch war das beim ersten Test auch nicht erfolgreicher...
Das Routing in Reaper bin ich überzeugt würde ich hinbekommen. (Wie ich die Fader und Knöpfe an meinem Keyboard route weiß ich jedenfalls)
Jedoch schaffe ich es scheinbar nicht ein MidiSignal vom Controller an Reaper zu senden. Sowas wie Werkspresets glaub ich gibts nicht bei dem Controller...
MidiMerge und Runnung Status hab ich auch schonmal aktiviert bzw deaktiviert über Taster 8 und 9... Leider ohne Erfolg.
Die Idee Pedale und Keyboard über unterschiedliche MidiKanäle laufen zu lassen klingt sehr gut. Das werd ich als nächstes mal testen. Vielen Dank.
Ansonsten werd ich mich mal versuchen mich mit der Software aus dem Netz genauer auseinanderzusetzen...
Liebe Grüße, wailer 8)
Für den 1010 gibt es eine Controller Software, ohne die würde ich gar nicht anfangen.
Solltest Du sie bis morgen nicht fi0nden bzw niemand anderer verlinkt sie Dir, schicke ich sie Dir morgen ...
Ah ok, hast sie eh schon, wirst sehen, damit geht es ganz easy, bzgl der Latenzen weiß ich nichts, weil ich das Teil solo verwendet habe ...
Alles Gute u lg
Andi
PS: Pedale kalibriert ?
Ah vielen Dank Andi,
ja ich hab was gefunden, wobei das glaube ich nicht die aktuellste Version ist.
http://www.mtnsys.com/?path=faq-fcb/PCEditorBeta.htm?
Die bekommt man wenn ichs richtig verstanden habe nach der Produktregistrierung. Ich werde mein Produkt aber sicher nicht registrieren so lange ich noch nicht weiß obs funktioniert... :roll:
Liebe Grüße, wailer :)
No, afair war das ein fremdprodukt von einem Bastler :D
ich schau mal von hier
Ed Dixon hieß der Typ, grad gefunden, ist das der, den Du hast ?
Chat wär grad möglich
Meine Files sind halt von irgendwo 2010...
wailer ? Hallo ? Chat ?
Also inzwischen hab ich es geschafft mit Hilfe einer Software mein Behringer FCB 1010 so zu konfigurieren, dass ich es z.B. als Midi Expressionpedal benutzen kann.
Ein Problem bleibt jedoch...
Und zwar möchte ich mein altes Midi Keyboard über das Behringer FCB 1010 anschließen. Dazu habe ich das Keyboard an den Midi Input des FCB1010 angeschlossen und den Midi Output des FCB 1010 an mein AudioInterface Saffire USB6.
Midi Merge habe ich aktiviert.
Die Midi Channels der Schalter und Pedale auf dem Controller und des angeschlossenen Midi Keyboards sind so ausgewählt, dass sie nicht identisch sind.
Wenn ich nun auf dem Keyboard spiele, entsteht im Sequencer (Reaper) eine sehr große Latenz. (bis zu schätzungsweise 500 ms) Diese Latenz variiert auch noch sehr stark. Mal ist sie kaum merkbar, beim nächsten Tastenanschlag gibts schon wieder eine sehr große Verzögerung.
Es fühlt sich an wie "Verstopfung". Mal kommt gar nix, dann kommen alle gesendeten Werte wieder fast auf einmal...
Kurzum: kein befriedigender Zustand.
Ich hab auch schon den sogenannten "Running Status" aktiviert und deaktiviert. Leider macht auch das keinen Unterschied.
Ich würde mich sehr über jegliche Hilfestellungen freuen.
Vielen Dank und viele Grüße,
wailer :)
Ich würde nicht lange gerumtun, u ein zstzl USB Midi Teil probieren ...
Was sagt miditest zur MidiLatenz des Saffire ?
PS: Wenn Du möchtest, könnte ich Mo o Di probieren, wie das bei mir aussieht ... ich hab ja auch ein MidiKB u den FCB1010 ...
Andi
hey vielen dank anthe...
was meinst du genau mit miditest? ist das eine software? sagt mir grade nix...
sofern das midikeyboard mit einem midi2usb kabel funktioniert (was ich nicht getestet habe) könnte ich es natürlich auch so verbinden. bei meinem anderen midi keyboard das ich per usb verbunden habe, habe ich allerdings immer das problem, dass es sich von zeit zu zeit einfach verabschiedet und erst nach einem computerneustart wieder funktioniert... und das ist auf dauer halt etwas nervig... :?
liebe grüße, wailer :)
miditest ist eine sw ja, zwecks midilatenz etc testen ...
Solltest du ein gutes und günstiges Midi-Interface suchen, dann schau dir das Roland UM-ONE bzw. das größere Cakewalk UM-2G(=Roland) an. Das zweite kostet nur 3-4 Euro mehr und hat 2 IN/OUT.
Ich habe lange nach einem schnellen Interface gesucht, da mein Nord Modular einen enormen Redebedarf mit dem Computer hat.(Die Steuerung des Synths mit dem Editor geht über Midi) Das Roland war dann das Ende meiner ewigen Suche. Es ist wirklich schnell. Allerdings musst du dazu entsprechende Treiber installieren um in den Genuss zu kommen.
Ich habe es mit einem anderen 1 In/Out verglichen (liegt nun in der Kiste rum):
Das Timing ist sehr tight beim Um-One. Das China-Modell, welches jeder Laden unter seinem Handelsnamen vertickt, hat immer verschiedene Latenzen erzeugt. Eine Kickdrum einer Drummachine kam dadurch ziemlich unsauber. Man kann es ja dann "Swing" nennen ;-)
Wenn Du mit der Miditest-Software noch Probleme hast, kannst Du auch mal folgenden "Versuchsaufbau" ausprobieren:
1. Dein Keyboard schaltest Du auf "Local Off".
2. Midi Out des Keyboards geht in Midi In FCB1010.
3. Im FCB ist Merge aktiv.
4. Midi Out des FCB geht in Midi In des Keyboards.
Jetzt ist die Frage wie stark die Verzögerung sich von folgender Verkabelung unterscheidet:
2. Midi Out des Keyboards geht in des Keyboards.
Warum dieser Aufwand?
Es kann sehr gut sein, dass das Keyboard oder FCB Daten generieren, die für Dich nicht relevant sind (z.B. Active Sense oder Timecode), die aber den Midieingang am Rechner in der Summe "verstopfen".
Da müsste man bei beiden Geräte schauen, was man abschalten kann.
Was da genau gesendet wird, lässt sich auch mit einem Midi-Monitoring-Tool (am PC glaube ich Midi-Ox) herausfinden.
Viel Erfolg.
Clemens
Hey daPaul und Clemensvill,
vielen Dank für eure Tips.
Ich fürchte inzwischen ich werde tatsächlich auf einen externen MidiMerger ausweichen müssen. Allerdings würde ich mir dann evlt gleich einen mit 4 Midi-Inputs zulegen, oder könnte das wieder zu weiteren Problemen führen?
Das Experiment von Clemensvill habe ich durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die verstopfenden Daten erst am FCB1010 erzeugt werden.
Die Verkabelung von Keyboard Out zu Keyboard In funktioniert problemlos.
Schalte ich das FCB1010 dazwischen kann ich auf dem Keyboard quasi nicht mehr spielen.
Ein Test mit einem Midi Monitoring Tool steht noch aus... Welches nehme ich da am besten?
MidiTest? Ist das dieses hier? http://miditest.earthvegaconnection.com/
Vielen lieben Dank,
Die Frage ist, wofür Du das Gerät genau verwenden willst:
Wenn es eh nur mit Rechner gebraucht wird, würde ich direkt ein Mehrfach-Midiinterface kaufen.
Wenn Du Cubase-User bist, könnte das Steinberg Midex für Dich interessant sein (nur gebraucht, aber sehr schnell) für das Steinberg kürzlich Win7-Treiber rausgebracht hat.
Wenn es auch Standalone funktionieren soll, gibt es auch Interfaces, die im Standalone-Modus als Midi-Router verwendet werden können.
Die Krönung für den Standalone-Modus sind die Miditemp-Geräte.
Die bieten Routing, Merging, Splitting, Eingangsfilter, Ausgangsfilter, Messagekonverter und das alles programmierbar und auf Presets speicherbar.
Dazu noch je nach Modell ein Midiplayer und eine Kabelfernbedienung.
Bei den Thomann-Kleinanzeigen (Abteilung Computer) bietet gerade jemand ein MP-88W für 200€ an - das ist ein Schnäppchen - wenn auch für Dich (zunächst) überdimensioniert.
Die Vorgängermodelle (PMM-44, PMM-88 ) sind noch einfacher aufgebaut, aber sehr solide und dürften günstiger zu finden sein.
Gebrauchte Geräte gibt es auch von Kawai und Akai - die hatte ich aber noch nicht unter den Fingern.
Clemens
7K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
Testberichte Test: Behringer K-2
17K
bernybutterfly
bernybutterfly
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
24K
Dr.moog
