Bassgitarre unterschiede
  • Ersteller Ersteller SynthRock
SynthRock
Ich sehe mich gerade nach einem neuen Bass um.
Was mich ein wenig irritiert:
Worin unterscheiden sich eigentlich ein J-Bass und ein P-Bass ?
LG
ja, aber das steht ja in dem anderen Beitrag auch drinnen. Dachte er wird das schon lesen ;)
Reaktionen: SynthRock
der P-Bass ist ein Passiver Bass.
looooooool
Spaß beiseite, ganz grob gesagt
Prezi=rauher Grundton, wenig Variationsmöglichkeiten, 1 PU, toller Rockbass
Jazz=wärmerer runder Grundton, viele Variationsmöglichkeiten, 2 PU, toller Allesbass
Du musst dir erstmal klar werden, wohin du selbst möchtest.
Sowohl Jazz, als auch Precision, haben ihre eigenen Vor und auch Nachteile.......
...auch die Preisspanne reicht von sehr billig, bis sehr teuer.
Einfach unterschiedliche J und P Bässe aus allen möglichen Preisklassen ausprobieren
und dann sehen,wo deine Prioritäten liegen.
Beide Bässe sind, gut gebaut, vorausgesetzt sehr geile und brauchbare Instrumente.
Finde einfach raus, was dir liegt
Greetz RALVIEH
LG
Das ist doch ganz einfach:
J-Bass = Bass für Frauen
P-Bass = Bass für Männer
PS. Es gibt noch Bässe, die ein J- *und* P-Pickp haben. Du kannst dir vorstellen, für wen sie gedacht sind ;-)
Andererseits:
Jaco Pastorius, Jazz-Bassist (bekannt geworden u.a. als Mitglied der Band Weather Report), spielte einen bundlosen (fretless) Jazz-Bass
Marcus Miller, Jazz-Musiker (bekannt geworden u.a. durch Zusammenarbeit mit Miles Davis), spielt speziell für ihn angefertigte Fender-Sondermodelle
Geddy Lee (s. Abb. oben), Bassist der Rockband Rush, spielt verschiedene Jazz-Bass-Modelle
Noel Redding, Bassist der Rockband Jimi Hendrix Experience
John Paul Jones, Bassist der Rockband Led Zeppelin
Aston Barrett, Bassist der Reggaeband The Wailers
Klar, der J-Bass hat neben anderen Unterschieden den schmaleren Hals und eignet sich daher auch für kleinere Männerhände ...
Haptisch in erster Linie mal durch den Hals.
J-Hälse sind sehr schlank mit Sattelbreiten um die 38mm, P-Hälse sind fleischiger und in der Regel zwischen 42 und 44mm anzutreffen.
Der Jazz ist durch die 2 PU Konstruktion dezent (!) vielseitiger. Das mit dem wärmeren, runderen Ton würde ich so nicht unterstreichen wollen. Diese typische Fender-Mittennase ist beim Jazz ausgeprägter und der nagt sich auch leichter durch's Bandgewusel.
Zumindest auf der Bühne und im Proberaum.
Speziell die 70er mit dem Stegnäheren PU sind ganz groß in Sachen Durchsetzungsfähigkeit. Oft sind Jazz-Bässe durch den massigen Korpus auch schwerer als Precis.
Letzteres macht bei mir hier 4,7kg beim Jazz gegen 3,9kg beim Preci.
Das jetzt aber nur als grobe Richtlinie...es gibt auch bleischwere Precis (Harris) und leichte Jazz.
Letztere aber eher für eine Schweinekohle aus dem Custom Shop.
Den unauffälligen, klassischen Begleitton hat der Preci besser drauf. Speziell mit Flatwounds.
Aber es wäre falsch, ihn durch den einen PU als One-Trick-Pony zu bezeichnen. Ich kenne keinen Bass, der so sensibel auf verschiedene Anschlagpositionen reagiert.
Was man beim Jazz durch etwas Gefummel an den Potis regelt, macht man beim Preci durch kleine Wandereinlagen mit der rechten Hand klar.
Funktioniert prächtig.
Ferner hat der Preci den typischeren Ton. Der Jazz ist nicht so leicht aus fertigen Produktionen rauszuhören und zuzuordnen, wie der Preci und ist im Mix formbarer.
Wenn es auch verzerrt daher kommen darf, ist der Preci nicht zu schlagen. Das Teil rockt wie die Sau...für funkiges würde ich dann eher den Jazz nehmen.
Ein technischer Unterschied wäre noch, dass der Preci wesentlich mehr Output hat. Da sind die beiden Spulen seriell geschaltet, während die beiden Jazz-PU's parallel verdrahtet sind. Bei meinem Jazz geht's auf 3,8KOhm runter, wenn beide PU's offen sind.
Der Preci hat selbst mit dem milden 62er PU noch knapp 12 KOhm.
Das wär's so im Groben...:)
Reaktionen: analogue
Ferner hat der Preci den typischeren Ton. Der Jazz ist nicht so leicht aus fertigen Produktionen rauszuhören, wie der Preci.
hm - widerspricht das nicht dem
und dem
Wenn du Richtung Jazz oder Fusion gehst und besonders mit den Fingern gespielt, ist so ein Jazz-Bass-Pastorius-Näseln ziemlich gut zu erkennen ... ansonsten gebe ich dir absolut Recht.
und dem
Klingt so...tut's aber nicht.
Einen Preci erkenne ich fast immer sicher, auch wenn der Protagonist sehr zurückhaltende Begleitung spielt. Dieses leicht hohle Röhren bekommt man kaum weggemischt.
Will ja auch niemand.
Ein Jazz-Bass setzt sich zwar gut durch, ist aber formbarer und zumindest für mich nicht immer zweifelsfrei gegenüber anderen Bässen abzugrenzen. Insbesondere die 60's.
Er ist einfach mehr Mainstream.
Edit:
Wenn ich mich voraussichtlich öfter mal verspiele - bei Sessions z.B. - nehme ich immer den Preci. Der verzeiht schon mal Fehler. Wenn du dich auf einem guten Jazz wie meinem Geddy verzockst, hört das jeder...sofort.
Leute, ich danke Euch allen für die Erläuterung der besagten Unterschiede.
Ferner soll auch ein neuer her, da ich mit meinem jetzigen "Epiphone EB-0" nicht zufrieden bin.
=> Es ist kein Amp vorhanden, ich gehe lediglich über DI in die DAW !
Leider kann ich mir nicht erlauben einen Amp zu betreiben, da ich den Gitarren-Amp schon auf minimalste Volume-Stufe einstellen muss, damit mir nicht die Ohren wegfliegen. Und ein Bass-Amp, den hört man schon einmal bis zur gegenüberliegenden Straßenseite :-)
Selbst mit meinem vorgeschalteten Preamp SM TB-101 baut er nicht den nötigen Druck auf, und klingt einfach lasch. Auch der Wechsel auf diverse frische Saiten lässt den Bass mumfpig und tot klingen. Ich vermute einfach das es am Pickup liegt.
Mit 15 hatte ich mir meinen ersten Bass aus dem Hause Hohner + Laney-Amp zusammengespart.
Mit damals rund 700DM war das verglichen in Euro nicht unbedingt "teuer", jedoch erinnere ich mich
noch gerne an die hochwertige Verarbeitung und vor allem den Sound.
Das war übrigens auch kein Shortscale wie der EB-0.
Was haltet Ihr von den Fender-Squier Bässen ?
Also die Richtung geht ganz klar in P-Bass :-)
p.s. Die damals 3-Jährige "aktive Bass-Phase" ist lange her. Den Epihone besitze nun
ich seit ca. 1 Jahr nur für die Begleitung.
Nein...das liegt an der Konstruktion.
Der EB0 ist so ziemlich das mumpfigste und wummerigste Brett, was die Basswelt so zu bieten hat.
Musst du testen. Bei Squier kann schon mal das Superschnäppchen neben Industriemüll stehen.
Und vor allem können die nacheinander aus der selben Maschine geflogen sein.
Qualitätsmanagement kostet und die Dinger sind ja eher billig.
Die Classic Vibe Serie ist in der Regel schon sehr gut und teilweise auch die Vintage Modified.
Die Standards sind eher selten gut und von den Affinity sollte man die Finger lassen.
Wieviel möchtest du denn anlegen?
Edit:
Der hier ist ganz geil:
Klick
Den gibt's auch noch in Schlüpferblau, aber als "Pino für Arme" gefällt er mir besser.
Nette Details...massige Brücke, Messingsaitenreiter, gute PU's und cool aussehen tut er auch.
pitsieben,
Wo hast Du den in blau gesehen?
Ich such mir hier einen Wolf :-)
Oh, ja in der tat.
Auch vom Preis her kommt mir dieser sehr entgegen.
Ohne Scheiß...obwohl ich drei ziemlich hochwertige Bässe hier stehen habe (unter anderem auch ein US-Preci)...um das Ding schleiche ich seit Monaten herum.
Richtig viel Bass für's Geld. Irgendwann schieße ich mir den auch noch.
Edit:
Hier in Schlüpferfarbe
Die sagen dazu "Sonic Blue"...aber das ist klar "U-Hose".
:D
Iiigittigitt
Der rote, ganz klar der rote :-)
pit, ich danke Dir für den super Tip. Der gefällt mir wirklich gut.
Vor rund einem Monat hatte ich bei meinem Musikladen im Ort einen schönen Ibanez für 289,00€ gesehen der im Preis runtergesetzt war. Leider kann ich mich nicht mehr an das Modell erinnern. Jedoch Farbe und Form sahen so aus:
http://www.ibanez.de/produkte/e-baesse/details.html?tx_scproducts_pi1[productId]=10195&cHash=fe62f3c7a3a9773aa68565ac4d05d6f5
Mal sehen wo ich den Epihone los werde. Am besten Ebay-Kleinanzeigen oder Zettel im Supermarkt - Will nichts durch die Landschaft schicken müssen, das ist nur mit Ärger verbunden;-)
Schade, er sieht ja klasse aus - Wenn er nur so klingen würde.
Sag mal, anscheinend gibt es keine Möglichkeit den Line6 Lowdown ohne Cab zu betreiben wie es
etwa beim Behringer V-Amp-Pro der Fall ist ?
Letzteren würde ich mir nicht unbedingt ins Haus holen wollen.
Der Line6 hat mich allerdings schon geschärft :-)
Da Du scheinbar ein eingefleichter "Basser" bist:
Findest Du es notwendig bzw. sinnvoll dem Bass durch solche "Hilfsmittel" die Sporen zu geben und eventuell den Sound noch ein wenig zu formen, oder denkst Du mit einem Bass wie Du ihn mir empfohlen hast im Zusammenhang mit einem Röhren-Preamp wie ich ihn habe (SM Audio TB-101) geht da schon was ? Auch unter der Premisse das ich das Teil nicht an einem echten Amp und Kartoffel abnehme.
Gerade weil ich mit dem Sound des EB-0 unzufrieden bin hatte ich mich alternativ
nach dem Hartke-Bass Attack umgesehen.
Heute nach Deiner Aussage weiß ich ja jetzt wo es am Sound hängt.
Vielleicht besser doch einen "kleinen" 15Watt Amp für's Homestudio ?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieviel Watt der alte Ampeg B-15 so stemmt, aber ich kenne nichts Besseres zum Bassaufnehmen.
Das war soweit ich weiß schon immer so - auch bei Fender selbst mußte man, soweit ich mich zurückerinnern kann, schon immer eine gewisse Anzahl Instrumente in die Hand nehmen, um etwas brauchbares zu bekommen. Heute ist die Situation etwas merkwürdig - was man bezahlt hat nur noch einen sehr losen Zusammenhang mit dem, was man bekommt.
Ich besitze durchaus ein paar Instrumente - trotzdem, der bestklingende Jazzbass, der mir bisher untergekommen ist, gehört einem befreundeten Gitarristen. China-Noname-crap für 70 Euro. Super angenehm zu bespielender Hals, top ausgewogen, schöner knöcherner Sound ohne deadspots...
Manchmal ist das Leben einfach ungerecht.
Deshalb: Jedes Instrument durchprobieren und vor dem Antesten keinesfalls auf Hersteller oder Preisschild sehen.
Gruß,
Steve
yep, sowas gibt's. Der beste Jazzbass, den ich in der Hand hatte, war ein weißer Squier aus den 80ern. Zu der Zeit war die Chance größer als heute, einen richtig guten Squier-Bass zu finden, auch wenn es schon damals reichlich Streuung gab.
